1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    а парапет на что клали - не помните? на ЦПС или теплый раствор?
    между плитой и парапетом возможен мостик, и такой мощный
    я клал на теплый раствор, а так же еще в углы поставил радиаторы светодиодного освещения
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Честно, не помню.
    Весь ГБ клался на клей, в р-не плиты ГБ 100 (или 150?) мм снаружи. Сам парапет 250мм.
    Сегодня заехал купить венрешетки в магазин потолков натяжных, рассказал свой случай.
    Согласились, что такое вполне могло произойти по причине недостатка вентиляции межпотолочного пространства, предположили, вполне уверенно, что с установкой решеток, проблема исчезнет.
    Установлю, проверю, доложу...)
    Подарили "игрушку".
    Дома тут же ее проверил.)
    Собака теплее, потому что шерсть короче.
    Собаке опыты не понравились, решила сделать ног...лапы...)
  3. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Поздравляем с Днюхой (от "сидящих в кустах").
    Тему не бросайте-все интересно.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Спасибо!
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Это было вчера...
    А это я обнаружил сегодня вечером после работы...
    Собака говорит, что это не она...что пришли какие то дядьки и съели его, она ничего не смогла сделать, их было много и они ее победили...)
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    На берегу будущего нашего озера сегодня появилась скважина.
    Две чаши соединили каналом, через который будет в будущем перекинут мостик.
    Закаты, небо и запахи медленно, но необратимо становятся весенними.
  7. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Какая прелесть... С прошедшим вас!
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    К сожалению, мои предположения подтвердились.
    Вскрытие показало, что проблемных сырых мест по потолку много и эту проблему надо решать.
    Это плохая новость.
    Но есть хорошая, это не протечки. Что было бы несомненно хуже.
    Почему не протечки? Да по местам расположения, по форме пятен, по каплям на бетонном потолке именно в холодных наружных углах.
    Замер температуры в этих местах показал, что она ниже чем в доме.
    Натяжной потолок просто запечатал межпотолочное пространство, лишив его циркуляции воздуха, необходимого для проветривания, при этом не пропуская и тепло, но при этом влага содержащаяся в воздухе все же проникала туда, соприкосновение с холодным бетонным потолком и вызвало выпадение конденсата (как на окнах)
    Вчера наклеил кольца крепления венрешеток, прорезал отверстия, и пока оставил так, пусть проветривается. Потом обработаю белизной и поставлю решетки.
    Мало вентрешеток купил, всего 6, надо еще штук 15, по всем местам, где наружные углы, и в противоположных углах, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха за счет разности температур.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Интересная ситуация, но по-хорошему ее не должно быть
    А почему использовали ПВХ потолок, а не тканевый?
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ситуация интересная, но ее быть не должно только если обеспечить нормальную вентиляцию межпотолочного пространства. Иначе никак.
    Чем я сейчас и занимаюсь. Сегодня купил еще 15 вентрешеток 100мм. Буду ставить везде.
    Почему не тканевый? Да я и не думал на эту тему. Меня мой нынешний потолок устраивает полностью, и по виду его, и по цене. Нужен был простой недорогой матовый потолок. И я его получил.
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вот так выглядит крючок, который я приделал к дверному косяку для того, чтобы ограничить доступ крупных четвероногих туда, где туалет мелких четвероногих. Потому как кое кто любит жрать чьи то какашки...
    А вот так это выглядит в рабочем состоянии...
    Кошка пролезает свободно, собака нет.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Согласен, такого быть не должно. Думаю есть ошибка в кладке парапета, там скорее мостик холода в виде шва из ЦПС.
    Нормальную вентиляцию позволит сделать тканевый потолок, но это совсем другое вложение по сравнению с решетками
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Нет там ЦПСа. Если смотреть стену в разрезе, то идет кладка ГБ 400мм, а в месте где плита кладка не прерываясь становится 150мм, остальные 250мм заняты плитой, и выше опять ГБ 300мм.
    Причины я озвучил несколько раз.
    Отсутствие вентиляции в межпотолочном пространстве и более низкая температура там же по сравнению с основным объемом дома.
    Если тканевый потолок хорошо пропускает через себя воздух, лучше ставить его, при разумной цене на него. Либо ставить вентиляционные решетки, как я.
    Углы уже просохли почти все.
    При том, что отверстий очючень мало пока я сделал .
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Всем доброго утра и хорошего дня!)
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Закончил я свою эпопею с потолком (надеюсь).
    Вскрыл все возможные места скопления влаги, в большинстве их в той или иной мере она присутствовала.
    Все просушил, обработал белизной, и закрыл вент. решетками.
    Ставил везде, включая котельную, хотя там все сухо было.
    На итоге у меня поставлено 21 вентрешетка, все одинаковые, 100мм, смотрятся нормально, и я очень надеюсь, что проблема конденсата в межпотолочном пространстве исчезнет навсегда.
    Где то по 2 по наружным стенам в углах.
    А где и больше, как в кухне и гостинной, поставив и на противоположных стенах, чтобы создавалась циркуляция воздуха.
    В прихожих тоже в обеих воткнул.
    Теперь спокойно можно мониторить межпотолочное пространство, решетка легко вынимается, и туда можно заглядыаать.
