1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Так и есть, сам обратил сразу внимание на раскладку опалубки именно из досок, которые и дали такой рисунок красивый, сверху покрасили и все.
    Парапеты у меня есть, конечно же, а на этом туалете их нет.
    Но, я видел какой высоты снег лежит зимой на крышах домов в Альпах, даже на уклонных и без парапетов, с метр и более.
    Сам попадал на своем автодоме в снегопады, когда ветра нет, а снег за ночь так выпадает, что дверь не открыть в машине.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Дурная голова рукам покоя не дает...
    Это про меня как раз.
    Вот че я начал делать.
    Взял культиватор маленький у родственника и порчу красоту своего поля.
    Что выйдет на итоге представляю себе смутно, потому как целина голимая многолетняя, выворачивается земля кусками и к тому же местами.
    Но если проходить несколько раз, за еще перехлестно, то рано или поздно все ровно должно быть.
    Цели идеальную поляну сделать нет, сначала вообще хотел оставить все как еть, засыпав только ямки постепенно. Но дернуло это моего родственника мне культиватор предложить ...
    Короче, если запал пропадет у пеня, то останется у меня посреди поля моего контрольно-следовая полоса, как немой знак всем соседям не заниматься такой же фигней как и я...
  3. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Да, такие крыши выглядя красиво.
    Небольшая ложка дегтя:
    С этими вылетами крыш без подпорок нужно быть осторожным.
    Все помнят трагедию на метро Сенная ? Проект может быть отлично рассчитан, Но лет 20 пройдет, вода дойдет до арматуры, коррозия... А будет ли хозяин делать регулярный осмотр крыши и как он будет контролировать состояние арматуры - неизвестно.
  4. Roman_23
    Roman_23
    Roman_23
    :faq::aga: !, берегите спину., на Вашем УЧАСТКЕ, минитрактор - необходимость (поверьте "коренному колхознику").
    С БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ, смотрю на Ваш участок- лес, поселок, коммуникации:hello:
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Chilimka, в живую видел это строение, подождем, что он скажет. А тема да отличная, познавательная и увлекательная! Спасибо!
  6. naiv86
    naiv86
    naiv86
    А что вас удивляет если у туалета вынос такой с обеих или с четырех сторон? (не ясно) просто если со всех четырех, то вполне возможно крыша как бы весь вес на середину здания переносит, кстати размеры здания под крышей и размещения несущих стен при этом важны, а тут железобетон, из него запросто и не такое можно сделать. Вспомните мебель, самый простой пример, стол с одной ножкой, стол с двумя, четырьмя или шестью ногами, как их расположение, толщины, связка меняется от увеличения площади поверхности столешницы. По сути на фото стол на одной ножке, с металическим каркасом зафиксированный бетоном в едином монолите, а ваш дом исходя из площади скорее стол с 6 ножками и перевязкой) :aga: смешно самой. Вообще еще кроме количества снега важен ветер при расчете крыши. Хотя на месте вашего архитектора (я не архитектор и не проектировщик) смотрела бы в сторону бензоколонок США старых, ссср остановок и домов в стиле модернизма 50х США, там много таких выносов крыш. У последних крыша деревянная, красиво на самом деле, но не уверена, что в нашем климате приживется, и дело даже не в снеге, а в частых перепадах температуры снег выпал, подтаял, снова замерз, снова подтаял, в альпах он так не тает.
  7. Roman_23
    Roman_23
    Roman_23
    Тут вопрос глобальный:
    1.- это нежилое строение
    2.- разный климат (не температура, а все в сумме)
    3- ну и конечно - МЕНТАЛИТЕТ (на вопрос инженера об удешевлении, не ухудшающем конструктива- 99% скажут- на Себе экономить не буду)
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Минитрактор стоит от 200тыс, + навесное, которое может не меньше стоить.
    Но так как я не колхозник, а ленивый проживатель, этот трактор 90% времени будет стоять и ржаветь.
    Не так страшно оказалось культиватором работать, особенно если не торопиться и делать перерывы.
    Вчера у меня вот на это ушло не более 1 часа реальной работы.
    Главное не думать, не считать, не гонять в голове "а нафуя все это мне надо?", А просто пашать себе, с перерывами на кофеек.)
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Это перестраховка.
    А крыша на сортире наверняка часто ребристая (с пустотообразователями), вас в заблуждение вводит видимый массивный торец.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Пришел сосед-электрик и установил уличные розетки на три стороны дома.
    Две стоят со стороны закрытой крышей террассы.
    А вот третья выходит на террассу, открытую полностью. И ветрам, и дождям.
    Розетки не уличные, они брызгозащитные, а не водо...
    Но электрик уверяет меня, что все это фигня и ничего с 6ими не будет
    Посмотрим.
    Еще звонок поставил.
    Он мне не нужен, но при строительстве дома были провода заложены и выведены, один на улицу у двери, второй в гостиную над входом.
    Надо было с ними что то делать.
    Купил звонок...
    Прикол еще в том оказался, что кнопка звонка ночью светится красным светом. Не сильно, не напрягая, но смахивает на огонек сигнализации.
    А что, пущАй!)
    А я занимался вчера своим крестьянским трудом.
    Пахал землю...
    То что видно на фото, потребовало примерно 3 часа заботы.
    Это чистого времени. Я же делал все с большими перерывами, на поесть, выпить, ничегонеделать.
    Жена ходит ворчит, нафига полянку портишь, так хорошо было, и так плохо стало.
    Объясняю ей как могу, применяя бабские термины и примеры.
    То что я делаю, это типа химический пилинг лица.
    После него некрасиво, больно, краснота, корка, а потом когда все отболит, отвалится, итогом будет ровная молодая, красивая кожа.
    Так и здесь у меня.
    Перепашу, вдоль и поперек, выгребу камни, который очень много, разравняю граблями и возможно даже засею траву, но не факт еще. Трава и так вырастет.
    Непаханная часть покрыта ямками и буграми, их много, от маленьких до больших, на которых даже косилка самоходная застревает.
    После культиватора однозначно ровнее стане.
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Забрал у косильщиков травы нашей УК мешки с травой, они ее утилизировать собирались, а мне она как мульча принодится.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Лишь бы солнце напрямую не падало - пластмасса больше всего УФ боится. Если она только не со специальным модификатором. Если без через несколько лет раскрошится.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык в ней сорняков наверное немеряно;) Потом мачете придется использовать, чтобы газончик порубить...
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не понял, каких сорняков?
    У меня на моем поле в таком случае вообще одни сорняки растут по сравнению с этой травой, которая скошена на ровном облагороженном и засаженном дорогущей травой газоне вокруг нашей спортплощадки.
    Мульча из скошенной травы не прорастает. Она наоборот задерживает рост травы в нех местах где уложена.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда понятно:hello: Я думал может где вдоль дорог косили...
