1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Каких именно?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну например электрику завести в дом.
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ее под полом тянут?
    Для ввода кабеля в дом нужно просверлить одно отверстие диаметром 2-3 см на краю той части дома, где будет щиток стоять. И через него ввести кабель в дом, ну а далее вести как заблагорассудится, по стенам, в стенах, под плинтусами, по потолку. Как это делается в домах на любых фундаментах.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Помимо коммуникаций, эти сваи очень любят ржаветь на стыке с землёй, так что лазить под дом и подкрашивать всё равно придётся.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не слышал, чтобы кто то в поселке нашем этим заморачивался из владельцев двухэтажных каркасников на винтовых сваях.
    Не слышал ни про один случай сквозной коррозии свай 108 диаметра и не читал про это нигде.
    Это у меня по сути хозблок с комнатой отдыха.
    Строение небольшое, легкое, и третьей степени важности.
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Надеюсь зима к нам окончательно пришла...до весны...
  7. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Нет Это только репетиция
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не прошло и два года, и, наконец то купил себе газовый розжиг с пьезоподжигом.
    А то мучаюсь с этими жидкостями вонючими, покупаю их, проливаю.
    Когда все вокруг, включая кулинарных блогеров ютуба давно им пользуются.
    Классная штука. Главное не прикуривать от него по пьяни. Можно сильно удивиться результатом по утру.
    По работам тишина, еле ковыряются. Покрасили привезенные недостающие доски на стропила крыши. Приняли решение усилить их фанерой, проложив ее между двух досок и таким образом сделать подобие ЛВЛ бруса. Заехал вчера в Петрович, купил 5 листов фанеры 6мм, там мне ее резанули пополам и я сам на своей машине привез ее. Сейчас ее нарезают по 150мм полоскам по высоте доски 150мм.
    Все конечно же растаяло у нас, трава зеленая, словно не осень, а весна.
    Гулянья по лесу отложил, грязно, и собак лень мыть полностью после такого. Гуляем по поселку, по травке, асфальту, и бездельничаем (после работы, конечно же)
    -"Если бы у меня раньше была бы такая собака, я может и не женился бы вовсе..." (С)
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сходил в лес в выходные.
    Красота!
    Полно грибов. Опят.
    Но у меня планы на другую "охоту" были.
    Вот мои трофеи.
    теперь они у меня расти будут.
    А по стройке не шатко, не валко.
    По эстонски!)
    Работяги старшОго, что у меня сам работает, перебили в одном из домов трубу отопления, когда стенку долбили. Антифриз ушел.
    Три дня решали эту проблему. Решили. Сегодня вышли ко мне, вечером посмотрю что изменится на каркасе.
  11. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Ох уж эти елочки =) мы на своем участке сначала оставили, остальные осинки-ерунденьки срубили, и, видимо, на просторе елочки за 2 года разрослись в гигантские деревья! Начали их стричь: теперь они хотя бы пушистые, разлапистые, а без стрижки вытягиваются на пару метров вверх без единой веточки. А половину-таки выкорчевали :aga:
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Одно дело когда они растут и росли, а другое, когда поле чистое и хочется отгородиться от мира и прибавить растительности.
    Мои елочки пока не решили до конца, хотят они жить, или хотят передохнуть на моем суглинке.
    Туи первый раз за 2 года подстриг, тоже непонятно что с ними было и есть.
    Ни о каких метрах ввысь и речи идти не может пока.
    Если такое счастье и произойдет, то с радостью стричь все буду.
    Пока что нечего.
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    За вчера смонтировали асе балки перекрытия крыши.
    Они ставятся под наклоном, который потом будет обеспечивать сток воды с кровли.
    Оконный проем будет 2*3 метра. Второе, со стороны террассы, слева, 2*2.5м
    Я совершенно незнаком с каркасным домостроением и начинаю подтупливать.
    А какие материалы и в какой последовательности укладываются в пирог крыши?
    Если двигаться снаружи во внутрь, но он должен быть вот таким по плану.
    1. Финишная наплавляемая кровля.
    2. Основа нарлавляемая под финишную кровлю
    3. ОСБ
    4. Обрешетка вентзазора.
    5. Ветро-гидрозащитная мембрана.
    6. Обрешетка основная.
    7. Балки перекрытия с утеплителем между ними.
    8. Пароизоляция.
    9. Контробрешетка по балкам перекрытия.
    10. Финишный потолок (вагонка, например)
    Так? Или не так?
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Так, только почему наплавляемая, а не битумная черепица ? Дело в цене ?
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Крыша плоская, как и у моего дома. Уклон небольшой. Что в чаше крыши происходин невидимо.
    Битумная черепица тоже ведь наплавляется?
    По сути тоже самое, но из небольших лоскутков.
    Ну и смысл в ней?
