1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Мангальная/шашлычная зона будет у вас?
  2. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Для плоской, конечно, никакого...
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да, на террассе, под крышей.
    Что она из себя представлять будет, я пока не решил.
    Склоняюсь к металлическому комплексу.
    Мангал, коптильня, казан, тандыр.
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Битумная черепица для уклонов плоской кровли не предназначена, там вообще кажется 12 и более градусов производитель дает.
    Так что наплавляемая ОК.
    А Как на ОСБ наплавят нижний слой Изопласт? Сомневаюся я в безопасности этой процедуры все таки ОСБ Г4 как не крути, а если ее сдобрить праймером битумным... Есть у ТехНиколь безосновные самоклеящиеся основы рулонные материалы, такой хотя бы клеить без огня можно, но опять же клеиться он обычно при + на улице... А чего Вы мембрану не хотите как на доме купить куском и механическим способом по технологии ее пришпилить? В холодное время может быть это лучше?
    Не понятно что такое 6. обрешетка основная? Почему ветрозащитная пленка не на стропилах с утеплителем? А в целом все верно.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    С ПВХ мембраной 2 проблемы.
    1. Она значительно дороже. По всем комплектующим. Само покрытие, подложка под него, воронки парапетные.
    2. Нет специалистов, которые могут с ней работать. Я на свой дом еле нашел по разумной цене и то случайно.
    По поводу пирога и того, как покрытие будет наносится, я пока не уточнял окончательно.
    Пока что получил ясность до ОСБ.
    Итак, на стропила сверху натягивается и закрепляется степлером ветро-влагозащита категории А.
    Сверху на нее к стропилам прикрепляется рейка 20*40 вентзазора.
    На эти рейки, перпендикулярно им и стропилам крепится обрешетка, к которой и крепится ОСБ.
    Сегодня мне было поручено привезти рейки и ветрозащиту.
    Что я и сделал по пути с работы, заехав в Леруа.
    Доставкой заморачиваться не стал, запихав все в машину, ну, все что в нее влезло...что не влезло, ехало за машиной.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    По ОСБ не делал, а по профлисту часто. Профлист, наплавляемая пароизоляция, утеплитель (нижний слой простой, верхний усиленный), наплавляемая кровля в два слоя, верхний с крошкой.
  7. Alexander261
    Alexander261
    Alexander261
    Плюсов больше чем минусов. Поверьте! В Малиновых вечерах есть магистральный газ, а для постоянного проживания без него никуда! Дороги нормальные, даже очень нормальные. Сейчас кладут асфальт. Именно асфальт а не асфальтовую крошку. Много людей прописанных и живут постоянно. Даже зимой движ в поселке.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Добавлю.
    Вменяемая управляющая компания и владельцы поселка.
    Небольшие членские взносы (~ 15тыс в год с участка)
    Оборудованные спортплощадки и детский городок.
    Озеро свое сделали, и в пешей доступности такое же искусственное озеро в Балтийской Слободе, но большое.
    2 магазина, бар.
    До Невского пр. 50-60 мин на машине.
    Поля, а значит отсутствие комаров, от слова "совсем" и при этом рядом лес.
    Тишина. Машин не слышно и людей не видно.
    Приятная и спокойная атмосфера, общительные и вменяемые жители, по большей части.
    Недорогой тариф на электроэнергию. Деревенский.
    Доступная и хорошая вода. Скважены 30-35м, вода хоть и жестковата, но она просто смягчается любой водоподготовкой.
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Рай на земле!
    Проследите чтобы когда ОСБ будут прикручивать к обрешетке саморезами не достали до ветрозащиты. У Вас вентилируемая рейка очень тоненькая, всего 20мм, если для крепления ОСБ возмут саморезы 45мм и при закручивании немного передавят то аккурат до пленки достанут, а если не достанут, то ветром может эту пленку на концы саморезов и дирки получаться.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ну, попробую посчитать.
    ОСВ 11-12мм, обрешетка 20 мм, и планка тоже 20мм.
    Шуруп 4.5см не должен пробить ветрозащиту.
    Он 5-7мм не достанет до нее.
    Появилось подобие крыши.
    Пусть и условно.
    Ветрозащиту на крышу установили, планки и обрешетку смонтировали.
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Наши Малиновые Вечера.
    А это наше озеро. Готовим коньки.)
    Внимательнее следим за своими детьми!
    А так же пьяными мужьями и женами...)
    Пока лед не встал как следует. Позавчера еще льда не было вообще.
    Хотя некоторые и трезвые мужики, как дети малые...
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Бабло тратится, а дом не строится.
    Сегодня мой карман оскудел еще на 47тыс.
    Два вида мягкой наплавляемой кровли, на первый слой и на второй
    Доски недостающие, ОСБ, метизы для крепления
    Аэратор. Хотя говорят он не особо и нужен, у меня вентзазор между ОСБ и утеплителем будет, и продухи по бокам тоже скорее всего. Но купил, стоит недорого, если что использую его для вентиляции внутренних помещений.
    А вот это очень нужная штука и ее пришлось искать, потому что ни в одном строймаркете включая Петрович их не было. Парапетная воронка для плоских наплавляемых кровель.
    Их на мою площадь достаточно и одной, но лучше две. Хуже не будет.
    Странно, наплавляемой кровлей все торгуют, воронками для наплавляемой кровли тоже, но для внутридомового водостока, а его не часто то и делают, обычно по наружке пускают, как и у меня в основном доме. А как без парапетной воронки кровлю смонтировать, как воду с крыши удалить?
    Стоит то она фигню. 675руб.шт. На нее кровля наплавляется и вода с крыши через отверстие с листосборником удаляется. Пришлось переться за ними на Энергетиков
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Не подскажите магазин где купили воронки?
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
  15. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Погдка для наплавленя кровли не айс... может отступит мороз на днях, чтобы наплавить... И Вам бы рулоны то в доме держать в тепле из тепла на кровлю носить, чтобы не дубовые были и не ломался битумный слой...
