1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Дмитрий, спасибо большое за средство для стекла в камине. Сегодня купили, попробовали, супер...
  3. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Тоже купил... Дмитрий как грамотный промоутер... Вам бы % брать с Азелита ;-) Только осторожно голыми руками не следует с средством возиться, едкая зараза... И есть подозрение что хром может повредить...
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Расскажу про свой косяк.
    У меня душевая где сауна без поддона. Просто плитка с разуклонкой, и швами заделанными затиркой. За 1.5 года жизни в доме на ПМЖ шов соединяющий напольную и настенную плитки чуть вымылся, выкрошился. Внешне это было незаметно, но вода все же попадала в шов.
    Шов я вчера заделал, замою его сделав поменьше и обработаю защитными водоотталкивающими составами (рекомендуют пропитку для кожи и замши).
    А это обратная сторона наружного угла со стороны коридора-гостинной.
    Плинтус снят, стена зачищена от декоративной штукатурки, обработана белизной и оставлена просушиваться.
    А это плинтус, под которым из-за сырости и отсутствия вентиляции образовалась плесень. Плинтус под замену.
  5. arusov
    arusov
    arusov
    @Chilimka, спасибо за информацию. сейчас вот как раз делаем поддон. какие ваши рекомендации?
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    При этом я совершил еще одну ошибку, очередную, использовав вновь затирку для швов.
    Переделаю. Вот что мне советуют.
    Она эластичная и водонепроницаемая.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    По поводу чего?
    Поддон из чего?
    Если от душевой кабины то любой герметик для ванн подойдет.
    Только я бы искал тот который не желтеет.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    по поводу затирок - уже прочитал выше
    подон - как у вас, из бетона и уклона плиткой
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Думаю лучше стык силиконовым герметиком заделать.
    И вертикальные швы хотя бы на одну плитку.
    Хотя плиточники и утверждают, что и обычная затирка держит влагу, но это как я понял при условии что нет микрощелей.
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Мне понравилась эпоксидная затирка для бассейнов, с ней вообще ничего не делается, у нас в ванной мозаика ей затерта, вот уже 7 лет вообще не поменяла ни цвет, ни форму и не планирует, судя по всему. Единственный минус - дороговата. Но оно того стоит.
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Согласен по поводу эпоксидки. Намертво и только с помощью перфоратора демонтировать!
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В таких конструкциях только эпоксидная затирка и предварительная гидроизоляция
    герметики не помогут
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Благодарю за совет.
    Заеду в строймаркеты, посмотрю что они предлагают по эпоксидке. Пока почитал про нее в инете. Там есть свои нюансы. В том числе и по укладке ее. Быстро сохнет и намертво.
    Пока приболел и отлеживаюсь в окружении "лекарей"...)
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    На одном из соседних участков свайный фундамент крутили на днях
    Начали бодренько, в ручную, но после первой сваи затихли, и остальное поле крутили привезенной техникой. Ибо сваи не шли.
    Сначала удивиься, нафига оставили хозяевам остатки труб. Причем аккуратно возле каждой сваи. Потом понял - как доказательство того, на сколько каждая свая закручена.
    А вот с соснами надо что то делать.
    Часть валить однозначно, пока они сами не упали, а часть изучать и возможно тоже валить. Одиночные деревья у нас, при наших ветрах, тем более если они в составе бывшего леса росли, объект постоянной опасности. Упадут - кирдык постройкам, заборам, домам и т. д.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Раз уж начали полноценно жить:
    - у вас какой септик ?
    - жир со сковородок и пр. органический мусор - тщательно убираете до мойки или все по трубам в септик летит?
