Прошу критики на "Каркасный дом с мансардой и гаражом на узком участке"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем сергий1971, 01.07.17.
  1. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Примерный внешний вид хочу такой. Но параметры крыши немного другие.
    http://www.stroy-ex.ru/proekty-domov/services/doma/proekt-doma-z135/
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Удобство лестницы не зависит от езде по рей на попе)
    После окончания института мы в тазиках катались по лестнице в общаге и неплохо ехали)
    Я в строительстве предпочитаю дерево и у меня на даче в двух домах и бане, все лестницы на второй этаж с забежными ступенями - деревянные, рассчитаны по калькулятору, любезно выложенному здесь http://www.zhitov.ru/lestnica/ и соответствуют всем параметром удобства.
    Но так как ступени деревянные, для их защиты от быстрого протирания покрыты в 4 слоя лаком, и шерстяные носки по ним скользят идеально. Поэтому гости иногда и катаются но ТРАВМ НЕ БЫЛО.
    Спасибо за дизайнерскую программу. действительно простая, но стены пока в мои размеры не выставить, все пытается по центрам их выставлять, забодался но думаю добью её)
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Очень интересный вопрос. Пыталась вникнуть, т. к. в планах гараж, пристроенный к дому. Пока выводы такие: если гараж встроенный в дом, т. е. общие фундамент, стены, крыша, то считается все в площадь дома. Если отдельно построен, то его площадь считается отдельно. По НК РФ ст. 406 налоговая ставка одинаковая, но на местном уровне может быть изменена (у нас за гараж ставка выше, чем за дом). Если гараж отдельный, то можно
    А еще есть вариант оформить гараж как хозпостройку и если его площадь меньше 50 м2, то получить льготу и не платить налог. Это все обсуждалось в разделе про налоги.
  5. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Увеличил на 40 см. размер дома
    Ванна на 1 этаже стала комфортней, к сожалению лестницу с забежными ступенями пока в каталогах не нашел.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  8. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Нет это первый этаж
    Второй мансарда
    Расставил сантехнику вроде все входит с нормальными допусками
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    выкладывайте планы не в 3Д виде, а в виде сверху. Лучше всего - принтскрин экрана и вставить в пэйнт. Тогда и размеры линейные можно проставить (а мы их увидим), и вообще оценить удобство. Пока - ничего не понять
  10. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Попробую
  11. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вроде получилось.
    Спасибо за информацию, а то я мучился и так и эдак:faq::faq::faq:
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    ну почти :) Обрезайте в пэйнте лишнее, тогда и рисунок будет чуть крупнее.
    И сразу замечания по проекту:
    - гараж 560 (плохо видно)? Машину никогда не будете менять ни на какую больше хэтчбэка? Рекомендую увеличить до 600 (хотя бы, лучше больше, потому что если в гараже планируется хранение газонокосилок/шин/палаток и прочего, то места катастрофически мало при отсутствии других построек на участке).
    - тамбур 160 см, это же и прихожая, если я правильно понимаю. Места для вешалок нет вообще, а такое открытие дверей затрудняет нахождение двух и более людей одновременно в этом помещении. У нас на четверых прихожая сейчас 180х200, дверь открывается наружу, второй двери нет. До недавнего времени слева от входа была вешалка (40 см) и лавка, справа - полочка для мелочей (30 см). Полочку сняли, заменили на двухярусную 15 см. Стало заметно просторнее :) Как развеваться вчетвером в 160х200 представляю с трудом.
    - Вход в кладовку (или что там рядом с кухней) по длинной узкой стороне не очень рационален. Метр ширина, комфортный проход 70-80 см, с чем-нибудь в руках приседать к нижним полкам или тянуться к верхним будет уже неудобно.
    - Кухня, судя по первым рисункам, только для готовки, стол там не планируется, может, тогда ее сузить в пользу тамбура-прихожей и кладовки?
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже у вас вход в санузел через спальню!
  14. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вчера освоил Sweet Home 3D сегодня постараюсь освоить Paint.
    Век живи Век учись - а средний возраст мужчины 67 лет - так жить или учиться)
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
