Прошу критики на "Каркасный дом с мансардой и гаражом на узком участке"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем сергий1971, 01.07.17.
  1. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    И сразу замечания по проекту:
    - гараж 560 (плохо видно)? Машину никогда не будете менять ни на какую больше хэтчбэка? Рекомендую увеличить до 600 (хотя бы, лучше больше, потому что если в гараже планируется хранение газонокосилок/шин/палаток и прочего, то места катастрофически мало при отсутствии других построек на участке).
    Согласен постараюсь перенести стенку за дверь и увеличить максимально гараж, надо просчитать хватит места в котельной или нет, под газовое оборудование.
    - тамбур 160 см, это же и прихожая, если я правильно понимаю. Места для вешалок нет вообще, а такое открытие дверей затрудняет нахождение двух и более людей одновременно в этом помещении. У нас на четверых прихожая сейчас 180х200, дверь открывается наружу, второй двери нет. До недавнего времени слева от входа была вешалка (40 см) и лавка, справа - полочка для мелочей (30 см). Полочку сняли, заменили на двухярусную 15 см. Стало заметно просторнее :) Как развеваться вчетвером в 160х200 представляю с трудом.
    Входную дверь нарисовал не в ту сторону, - перерисую. В коридоре будет двойная полка под обувь и вешалка.
    - Вход в кладовку (или что там рядом с кухней) по длинной узкой стороне не очень рационален. Метр ширина, комфортный проход 70-80 см, с чем-нибудь в руках приседать к нижним полкам или тянуться к верхним будет уже неудобно.
    Да полки получатся до верха через 40 см. влезут все запасы на зиму) сделаю жене лесенку будет фитнесом заниматься)
    - Кухня, судя по первым рисункам, только для готовки, стол там не планируется, может, тогда ее сузить в пользу тамбура-прихожей и кладовки?
    Жене и так не хватает места на кухне вчера три часа мебель по телефону переставляли, решили всю воду на лево, все горячее направо.
    Получается слева направо против часовой стрелки - Холодильник, посудомойка, угловая мойка, рабочая поверхность вдоль окна до стены, затем плита, шкафчик, комбинированная микроволновка печь в высоком шкафу, барная стойка.
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Первый этаж с изменением по входной двери и стенке в гараже
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    да я поняла я про удобство лесенки и её размеры-для понимания в подъезде дома промерьте все - высоту ступени ширину марша количество ступеней;)
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Есть же калькуляторы я уже просчитал, http://www.zhitov.ru/lestnica5/ вот тут очень подробно)
    ширина ступеней 300, выступ 50, толщина ступеней 40, верхняя ступень ниже уровня второго этажа, ступеней до поворота 4, поворотных 6, после поворота 4, ширина лестницы 1000, высота ступени 193 мм. причем вписываюсь в проем 2000 см.
    А в парадной ступени везде разные, в старых домах положе в новых повыше и бетонные, а у меня деревянные)
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :no: да вписываетесь-то вписываетесь, не есть это хорошо в своем доме для ПМЖ:(
  6. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А почем3? Или постоянно не есть хорошо
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А высота проема в которую вписываетесь?
    Просто если задавать высоту проема 2500 (что считаю пренебрежительно мало для современного дома ПМЖ), то калькулятор на Житове для вашей лестницы выдает:
  8. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    У меня Высота проема 2900 это расстояние от пола первого этажа до пола второго
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 37.7°
    Удобная лестница
  9. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Очень удобный калькулятор.
    Может быть вы имели в виду высота в свете?
    Я всегда его использую, хорошо что он прогрессирует раньше нужно было разбивать повороту лестницу на два фрагмента. А теперь есть с поворотом на 180 и забежными ступенями и многое другое.
    Первую свою лестницу рассчитывал по формула а потом прорисовывал в авокадо и щиты поворотных плащадок клеил из шпунта. Теперь и ступеньки и площадки и подступеньки и ... лепота
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    у знакомого такая лесенка - дому, правда, лет 20, если не больше, про сайт Житов мы лет пять-семь знаем, а тогда не было... :)]детей они вырастили, сами уж сколько лет живут - ...
    короче -...хозяйка месяц как в гипсе, ногу подвернула да ещё и пальцы ноги сломала...трезвая, просто поспешила:mad:
  11. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вот святые слова ПОСПЕШИЛА
    и это не зависит от лестницы сколько людей спотыкаясь получили травмы при падении с высоты собственного роста.
    Главное я считаю вписаться в параметры удобной лестницы ну и желательно с моделировать дом в 3д визуализациях.
    Спасибо Вам за подсказку про свит
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Сдвинул гараж вперед на 40 см., чтобы увеличить его внутренние размеры.
    Посмотрите может, что еще а то пара конструктив надо делать)
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    так поспешила она в доме, где прожила уж столько лет, и спешила не раз, наверное, а в гипсе в конце мая этого года оказалась... - я про то, что одно неловкое движение, и - привет семье
    вы ж не собираетесь сходить по лестнице каждый раз "как архиерей на приёме"?
    и, ТТТ, дети ваши...
    что характерно - не припомню случая, чтобы в подъезде МКД на нормальной лестнице 300-350 проступь и 150 +/- высота кто-то - дети/взрослые - не важно, да хотя бы ногу подвернул, а как
    летали вниз/вверх безголово - все дело в поворотных ступеньках
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне по-прежнему не нравится прихожая. Если на первом этаже ванны не будет, только душ-унитаз-раковина, можно сократить санузел на 30 см в пользу прихожей, там они будут не лишние (как в санузле)
