Завалинка для каркасного дома на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 02.07.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На счёт малого объёма, это да ..
    Глянул тут бегло .. Одни пишут что от 30тр ..
    Может альтернатива какая есть в том же духе .. ?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С такими ценниками будет проще и дешевле всё дно битумом залить ..
    Может попробовать битум с каким-то наполнителем .. ? Тем же керамзитом например ..
    Туда лить, сыпать и задувать несоизмеримо проще чем кроить и резать ..
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Шарики пенопластовые задуй:)] А пену из баллона не пробовал считать, если на выходе 60-70 литров будет?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Засыпь, тогда уж.)
    Их туда просто сыпать .. вряд ли .. Надо наверно с чем-то смешивать, с чем-то связующим .. Чтобы получился пласт из этих шариков и связующего .. По сути почти кусок пенопласта но слепленный строго прямо по месту ... Блин ... на языке как говорится вертится ... Не соображу ..
    Это всё напоминает арболит .. Щепа/опилки .. цемент ... И прямо по месту в опалубку ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пену из баллона надо как-то по поверхности размазать примерно ровным слоем. .. Из пистолета так наверно не получится .. Нее .. это наверно ерунда всё .. Туда баллонов не мерено уйдёт ..
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол где-то писал что арболит хоть на землю кидай .. И тепло и вода пофигу. В гараже пол вроде делал ..
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Эту смесь штыковать-трамбовать треба, а не задувать-засыпать, опять мимо. Ну, так ты определился, будет там сыро или нет, если нет, то можешь и опилкобетон без песка туда натолкать с минимумом цемента?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мне не надо Нигрола, я сам весь в арболите:)]. Правильный арболит крепок, воду в себе не держит, но, не желательно, чтоб он с землей (влагой) постоянно контактировал. Да и нафиг тебе для завалинки арболит изобретать, прочность не нужна, опилкобетона, даже скорее опила влажного намешать с цементом и трамбонуть.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я имею ввиду ту смесь что на дно. Как стельку в ботинок) В остальном там будут сверху опилки.
    Сыро там скорее всего не будет. Но меня упорно напрягает возможный конденсат снизу. Вот я и хочу отделить опилки снизу от песка. Песок кстати там мелкий, влагу может подтягивать.
    .. Мапасан), а что в твоём понимании "минимум цемента" ? Я сейчас спрашиваю применительно именно к "стельке" на дно завалинки, а не про весь объём набивки говорю.
    Кстати, перезвонил мне сегодня чел из фирмы которая пену напыляет. Предложил мне пену нанести за 900р с не большим за квадрат. Это 50мм пены ... Я чота посчитал .. И передумал на счёт пены .. :).
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не, я чо, контуженный что ли, весь объём завалинки арболитом нафаршировывать ? ... :)] Там просто одних опилок более чем) ..
    Рецептурой не поделишься ? :) Ты бы в каких пропорциях намешал ? .. Я с арболитом/опилкобетоном сам не связывался .. Чота как-то не по жизни мне это было ..) Может втянусь .. :)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В Опилках или Опилкобетоне обсуждали, 50 кг на куб готового уплотненного, тебе для стельки мало будет. Давай, как правильно. Если с песком, то 1:2:6 Ц: П: О, но желательно извести добавить, жидкого стекла, опил лучше с дисковой пилорамы. С песком цемент связывается, а опил, просто наполнитель. Если без песка, тогда надо, чтобы опил минерализованный был, т. е. без сахара, сахара отравляют цемент и он не схватывается. Минерализацию можно сделать известью. Если в растворе ЖС искупать опил, то он как-бы закрывается от цемента пленкой и не отравляет его. ЖС на куб готового уплотненного порядка 10 кг, в арболите меньше, но там фракция щепы крупнее. Вообще, чтобы наглядно, надо пробник сделать в майонезной баночке, только надо через сутки-двое вытряхнуть из банки, где-то через неделю увидишь результат. Лучше сразу несколько пробников с разным отношением компонентов. Почему нет точного гарантированного рецепта, потому что компоненты у всех разные, цемент, опил, песок, вода... Да, если есть возможность, возьми цемент 500 (ПЦ42,5 Д0). Надумаешь, можно дальше рассказать в какой последовательности замешивать.
    Подумал, для твоей стельки 5 см делай с песком.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    ЖС - это кто ?) ..
    А в чём такая великая разница в воде, песке, опиле, цементе ? .. Вода она по сути и есть вода, жёсткая мягкая только по сути разница может быть. Песок у меня сейчас не крупный, карьерный, без глины, не укатывающийся. Вот опил реально может быть разный. У нас больше как раз не с пилы возят. Видел вчера кому-то с пилы привезли, почти сухой, мелкий .. Не нашёл пока хозяина чтобы узнать откуда привезли. Ну, цемент тут да. можно разный взять .. А чем принципиален именно 500-й ? - ядрёней ?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ЖС - жидкое натриевое стекло. Про цемент, там нет 20 % непонятных добавок. Чем мельче опил, тем больше цемента, ну или меньше опила, но и теплопроводность повышается, отсюда и соотношение компонентов в растворе может плавать... Щепу с оцилиндровки не возят?
    Опил не с пилы, а из под чего? :ogo:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня рядом есть пилорама, там бревно как раз цилиндруют. Надо точнее узнать. Там бункеры разные есть, водила знает где что. Как там в этом году. ещё не знаю. Я в этом году ещё опилки не привозил. В прошлом году привозил на курятник только один газик, остальное привозил сам.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Обычно возят какую-то мешанину. Там и щепа, и кора попадается, и опилки поменьше. На сколько я понял, на той пилораме более чистые опилки тоже в дело пускают. Сейчас тут у нас часто стали так делать. Например на соседней пилораме сухую стружку всю сразу же с бункера забирают на производство брикетов. Так просто её там теперь не взять, не дадут. Только то что под бункером навалило.
