Подключение ветки ТП к СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vol145, 02.07.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую.
  2. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Тогда как? Гребёнку ставить на 4 выхода? И на 4 подключать ТП.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    как вы будете регулировать температуру теплоносителя в этом случае?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно. Но можно и так
  5. dumax
    dumax
    dumax
    вопрос тот же - как вы будете регулировать температуру теплоносителя в этом случае?
  6. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо.
    А если на 4, разность длины контуров не будет влиять ни на что?
    А тремя можно уравнять, наверное?
  7. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    HERZ - MINI 1 9201 00 регулятором ограничения температуры ТО
  8. dumax
    dumax
    dumax
    ой, не заметил:)]
    ну тогда в гребенку, как отдельный потребитель
    если ставить последовательно после батареи, будет бардак
  9. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо, а большая разность длины контуров (на одном - пять радиаторов, на втором 4етыре, на третьем один радиатор, и ТП) не проблема?
    и посмотри пожалуйста это, а именно область применения и принципы установки, твоё мнение?
  10. dumax
    dumax
    dumax
    ОЧЕНЬ плохо давать ответы на такие вопросы
    плохо для вопрошающего
    ибо деталей через интернет не усмотришь, а вопрошающий может радостно натворить беду
    вангую, что балансировка будет веселой, но не факт, что невозможной
    нужен примерный расчет хотя бы
    делайте
    ибо насос у вас котловой, ветки через коллектор, может вообще не получится
    или шуметь будет
    или температуру батарей придется держать аццкую
  11. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Теперь всё работает нормально 2 этажа двухтрубка, без гребёнки, 2 этаж врезан в первый. Просто под ремонт на кухне захотел ТП. А для этого кухонную батарею сделать отдельно и к её обратке ТП.
    Теперь вообще не знаю...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Имхо. Глупо делать отопление ради одинаковых контуров. Отопление нужно делать для достижения комфортного микроклимата.
    :faq: Обоснуйте.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    вышеупомянутый херц, если его поставить таким способом, будет прерывисто перекрывать поток теплоносителя и через батарею, и через теплый пол, для теплого пола это еще туда-сюда, т. к. тепловая инерция стяжки будет сглаживать пульсацию температуры, а вот на батарее будет печаль - греться будет периодически и слабо
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я просил обоснования, а Вы описываете Ваше "видение"- ничем не обоснованное, совершенно не соответствующее реальности.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    мое виденье реальности такое:
    есть ветка отопления, на ней последовательно стоят
    радиатор отопления
    контур теплого пола
    регулирующий запорный клапан (не смесительный!)
    по достижении заданной температуры теплоносителя, протекающего через ветку (будем считать, что 38С, ибо в теплый пол на обратке больше нехорошо), клапан закрывает проход через себя, поток теплоносителя останавливается, через какое то время Т1 клапан отдает тепло в окружающую среду и открывает проход через себя на время Т2, горячий теплоноситель из системы отопления приходит через батарею и теплый пол, достигает клапана и клапан опять закрывается на время T1
    мне вот видится, что радиатор будет работать не в расчетной мощности, а пониженной, причем, поскольку теплоемкость радиатора сильно меньше теплоемкости стяжки теплого пола, радиатор будет успевать значительно остывать за время Т1
    в итоге имеем систему с теплым полом, температура которого регулируется по обратке, а не температуре помещения, и периодически (циклами Т1-Т2-Т1) остывающий радиатор
    кроме того, в теплый пол будет попадать теплоноситель недопустимой температуры, т. к. время срабатывания клапана конечно, и он будет вводиться в заблуждение остывшим в радиаторе теплоносителем, поступающем в него до того, как пойдет температура из системы отопления
    система будет условно рабочей, только если выход на обратку из радиатора примерно равен 40-42С, но это не достижимо без смесительного узла, т. к. тепловая мощность, излучаемая радиатором зависит от кучи факторов (сезон, форточку открыли, тряпку повесили и т. д.)
    опишите ваше "видение" реальности
