Подключение ветки ТП к СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vol145, 02.07.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне не нужно описывать "видения" - у меня есть опыт и знания (оплатите мне труд и я предоставлю расчёты). И от Вас я не просил "видения" - я просил обоснования, т. е. цифрового подтверждения
    А к " видениям" желательно добавлять "ИМХО", а не выдавать " видения" за истину.
  2. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    А если вместо HERZ поставить MULTIBOX K-RTL ?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    смешно:)]
    какие расчеты то? последовательному участку радиатор-ТП-термоклапан?:aga:
    нет, честно, любой труд должен быть оплачен - если такой "расчет" - для вас труд, то не надо, не хочу быть в долгу
    принципиально ничего не поменяется, как таким клапаном не управляй, Multibox K-RTL - это все тоже самое, но еще и комнатный термостат, подмеса то не сделать все равно никак
    условно правильное решение есть на картинке ниже
    на подачу в это безобразие нужен трехходовой термоклапан с выносным датчиком, отслеживающий температуру на выходе с ТП
    при этом никакой другой регулирующей арматуры в схеме быть не должно
    температура радиатора при таком решении будет более постоянной, без пульсации, хотя и не такая, как у остальных радиаторов в доме
    но все это какие то изращения, ТП нужно регулировать, как отдельный прибор
  4. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо тебе огромное за советы и картинку.
