Тамбур к дому с навесом. Сложный выбор
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sebero, 02.07.17.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Тогда смело можно набивать опорный брус на дом и опирать на него стропильную систему, не выдумывая никаких "скользячек" в стропилке дома?
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    20170713_165722.jpg В моем ростверке есть дополнительная сложность - 2 угла будут свободно висеть, сваи расположены дальше (выделены розовым). Нужно мне как-то усиливать дополнительно? Сваривать дополнительно треугольник под ростверком в этом узле (по типу укосин) или как-то армировать кладку стен? Поделитесь соображениями.
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Прошел практически год, решения своей проблемы со ступенями так и не нашел на форуме. Видимо, никто так не заморачивается и строит отдельно от ростверка ступени...
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sebero, Может специалист @Groundworkturf Михаил подскажет?..
    Просто он не везде успевает помочь.
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за наводку! Он ведёт специализированную тему или проще напрямую обратиться? Сейчас помониторю...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebero, Здравствуйте!
    Мое представление о проблеме, если позволите. В качестве фундамента, или винтовые или сваи ТИСЭ. УГВ в оренбургских степях низкий (если память детская не изменяет:)), поэтому оба варианта практически равноценны. Вопрос только в сопоставлении стоимости. По террасе. Я предлагаю металлокаркас. То есть, обвязка из профтрубы, нужного по расчету сечения, по сваям. Крыльцо встроенное в террасу из металлокаркаса. Настил полов и ступени из ДПК.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за мнение, мне очень важно!
    ТИСЕ уже залил, придется и ростверк заливать. УГВ действительно не высокий, но глина, которая верховодку не очень пропускает:|: и уровень промерзания порядка 1,7 м.
    А вот как предусмотреть ступени к ростверку ж/б, чтобы это была единая конструкция, ума не приложу (знаний и опыта в стройке катастрофически не хватает)... Пока вижу так - снять слой грунта под ступенями, туда ПГС, ЭППС и залить основу-площадку. А вместе с ростверком попробовать как-то залить и боковые стенки ступеней. Потом уже на них отдельно заливать ступени, делая несъемную опалубку из дерева, а лучше профлиста. Это мои дилетантские представления
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebero, полы какие планируете по ж/б ростверку?
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Думаю залить плиту по профлисту, например. Тоже есть пара непонятных мне нюансов...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebero, я думаю, Вам будет полезен этот раздел форума.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо, Гранд! Попробую ещё его по изучать...
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Добрейшего всем времени суток!
    Итог всех научных изысканий:) - залиты сваи ТИСЕ, по ним залита плита, сооружен тамбур из керамоблоков, сверху залита монолитная лента. это все отстояло зиму (кроме монолита).
    Сейчас сооружается крыша, которая тоже прошла много вариаций и разродилась в расширение;)
    Если кому интересно, расскажу. А сейчас хочу сказать спасибо всем поучаствовавшим
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ой, очень интересно. Тоже в муках выбора и принятия решения.
    Пока залили также сваи и плиту.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Тамбур же нужно накрывать крышей;)
    В моём случае подвести под существующую новую не реально - получается плоская крыша, ещё и низко, а мы высокие. Был нюанс - опорный столб под угол не поставить в ряд со стеной
    Ещё мне хотелось кукушку для большего света на втором этаже. Но кукушка получалась маленькая, смещенная от центра далеко (плохо смотрится), а возни с ней много. Родился вариант сделать полноценное окно с продолжением комнаты - дормер. Крышу подвести под излом существующей. Остальную часть крыши просто опустить скатом.
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Но потом в процессе обсуждения со строителями и здесь на форуме (с визуализацией и многими точными вопросами по узлам сильно помог sharken, за что ему Огромное мерси!) пришли к выводу, что если уж делать, то сразу делать под одной общей крышей, в одной плоскости. Таким образом не принципиально увеличивалось строительство, но я получал открытую террасу на 2-м этаже. При желании в перспективе сделать ее закрытой;)
