Дом из СИП с мансардой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kozorez, 02.07.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Месяца через 2.5-3 обязательно так и сделаю, а пока низзя! :aga::hello::hndshk:
  2. rumz78
    rumz78
    rumz78
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начал строить дом из СИП. Вопрос об отделке фасада.
    Я хочу сделать отделку фасада из фасадных панелей "под кирпич". Толщина стены 22,4 см, и дополнительно утеплять снаружи не планирую. Я понимаю, что фасад должен быть вентилируемый.
    Но нужно ли на панель СИП ложить (крепить) пароизоляционную мембрану?
    Как вообще должно выглядеть устройство фасада: стена-обрешетка-фасадные панели? или как-то по другому.
    Спасибо за ранее за советы
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Пароизоляционную мембрану не нужно
    Ветрозащитная мембрана+обрешетка+фасадные панели
  4. rumz78
    rumz78
    rumz78
    Спасибо.
    подскажите по ветрозащитной мембране. Что это такое, может быть основных производителей (хороших), чтобы не впарили ерунду.
    Ветрозащитную мембрану крепить степлером прямо с усб?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ни в коем случае! убьёте дом! И не ложить, а класть. И не класть, а монтировать :)
    Как правильно сказал Лидер - мембрану. Но и то под вопросом. Есть мнение что под вентфасадом на СИП мембрана не нужна.
    Грубо говоря паропроницаемые - тип А, пароизоляционные - тип Б. И разные их варианты, например АМ или С.
    Почитайте тут, вроде хорошо написано. Но не покупайте :)
    Лучший - Тайвек, из него Хаусрэп - ваще круть. Ютавек 85,115 ничо так...
    Степлером к усб (управлению собственной безопасности) - только натянуть по фасаду и пристрелить. И сразу навесить обрешетку.
    Надолго со степлером оставлять нельзя - оторвет ветром. Лучше фасад делать быстро, не растягивать на этапы
  6. rumz78
    rumz78
    rumz78
    Vladislavius
    Спасибо за ответ.
    Как я уже понял мембрана должна быть не пароизоляционная, а ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ! это главное.
  7. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  8. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  9. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  10. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  11. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Швы в нижнем перекрыитиисразу сразу шпаклюют / герметизируют? И это после того, как шпонки на месте антисептируют!
  12. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Зато водичка от дождя замечательно стекает в просверленные отверстия, не вызывая разбухания шпонок :victory:
