1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 33
Консольная сварная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем sergpn, 02.07.17.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    красиво получились, а чем закрывали стальной каркас ?
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В приведенном фото каркас закрыт деревянными футлярами.
  3. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    После картинки с готовым вариантом пропал дар речи...я тоже такую хочу!)
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В чем проблема?
    В первых сообщения дана вся информация для того чтобы изготовить/заказать изготовление...
    Собственно для этого тема и сделана :)
  5. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Да не, у меня нет таких рукастых в семье, как Вы)
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У меня тоже нет. :(
    Вся моя заслуга только в том чтобы
    1. придумать концепию
    2. заказать расчет
    3. заказать изготовление
    4. заказать монтаж
    Первые 2 пункта здесь решены.
    Вам нужно выполнить пп 3-4. (Расценки на них приведены :)
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не совсем так - далеко не у всех готовая бетонная стена. А делать такую лестницу по стене из газобетона или тёплой керамики - вообще не представляю как...
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ну... да... маху дал.
    Я то её думал ещё на этапе выбора конструктива здания...
  9. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    @sergpn, хорошая лестница получается, спасибо за выложенные чертежи. Тоже планирую консольную лестницу у себя, просматривал варианты изготовления подобных конструкций, в большинстве случаев ступень сваривают из квадратной трубы отдельными элементами (без пластины сверху) и затем приваривают к пластинам либо к закрепленному (в стене) швеллеру. Почему вы решили приваривать поэлементно, как я понимаю это требует больше времени, квалификации, точности ?. В итоге сложнее.
    Понравилось решение с хим. анкерами. Главный вопрос связан с косынками, много реализованных проектов без них. Как вы их планируете " прятать ", и насколько критично их наличие ?
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Невозможно прикрепить упорные пластины ровно (где-то арматура, где-то еще какая-то неприятность) поэтому каждая ступенька делается индивидуально. Далее - каркас из профтрубы варить проще, но на изгиб эта конструкция работает хуже, чем полностью зашитые сверху накрывающей пластиной параллельные трубы. Но, с другой стороны зашивка, листом сверху возможна (как показала практика) только для труб которые уже приварены к пластине, иначе трудно соблюсти параллельность (лист ведет). Вот собственно из-за этого и был выбран такой способ сборки.
    Косынки для моего способа отделки стены не проблема - декоративный слой у меня будет около 4-5 см (штукатурка+клинкерная плитка) а оставшаяся часть косынки (2-3 см) идеально подходит для размещения подсветки и датчиками движения, сверху закрою плашками из акрила
    Критичность - по расчету они нужны. Если вас они смущают - можно попробовать заказать расчет конструкции в которой будут исключены косынки, возможно что-то предложат иное.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Необычно, но красиво и страшновато) То есть идти по ней надо четко и равномерно, ни дай бог подпрыгнешь на самом конце консоли наступив на какой ни то саморез там :)] Ну бывает в жизни такое, люди пьют и начинают испытывать все на прочность под этим делом :)]
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я всенепременно передам ваши опасения бригаде, которая делала эту лестницу, а потом в течении месяца таскала по ней кирпич, раствор и т. д. (и продолжает это делать).
    Вначале они также говорили что страшно. Сейчас добрались до кровли -лестницу никто не замечает.
    И это я считаю лучшей оценкой.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну значит я снимаю шляпу перед теми, кто делал вам стену, на которой висят эти консоли... Цемент не бодяжный) Про подвесные унитазы тоже все говорили что рассчитано от 200 до 400 кг хоть вчетвером садись, но как показывает практика иногда они отваливаются, а точнее ломаются инсталляции к которым он крепится, но это роли не меняет, толкан все равно свою роль уже не выполняет со сломанной инсталяхой) видел гневные комментарии владельца где-то с фотками, возможно коряво поставили, возможно китай, возможно стены гипсовые хз) Жалко Вы в Курске, а то бы в гости приехал посмотреть на лестницу) Прям очень интересно, нигде такого не видел!
    А случайно видео нет как вы нагружали ее мешками с цементом? например угольник на пол или линейку вдоль ступеней и по одному мешку класть до макс. нагрузки, неужели реально 1 мм прогиб всего на самом конце? У меня 16й швеллер гнется на террасе, подпорки каждые 2м, но все равно если приложить нагрузочку путевую то немного будет гулять... Для меня это просто фантастика...
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Эта же бригада и лила эту стену в прошлом году. Бетон - самый обычный В15 (М200)
    подробности у меня в подписи.
    Фото - сделаю
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У швеллера несущая хуже чем у конструкции из 2-х замкнутых труб, связанных листом.
    Да и длинна консоли - метр а не 2
