1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Добрый вечер. Делают мастера стяжку, договорились, что выведут в уровень ЦПС, и накроют тонким слоем наливного пола Юнис горизонт. Наливной пол залит по сырой стяжке (4-5 дней), и получились там "промоины". Мастеров посоветовали знакомые, сделали они, пока, меньше половины, одновременно делают еще несколько квартир, никуда не спешат, говорят, что за две недели высохнет. Стелить планируется линолеум. Есть подозрение, что "мастера" сольются, и не будут исправлять. IMG00012.jpg
    На фото, пол залит два дня назад, сейчас, прошла неделя, промоины подсохли, но еще сырые. Теперь вопрос, там где промоины, пол просел на 2 - 3 мм., интересует прочность стяжки в этих промоинах, и как их нужно исправлять, заливать жидкий пол в промоины, или заливать второй слой, или так и оставить?
  2. Schmidkamin
    Schmidkamin
    Schmidkamin
    Филипп, здравствуйте!
    Вопрос по полу - делаю ремонт на балконе, и сейчас терзают сомнения)
    Сперва на черновой пол сделал гидроизоляцию гипердесмо, через неделю (прошедшая суббота) решил выровнять и залил наливной пол, кажется "старатели".
    Пару дней окна были открыты, да и солнечные лучи падали. Толщина наливного 3-5 мм. В следующие выходные планирую утеплять стены и пол базальтовой ватой. Достаточно ли недели или еще подождать?
    Как скажутся солнечные лучи и открытые окна?
  3. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Филипп пропал, вряд ли он был экстрасенсом, чтобы понять, что вы написали.
    Черновой пол, это бетон, доска, фанера, или асфальт?
    Вы пишите, что хотите сделать. По минвате будете босиком ходить, или чем то закроете?
    Думаю, не удачное решение, наливной пол, сам по себе, непрочное основание, не предназначенное для балконов.
  4. Schmidkamin
    Schmidkamin
    Schmidkamin
    Да, возможно сумбурно написал.
    Черновой пол это бетонное перекрытие.
    Наливной я залил чтобы создать ровную поверхность для укладки ваты между лагами из брусков.
    Сверху ваты планируется фанера, теплый пол и ламинат.
  5. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Там на мешке написано, сколько подождать.
    Никак не скажутся, наливной пол не прочное покрытие, тем более, 3 мм., хуже не будет
    Я так понимаю, что это квартира. Я бы заменил минвату, с наливным полом, бетонной стяжкой, с керамзитом.
  6. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Битумная мастика под наливной пол
    Здравствуйте!
    Мастер делает ремонт ванной. Прихожу домой и вижу следующую картину:
    - на ЦСП нанесена битумная мастика, предназначенная для гидроизоляции фундамента (на фото).
    Дальше предполагается наливные полы, примерно 10 мм., затем плитка.
    Мастика сохнет уже 36 часов, и до сих пол липкая.
    На банке не написано, можно ли её использовать в ванной для гидроизоляции. По-моему наливной пол не будет держаться на этой мастике.
    Возник спор - мастер говорит, что делает так всегда.
    Я в шоке, и требую переделки.
    Скажите, кто прав?
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Наливной пол будет как одна большая кафельная плиткина... не приклееная...
  8. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    И я об этом. На банке написано - только для наружных работ. Гарантия целостности 3 года.
    Она сохнет 7 дней!
    Жесть! Придётся всё убирать.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @gradov, в первую очередь нужно поменять "мастера".
    Вы ему дайте почитать что пишут на мешке с наливным полом, как готовится основание.
  10. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    А мне кажется, гидроизоляция это плюс...
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый день! Есть в наличии наливной пол Fast 4000 от Вебер. Их консультант Александр, который ведёт передачи и стримы на ютьюбе, советовал накрывать наливной пол ламинат и т. п. не позже, чем через 3 месяца после заливки. Аргументировал тем, что влага испарится и наливной пол потрескается. Не совсем понимаю, почему нельзя накрыть наливной пол пленкой до момента укладывания ламината. Почему меня волнует этот вопрос? Нужно выровнять поверхность в комнате. Одну из боковых стен надо обшить ГВЛВ на металлическом каркасе. Хотел сначала выровнять комнату, потом ставить каркас ГВЛВ. Мне этот вариант кажется более логичным, чтобы не осталось полоски пола шириной в 10 см у стены с неровностями. С другой стороны, ламинат я ещё пол года не смогу уложить, скорее всего. А стену обшивать ГВЛВ нужно через месяц без вариантов. Неужели наливной пол не пролежит без покрытия пол года?
  12. SurfaceGo
    SurfaceGo
    SurfaceGo
    Добрый вечер! Срочный вопрос - "доливали" сверху раствор на полусухую стяжку под плитку в холл для выравнивания уровней пола с плиткой (холл, кухня, ванная, санузел) и массивом (комнаты).
    В исходной общей стяжке - тёплый водяной пол, стяжка армированная металлической сеткой + пластификатор. Доливали 1 см, заливка была после высыхания идеальная, что за раствор не знаю, понадеялся на мастеров, недели две назад запустил отопление - результат - сеть микротрещин в долитом слое.
    Что делать? Можно ли класть плитку, рассчитывая на то, что плиточный клей нивелирует трещины? Если да, то какой клей лучше использовать?
    Трещины простукивал, большинство без "битого" звука, нашёл только один явно "отскочивший" островок диаметром 7-8 см (на фото).
  13. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Была аналогичная ситуация, трещины достигали 2мм ,плитка лежит уже 2 года (теплый пол включаю периодически)
  14. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Вопрос 1: есть теплый водяной пол (цпс 5-8см), имеются трещины до3 мм. Планируется устройство наливного полимерного сверху. Чем посоветуете заделать трещины в цпс стяжке и не скопируются ли они в будущем на наливном ?
    Вопрос 2: может ли повлиять периодичность включения теплого водяного пола на трещинообразование стяжки из цпс и финишного наливного пола?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Трещины в цементной стяжке можно заделать раствором плиточного клея.
    Риск образования новых трещин зависит от стабильности самого основания. В данном случае стяжки. Если трещины были вызваны резким высыханием стяжки и уже стабилизировались (т.е. не расширяются больше), то после заделки новых проявлений быть не должно.
    2. Конечно может. Для минеральных материалов перепады по температуре - это колебания теплового расширения материала, при критических значениях могут провоцировать трещины.
