1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Спасибо Палыч Р34, почитав ветки про полы на форуме хотелось услышать именно ваше мнение.
    Под цпс основание стабильное (бетон), стяжка устраивалась при включенных теплых полах, на стадии схватывания ЦПС (около 3 недель) трещин не наблюдалось, они появились позже. Скорее всего периодичность включения теплого пола всему виной, колебания температуры теплоносителя от
    +15 (выключены) до +40 (включены) Как вы считаете какие колебания (разница температуры теплоносителя теплого пола в выключенном и включенном состоянии) безвредны для стяжки ЦПС и будующего наливного пола ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    +20+24 в помещении.
    Колебания должны быть минимальны. Включено-выключено-включено и т. д - это самый вредный режим для стяжки.
    Стойкость стяжки сильно зависит от выполнения:
    - заливать трубы надо только под давлением, что бы формировалась полость,
    - в состав вводят армирующие волокна и наполнители, играющие роль микродемпферов.
  3. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    То есть лучше чтобы теплые полы работали постоянно, у меня частный дом и газовый котел работает с периодичностью (нагрел, выключился), получается этих колебаний температуры теплоносителя не избежать. Еще подскажите реально ли одному человеку успеть залить наливной пол качественно в помещении 50м2 (до момента схватывания на границах между порциями заливки) ?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Лучше именно постоянно. То что котел работает вкл-выкл, это не критично, при таком режиме у вас резкого температурного скачка не будет. Это если в режиме ночь-день или ПН-ЧТ выключено отопление, а на выходные включают. Вот это опасно.
    2. 50-к в одного :faq:- только через станцию. Вручную - :no: не реально. Много зависит от срока жизни раствора. Если брать самый благополучный вариант (срок раствора 60 мин), то можно успеть сделать в одного 5-6 замесов. Замес обычно не более 3 мешков. Итого 6 замесов по 3 мешка дадут объем примерно 280-290 литров. При толщине заливки в 10 мм хватит на 28 кв. м. И это в очень быстром темпе. С 2-мя помощниками, в 2 баках, с профмиксером - 50-к можно сделать за раз. Подготовиться только основательно придется.
    3. А наливной пол под какое покрытие собрались делать и зачем?
  5. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Спасибо за исчерпывающий ответ, появилось время осуществить мечту 3д пол своими руками. Может посоветуете полимер с долгим сроком жизни раствора ? 10 мм немного ? стяжка из цпс практически идеальна
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У полимерных полов как раз сроки жизни в часах чаще измеряется.
    Вроде в вопросе услышал про наливной пол. Стандартно под наливным понимают смеси на цементной или гипсовой основе. Это выравнивающие слои под декоративное покрытие.
    Если вы рассматриваете наливной как выравнивающий под полимерное покрытие, то выбирать однозначно цементный и высокопрочный. Требования к основанию у полимерных обычно от 25 МПа.
    Если отклонений стяжка не имеет, вполне уложиться и слоем 2-3 мм.
  7. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Могу ошибаться, но в соседней ветке" 3д полы",которую до конца еще не дочитал, многие указывали на то, что материалы 1-ого выравнивающего и 2-ого финишного должны быть близкими по составу и свойствам, тогда если в 1-ом выравнивающем слое применяем полимер он так же будет наливным, или это нецелесообразно? Прочностные характеристики указывает производитель?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что то не так поняли и в сторону уходите.
    У вас первый слой - стяжка (ЦПС). Если она в уровень, то нужен минимальный слой сглаживающего наливного пола (финишный). Прочные наливные все на цементной основе.
    Полимеры в виде добавок присутствуют во всех наливных полах.
    Да. ТТХ всегда указывают на упаковке или техкарте.
  9. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Наверное вы меня не так поняли, стяжка из цпс есть, затем предполагается выравнивающий слой (подложка) ,затем рисунок, затем финишный слой. Так вот речь идет о выравнивающем слое, лучше его выполнить из материала на цементной основе или применить полимер, что целесообразнее, если финишное покрытие полимер ?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чисто полимер выравнивающим не получится. По факту и нет таких. Чисто полимерные это декор слой. Встречаются полимер-цементные. Собственно это цементные с большим содержанием полимерных добавок.
  11. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Вот наконец то разобрался, респект вам. Можете посоветовать какой нибудь конкретно в качестве выравнивающего, с точки зрения долгожития подвижности раствора при заливке ? заранее спасибо
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конкретно вариант не назову. Сорри.
  13. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    А в личном сообщении ,?
  14. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Добрый день!
    В процессе постройки своего дома, прошу помочь с советом.
    На первом этаже сейчас нет пола, то есть просто песок. Планируются водяные теплые полы.
    Так же нет внутренних стен, которые будут толщиной 150мм из керамзитбетона и высотой 2.8м.
    Вопрос про основание для внутренних стен.
    Если делать бетонную подготовку для пола первого этажа, то надо ли делать какое-то усиление
    в местах расположения внутренних стен? Или лучще залить небольшие основания-фундаменты
    для внутренних стен?
  15. mrslaughter
    mrslaughter
    mrslaughter
    Накрывать ли пленкой финишный наливной пол на цементной основе?(Bergauf Zement Final) Слой 3-4мм.
