1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Стесняюсь спросить - как?
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Не накрывать. Нет смысла.
  3. Андрейдрей
    Андрейдрей
    Андрейдрей
    Добрый день.
    прошу совет. планирую заливать около 20 квадратов основитом. хочется под финиш. планирую разделить на две части - на рисунке А и Б. вопрос - где лучше сделать деформационные швы? - как вариант 1 или 2?
    п. с. площадь между А и Б будет тоже заливаться, на следующий день.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день.
    Прошу совета как залить ремонтный участок наливного пола:
    - залить и забить
    - поставить по периметру ремонтного участка демпферную ленту и залить
    - залить и на следующий день прорезать деформационный шов по ранее залитому участку рядом с ремонтным.
    Описание проблемы:
    В доме заливался ветонит 5700 на бетонную плиту УШП. Пылесос, грунт Тиккурила в два слоя, демпферная лента по периметру. При заливке работал теплый пол (сделан в плите), подача в пол примерно 27 градусов, обратка 24, режим работы постоянный.
    Всего залито около 110м2 с толщиной от 5мм до 25мм.
    Спустя месяц в самой большой комнате обнаружены трещины и бухтение. Пол снят кусками (где бухтел), вопрос как залить эти участки.
    Подозреваю, что трещины и бухтение связаны с размером комнаты (размер 5.5 на 6 м плюс эркер, диагональ около 8.9 метра).
  5. KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    Здравствуйте, посоветуйте как лучше поступить перед укладкой плитки из керамогранита. Имеется комната 30 м2 кухня совмещенная с гостиной, основание пола плавающая ЦПС толщиной 8 мм, с системой теплый пол, теплый пол уложен двумя контурами, стяжка разделена по середине комнаты демпферной лентой. Между дальними углами стяжки есть перепад 10 мм, на стяжке местами есть небольшие бугры, если выравнивать наливными полами то можно ли также сначала залить одну половину комнаты, а затем другую или нужно обязательно всю площадь делать разом? Опыта нет поэтому боюсь не успеть 30 м2 залить за час. И ещё вопрос, просто плиточным клеем как то можно это всё сравнять не делая наливными полами?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Важней сделать на стыке прощади А. остальные могут быть лишние. Вроде размеры небольшие. Если смесь будет безусадочная, то не критично. не должно порвать.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Под керамогранит. да еще если крупного формата, никакие тонкие выравнивающие слои недопустимы. лучше небольшой перепад самим клеем сбалансируете.
    2. Если есть демпферный шов между 2 стяжками, то его ни в коем случае плиткой не перекрывать.
  8. KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    Подскажите, имеется плитка керамогранит 1200/195/10мм,какой клей подойдёт при наличии теплого пола? Из самых доступных Боларс или Церезит см11.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Формат плитки критический, плюс "теплый пол", потребуется клей с высокой эластичностью. Если из Церезита, то не ниже СМ-16.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Может у меня руки из одного места... Клеил см-16 плитку польскую 75*25см в туалете на гвл и цементную штукатурку. Штуки четыре отвалилось, одна от цементной штукатурки и три от гвл. Гвл предваритель шпаклевал на сдир клеем.
    В общем плюнул на эту тиксотропность церезита и купил литокол к-80. Поклеил, ничего не отвалилось.
    Рекомендую к80. По-правильному конечно надо не хуже к77, т. к. для такого формата клей класса не ниже с2s1 надо, а к80 С2, т. е. НЕ сверхэластичный, но практика показывает к80 достаточно.
  11. Vovann
    Vovann
    Vovann
    Доброго дня!
    Прошу совета: купил в Петровиче ЦПС 300 по ТУ MixMaster Универсал 25 кг (https://petrovich.ru/catalog/17286/145155/) для стяжки пола в коридоре 2,4 кв. м.
    На упаковке написано на 1 кг смеси 0,13-0,15 л воды, т. е. на 25 кг смеси необходимо 3,75 л воды, что почти в 4 раза меньше чем рекомендуется в справочниках (в интернете для стяжки рекомендуется 0,5 л воды на 1 кг смеси). При таком соотношении смеси и воды раствор получается комками, миксером его не замешать, можно сказать раствор не получается.
    Подскажите какое соотношение воды правильное для ЦПС?
    Можно использовать эту смесь для стяжки пола с максимальной толщиной до 10 см, необходимо ли добавлять цемент, фибру, пластификаторы (у меня на основание (ЭППС) уложена металлическая сетка 50х50)?
  12. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Может туда что-нибудь забыли положить?
    Вот, например, расход воды для такой же смеси от Русеан
    https://rusean.ru/catalog/peskobeton/peskobeton_m300_meshok/ Там 0,12-0,15л/кг и все получается как надо. Это первое, что под руку попалось.
    В описании указанной смеси написано, что от 30мм нужно применять армирующую сетку.
    В классическом М300 никаких добавок быть не должно. Поэтому, пластификатор добавить не только можно, но и нужно. работать проще будет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для высокопрочных составов именно малое количество воды используется. Чем выше процент воды. тем ниже прочность раствора. И такое количество норма для прочных составов.
    Не нужно все обобщать. Рекомендации нужно рассматривать только в контексте под задачи.
    ЦПС - общее назнание под разные (очень разные) по ТТХ продукты.
    Добавляя цемент - увеличите прочность, ухудшите пластичность.
    Фибра для толстослойных стяжек очень полезна.
    Пластификатор облегчает работу с раствором при малой воде. Т. е. не сниджая прочности раствора он становиться более пластичным (рабочим).
    Сетка армирует стяжку. если она в толщине слоя спрятана, а не под ним. Как минимум 25 мм.
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый вечер! Так получилось, что нужно долить маленький кусочек стяжки на лоджии - 115*15 см. Стяжка по Шумостопу (мин.вата), металлическая сетка. Как мне теперь состыковать основную стяжку с этим маленьким кусочком? Адгезии между ними же не будет? Думал налить наливным полом. Но он менее крепкий. А в том месте будет стоять каркас под ГВЛВ.
  15. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Добрый день форумчане!
    имеем дом одноэтажный с мансардой, перекрытия из облегченных плит 16 см
    перепад пола около 5-6 см.
    размеры пола мансарды примерно 8 х 7,5 м., будут перегородки.
    чем посоветуете выровнять пол и когда это сделать - до перегородок или после
