1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    Господа, посоветуйте лабораторию для анализа бетона в стяжке.
    Ситуация следующая:
    В квартире залита полусахая плавающая стяжка на 60м2 (по договору марки М300, это требовалось технологической картой производителя шумоизола, обговаривалось заранее и дополнительно оплачивалось). На вторые сутки (во время укладки плёнки) стало ясно что вместо бетона марки М300 залито нечто отвратительное. На вопрос "что вы мне залили?" директор конторы ответил что "ждите 28 дней, мы сами проведём экспертизу и демонтируем/зальём", что означает месяц простоя. Возможности и желание останавливать работы на такой срок нет, принято решение о демонтаже сейчас. До окончательного демонтажа хотелось бы получить бумагу от лаборатории, для последующего предъявления претензии (т.е. нужен анализ качества смеси до наступления 28 дней, а так же подтверждение что эта проба взята именно у меня). Кубиков не заливалось, я частное лицо.
    Видео-хоррор
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Имеется бревенчатый гараж. Залита плита толщиной 15 см. Заливка происходила в октябре 2017 года. Собираемся доводить гараж до ума. В планах покрыть бетон наливным эпоксидным полом. Стоит ли?
    Чем еще можно будет заменить его. Керамогранит отпадает.
    В гараже будет жить машина весом три тонны.
  3. uvalus
    uvalus
    uvalus
    its_a_fake, а за бетоном ухаживали?
  4. uvalus
    uvalus
    uvalus
    its_a_fake, а что за шумоизол такой, что для него нужна такая прочность пола? Напишите марку.
    Даже под наливные полимерные полы обычно требуется не более М200 по факту (прочность на сжатие не менее 20МПа). Через сутки после укладки полусухой стяжки (когда уже можно ходить) пол нужно было, как минимум, укрыть пленкой.
    Думаю, ждать 28суток уже бессмысленно т. к кроме формального соблюдения договора это ничего не даст. Лучше конструктивно повзаимодействовать с компанией проводившей работы. Например, согласовать сними дополнительную проливку Вашей стяжки водой.
    Похоже, у Вас классический случай, когда для полноценной гидратации цемента просто не хватает воды, ее слишком сильно зажали. Это одна из возможных ошибок при укладке полусухой стяжки. Можно попробовать отлить, только нижележащие помещения не затопите.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Требуется перед укладкой ламината поднять уровень пола в среднем на 2см. Но есть места где поднимать надо только на 5мм. Всего около 80кв.м.
    Мастер предлагает поднять плиточным клеем ТИМ33 по маякам уложив сетку штукатурную для армирования или фибру добавить.
    Имеет ли это решение право на жизнь?
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Имеет, но нафиг нужно. Наливной пол вам в руки. И голову мастеру.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Добрый день!
    Частный дом, пол - залита плита по грунту на уплотнённый песок, первый этаж. Стены на ленточном фундаменте. Есть бетонная стяжка, армированная дорожной сеткой на полиэтиленовой плёнке. Стяжка, впрочем, не дошла до стен, там мешало утепление цоколя плитами пеноплекса. При заливке вышли дефекты - поднятия в углах, комнат, полости под ней несколько поплыла плоскость до 1,5 см. Считаю из-за недостаточной толщины (в некоторых местах - 1,5 см) Поскольку в стяжке кабели, то демонтировать было не вариант, пришлось ремонтировать. Сделал так: закачал инъекционный раствор туда, где кабели далеко (и бухтение ушло), закачаю эпоксидку туда, где близко и долбить стрёмно. В паре мест пришлось бухтящую стяжку сбить до плиты. Пятна 20х40 см и 20х20. Планируемое финишной покрытие: паркетная доска плавающим способом или ламинат.
    Хороший ли план:
    Выровнять наливным полом. Пойдёт ли Weber. Vetonit Fast 4000 ? Какие есть ещё марки, с которыми нет проблем?
    Каков должен быть минимальный слой наливного слоя по пеноплексу (это я про места у стен)?
    Можно ли рассчитывать заполнить наливным полом сбитые места, или как-то нужно армировать с прежней стяжкой (там 2,5 см-3 см, долбить под проволоку стремновато)?
  8. sadist_67
    sadist_67
    sadist_67
    Добрый день, подскажите касаемо добавления в состав наливного пола пластификатора или жидкого стекла. Дело в том, что залил плиту М200 в гараже, дальше хочу выровнять наливным и оставить его в качестве финишного покрытия, Наливной взял Основит Скорлайн на цементе. Но производитель запрещает использовать его в качестве финишного покрытия в связи с низкой устойчивости к истиранию. Если я в него добавлю жидкое стекло или пластификаторы, поможет мне это или нет?
  9. uvalus
    uvalus
    uvalus
    sadist_67, предлагаемые Вами решения помогут увеличить стоимость переделки в будущем.
    Наливные полы достаточно капризны к введению несанкционированных ингредиентов.
    Поэтому, если не нравится продукт, указанного производителя, возьмите другой, который подойдет для вашего случая. Если такого не найдете, то Ваша судьба - это топинг, полимерное покрытие или другой вид финишного покрытия.
  10. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Упырь Лихой, толщина Вашей плавающей стяжки должна быть не менее 45мм. Тогда и проблем не должно быть.
    А что значит закачал инъекционный раствор ? Вы полость заполнили чем-то, вот звук и изменился, но стяжка прочнее от этого не стала. Стоимость преодоления этого геморроя может превысить стоимость капитальной переделки, а на качество Вы даже сами себе гарантий не дадите.
    Следовательно, лучше сразу все переделать правильно.
    На будущее Вы должны были сделать схему прокладки кабелей с привязкой к стенам и др. Иначе через некоторое время Вы обязательно их пробьете. Вот и воспользуйтесь этой схемой, чтобы минимизировать риск повреждения кабелей.
    P. S. Утепление обычно делают с наружной стороны цоколя
  11. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Добрый день. Нужна помощь в выборе наливного пола.
    Полы в ванной. Перекрытия по деревянным лагам. Уложена плитка. Перепад по высоте 10-15 мм. Движение небольшое в районе канализ. труб. Снимать плитку не хотелось бы очень. Срочно должны переехать. Чем можно выровнять пол 7Планируется теплый пол пленочный. Будет стоять душ. поддон. раковина. стир. машина.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    День добрый!
    Планирую залить стяжку на тёплый пол
    Основание - плита газоблок
    Пирог - 30 мм ЭППС + стяжка
    Какая лучше будет работать? Полусухая механизированная или классический наливной пол?
    Что лучше брать готовую смесь или готовить самому?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Имеем наливной пол с параметрами 2-10мм. В одном месте есть яма в 20мм.
    Возможно ли заливать в 2 приема, сначала залить яму, потом всю площадь сверху?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Исходные данные такие. Пол 4 кв метра это душевая. Будет 1 кв. м теплый пол (электрический). Слой раствора 4-5 см, Теперь вопросы. 1. Можно ли залить такой слой за один приём? 2. Если взять за высоту пола отметку "0", минус 7мм плитка, сколько в итоге мне нужно залить, точнее не долить, что бы уложив плитку выйти в ноль?
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Толщина допустимого слоя указывается в ТТХ смеси, как и ее применимость с тёплыми полами.
