1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Пол в спальне, прочности там особой не нужно. Ножки от стула, шкаф, стол. Если на ночь налить небольшое пятнышко 1-2мм. этого СВ крепса на углубление в Гифас, утром проверить на прочность. Как думаете такой вариант?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Минимальный слой у наливного указывается в расчете на самонивелирование поверхности. По факту его вытянуть шпателем можно почти в 1 мм. Но контроль уровня уже на совести исполнителя.
    Принципиально что бы клей под винил не оторвал тонкий слой наливного пола.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На самом деле точечная нагрузка от ножки стула больше нагрузки от стоящего двухтонного автомобиля.
    Под покрытия не имеющие распределительной жесткости (линолиум и другие гибкие аналоги) поверхность должна быть максимально возможной прочности.
    Это ламинат простит даже слабое основание. т. к. хорошо распределяет нагрузку.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Здравствуйте.
    Помогите советом, пожалуйста. Немного не по профилю, но физика по сути одна.
    Предисловие:
    В помещении площадью 50 кв. м. по плитам перекрытия выполнена сухая стяжка "Кнауф" по технологии "Гамма" - (снизу вверх) керамзитовая засыпка 3-4 см, распределяющий лист ГВЛВ, ЭППС 5см, элементы пола Кнауф (2см).
    На поверхности ЭППС смонтирована системы водяного теплого пола - терморезаком с шагом 20см вырезаны штробы для трубы Ф16. Труба уложена в термораспределительные пластины. И это закрыто упомянутыми выше элементами пола Кнауф - склеенные между собой в разбег листы ГВЛВ.
    Финишное покрытие должна быть керамогранитная плитка 13см*80см 11мм толщиной.
    Проблема:
    Местами труба пружинит над штробой и, по всей видимости, местами немного приподнимает элемент пола. Его веса недостаточно для придавливания.
    Кроме того, теплораспределительные пластины, в которые уложена труба, профилированы немного "пропеллером" и имеют продольные выштамповки - ребра жесткости. Это приподнимает их на несколько миллиметров относительно слоя ЭППС.
    При ходьбе местами поверхность элементов пола деформируется - на свету (пол застелен полиэтиленом) видны деформации. Или если сидишь на стуле, ощущается покачивание, если кто проходит рядом.
    Вопрос:
    Понятно что керамогранит придется класть на эластичный клей и частично он перераспределит нагрузку при ходьбе и усилит конструкцию. Но имеет ли смысл дополнительно усилить пол перед укладкой плитки? Например, сеткой 2мм в слой клея? Или сетка и какой-нибудь наливной пол сантиметровым слоем, на который уже класть плитку? Получится "пирог" 4-5см.
    PS: купился на этот маркетинг с пластинами. лучше бы трубу в 2 раза чаще положил - по цене одинаково бы было. Или штробы больше - чтобы тепло с нижней части трубы тоже наверх передавалось. Раньше делал себе эту сборную стяжку в ванной (без теплого пола) и сверху керамогранит 60см * 60см. За 6 лет никаких проблем не было. Пол как монолит был.
  5. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Я почему-то думал что 10мм это минимальный слой нанесения, а 80- максимальный. Вот на мешке.
    Наливной пол гипсовый Гифас Экспресс, толщ. 10-80мм,20кг
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. При отличных исходных данных (плиты перекрытия и запас по высоте пола) слепили (извините за выражение) из кусков хороших технологий странный вариант пола с предсказуемо неудовлетворительным результатом. Можно было сделать стяжку с подогревом и дешевле и многократно надежней.
    2. Керамогранит конструкцию не усилит. Как перераспределение нагрузки от точечной сработает. Но основная проблема в другом. Керамогранит стабилен, а основание нет. Поэтому будут отлетать плитки.
    Под плитку основание нужно стабилизировать. Слоем 10 мм не сможете стабилизировать. Минимум требуется слой от 25 мм для дорогих усиленных полов. Для обычных наливных от 40 мм слой.
    Исходя из всех условий рабочий вариант: ГВЛ верхний удалить, залить ТП сверху наливным высокопрочным не менее 25 мм над трубами. И сверху уже облицовка КГ на клею.
    3. Что бы КПД теплого пола выше было, нужно не штробы шире делать, а заливать трубы теплопроводным материалом. (цементный пол например) Тогда ВСЯ поверхность трубы отдает тепло в массу пола, а штробы с прослойкой воздуха - это разделитель для передачи тепла.
    Я понимаю, когда в безвыходной ситуации (деревянное перекрытие) монтируют ТП с пластинами. Тут уж выкручиваются как, могут. В вашем варианте основания прям жалко таких затрат.
    PS: для всех. Если выбираете технологию, следуйте ей полностью.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Минимальный при функции само нивелирования. Это не препятствует его ручному вытягиванию более тонким слоем. Ограничивает только максимальный размер фракции. У наливных чаще всего стандарт фракции 0,63 мм.
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Это в том смысле что у Кнауф под этот сборный пол нет в альбоме тех. решения с трубами и пластинами?
    ГВЛ снять уже не вариант. (Вот и думаю, что делать.
  9. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Палыч Р34 Можете посоветовать чем выровнять до почти идеала этот наливной пол. Разница в 2-3 мм скажется на клее. Ну и хочется сделать хорошо
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. в таком симбиозе нет.
    2. Без снятия ГВЛ боюсь остальные варианты малоэффективны окажутся. Основная проблема - нестабильная основа. Листовыми вы ее не решите. Либо заливкой пола, либо сухой засыпкой с новым покрытием. Именно на этом эффекте основана "плавающая стяжка" сухого типа из ГВЛ по мелкофракционному керамзиту.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если по типу "залил - само выровнилось", то на малой толщине работает CN-68. Подобные продукты на гипсовой основе редки. А на цементной основе по вашему гипсовому полу уже нельзя работать.
    Обязательно высушить первый слой.
  12. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Еще вот вопрос мучает: Под гипсовым полом остался заливной пол от застройщика. Я так и не понял какой он гипс или цемент. По цвету светло-серый. Поковырял вроде как гипс. В общем как их различить в залитом состоянии? В обоих песок есть. И самое главное если гипс на цемент положил, то на сколько все плохо? Два раза прогрунтовал перед заливкой. Сейчас прогрунтовал и сверху залил тонким слоем от 10мм. до 0, выровнял почти в ноль. Через 3-4 дня хочу начать клеить винил. Пяткой крещусь чтоб не пришлось через годик его отдирать.
  13. sardinella
    sardinella
    sardinella
    Предполагалось, что в помещении будет бетонный пол, окрашенный полупрозрачной краской или морилкой. Мастер посоветовал плитонит универсал. На следующий день после заливки прочитала: "ПЛИТОНИТ UNIVERSAL не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия". Та-дам!
    Посоветуйте пожалуйста, в какую сторону двигаться дальше? Можно ли залить пол чем-то другим поверх плитонита (чем?) и уже этот следующий слой красить? И что будет, если все-таки покрасить плитонит? Толстый слой краски не нужен, я бы просто пропитала льняным маслом с небольшим количеством пигмента.
  14. lliss
    lliss
    lliss
    Добрый день!
    Подскажите, какой использовать наливной пол, если:
    1. Имеется основание - монолитная железобетонная плите перекрытия в частном доме между первым и вторым этажом.
    2. Необходим минимальный слой.
    3. Наливной пол останется в качестве финишного покрытия, с возможной покраской, хотя устраивает и серый цвет)
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Есть одноэтажный жилой дом, площадь в районе 80м2. 3 комнаты.
    Основание литая Ж/Б плита. Необходимо поднять уровень пола на 16 см, вопрос как правильнее сделать? утеплитель + плавающая стяжка из ЦПС, или например 16 см пенобетоном плотностью 1000-1200? Или есть еще какие варианты?
