Переделка проекта из газобетона под брус. Прошу помощи в оценке несущих стен и перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 03.07.17.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Баир привет!, в котельной одно окно уберу! А так, расстояние в угловом эркере от окон до углов перерубов от 55 см. до 115 см. пойдет?
    И еще 2 несущие стены с первого на второй этаж не много?
  2. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! 55 см - пойдет вполне. Насчет двух несущих не понял...
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Там у меня 2 несущие стены крестом снизу и до второго этажа!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так это правильно, так и надо. На втором этаже есть еще висячая межкомнатная стена. Так тоже делают.
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Все понял Баир! Спасибо! Буду дальше думать и искать брус. С этим ЧС леса трудно найти. Поеду в долину!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С брусом у нас, например, вообще проблема - все пилят китайские брусочки...
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    У нас тоже самое... Надежда на Тункинскую долину...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заповедник... ;)
    Плотники-то есть нормальные?
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Буду пытаться строить сам с минимальным привлечением строителей.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такие форумчане @Pavel_kp, и @selvestruan, которые строили своими руками. Надо почитать их темы, которые можно найти через их профили, там много чего полезного для самостройщика. А так, если что, спрашивай у меня. :)
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Баир, доброе утро! Спасибо! Пашу я читал, он молодец! Буду перечитывать опять! :):hello:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ничего, в принципе для дерева все ОК. (но после 100 грамм может показаться что слишком много дверей:)])
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
