1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Заливка ростверка ТИСЭ. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 26.08.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а вы как думаете?
  2. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Доски потом могут быть использованы для другого дела. Экономить надо разумно! И Aleks074 правильно сказал - арматуры не доложили на копейку, а если что случится потеряете не на один рубль.
    С Бурятом согласен практически во всем. Разве что плиты по его технологии какие-то однобокие получаются :) А что будет если кто эту плиту перевернет жиденькой арматурой вниз? Поэтому плиты делают одинаковыми с обеих сторон.
    Да и сваркой все же лучше не злоупотреблять, использовать только для каких-то хитрых конструкций из арматуры типа колон. А прямое сеточное полотно лучше вязать. Времени не много занимает если использовать крючки для вязки арматуры, а прочность конструкции точно будет выше.
    И не надо говорить что мы же не небоскребы строим, а сортиры дачные. За время строительства столько упущений набегает что и сортиры разваливаются :( Арматуру ржавую из мелких кусков понаварили (да и той пожалели), щебень не промыли, песок с глиной замешали, цемент лежалый взяли, пропорции не соблюли, воды на глазок плюхнули, перемешали недостаточно, провибрировали плохо. И что в итоге? Да стоять будет, но как и сколько? О ГОСТах уже и речи нет. А ведь для себя же строим. Зачем же еще и сознательно вносить ослабляющие факторы?
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Вот разобрал я опалубку, и доски лежат посреди участка штабелем, который надо обходить, а это износ обуви, доп. время, дети на них лезут, замороженные деньги и т.п., логистика одним словом.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Надо было раньше думать, куда все это девать.
    Умные-то люди опалубку берегут, стараются её не портить, потом разбирают и пиломатериал пускают на дальнейшее строительство дома - на черновой пол, на леса, на стропильную систему, да мало ли куда.
    Да хоть даже просто сложить где не мешает и пусть лежат - есть не просят ведь
  5. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Вот именно . Арматура сейчас стоит в районе 15 руб за метр (10) , у кого- то наверное есть возможности брать ещё дешевле . Какой смысл экономить на вертикальном армировании ? Цена вопроса смешная . Ни у кого ведь нет на руках проекта фундамента , все расчеты на вскидку . И наверняка денег больше уходит на продукты и бензин до участка .
    И еще не понимаю честно , как можно сделать опалубку под ростверком быстрее , чем песок насыпать . Там ведь надо вырезать вокруг столбов , соединять , подпирать , вообщем целая история на мой взгляд . А песок насыпать можно быстро и надежности хватает , куда ему деваться то .
  6. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Дык это смотря сколько засыпать, и смотря на смысл зачем вырезать, когда можно из земли квадратным вывести столб до верху. все решает высота.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Спасибо автору за подробный отчет, возникли по ходу вопросы -
    1. заливка опалубки происходит в 1 точке, и далее лопатой возможно разгрести по всему фундаменту? Даже если он 10х10, к примеру, метров?
    2. как далеко миксер может находиться от места заливки? Понятно, что нужно соорудить лоток, но может у кого есть практический опыт - метров 15 реально? Если обеспечить уклон? Бетононасос уж больно накладно арендовать:mad:
    3. Арматура - работает ли здесь принцип "кашу маслом не испортишь" - например, если заложить по 2 слоя в верхней и нижней частях ростверка - станет он крепче на изгиб или только навредим? (бетона-то станет чуть-чуть меньше:))
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    1. Заливать можно через одну точку, только при этом надо принудить водилу мешалки лить ручейком, а помощников быстро грести.
    2. У меня бетономешалка подъехала вплотную к опалубке, вылила часть бетона, потом по лотку в середину фундамента. Остатки слили (около 1-1,5 м3) на полиэтилен, т.к. необходимо было уложить верхний уровень арматуры. Потом с земли ведрами залили доверху. Длинны лоток, я думаю, необходимо обслуживать большим количеством народа (2метра-1человек). Бетонасос в топку.
    3. Автор технологии ТИСЭ рекомендует два ряда арматуры (один сверху, другой снизу):
    диаметр 10 мм - 4 шт в ряд
    диаметр 12 мм - 3 шт в ряд (как у меня)
    диаметр 14 мм - 2 шт в ряд
  9. Сергей_936
    Сергей_936
    Сергей_936
    Электросталь МО
    Надо делать хорошо. Плохо - оно само получается:)
    А если фундамент на слоне? И перепад, напр., метр на длину балки в 10 метров? И балка не одна? Представляете, какую песочницу надо сначала накопать, а потом, после заливки, раскопать.
    Прошу прощения: "на склоне".
    Off:
    Как можно отредактировать сообщение?
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    У меня тоже перепад приличный. Строил ТИСЭ "ступеньками", только ростверк у меня заглублён и в яме висит. Жаль на фото плохо видно "ступеньки" ростверка. Подсыпку 10 см делал из песка. Опалубку изнутри выстилина полиэтиленом.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    А яма так и останется? Если засыпите то что получится ?
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Присоединюсь к вопросу - что будет с ямой?
    И добавлю - ростверк сделан ступенями? Дом тоже ступенями будет?
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Перепад 40 см на 8 метров, это конечно не метр, но песочница вышла совсем не большая, а если делать ступеньками (плавно утолщать), то никаких проблем с песком, к тому же отмостку то все рано насыпать надо будет, вот песок и пригодится!!
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что получится можно видеть сдесь https://www.forumhouse.ru/members/57140-albums2419.html Хотя на данный момент строение ещё не готово.:)
    Ну ребят Вы, что! Роствер ступенями нет проблем...все выравнивает цокольная часть фундамента.
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Браво!
    Получил истинное удовольствие от созерцания процесса!
    Недаром говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как люди работают. :) Причем работают вдумчиво и правильно.
    Эх, мну бы таких пацанов! А то у меня трое, но старшей только 4,5, а пацан один и тот только ходить начал...
    Маленько сомнение, однако, имею по идее спустить водосток в столь незаглубленный дренаж (30 см?). По весне вода сверху пойдет, а труба отводящая в мерзлоте еще.
