1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Заливка ростверка ТИСЭ. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 26.08.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Огромное спасибо за похвалу. Что касается детей то они не сразу большими рождаются, вырастет сын и поможет.
    Дренаж зарыт на 30 см ниже уровня земли под ростверком + роствер заглублен на 40-50см получается 70-80 см глубины. Хотя с Вами согласен по поводу замерзания воды в дренаже ранней весной. Буду планировать использовать водосток+ дренаж в теплое время года, технически это очень просто.:)
  2. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    У меня точно такой перепад высот, все решилось очень просто, столбы вывел по горизонту, т.е. в одной части фундамента столб торчал из земли на 20 см., а в другой 1м. 20см. Потом все засыпал грунтом с тщательной утрамбовкой, таким образом выровнял участок под домом. Далее опалубку прямо на землю, в нее засыпал песок 15 см., утромбовал с водой, потом рубероид, арматура и бетономешалку в зубы и на заливку.
  3. heroj
    heroj
    heroj
    Сумы
    Был опыт с разбивания 12 метрового Ж.Б. мостового пролета.40ММ арматура лопалась после нескольких ударов кувалды в местах сварки.
  4. cc77
    cc77
    cc77
    реально растут) я зимой 2009 года покупал у улан-удэ доску с доставкой за 3200 р.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Ну если мостовые пролеты варят, то для ростверка прокатит.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    По весне, просмотрел с пристрастием фундамент, который простоял не нагруженным зиму. Всё хорошо В некоторых местах зазора не было вообще, т.е. землю вспучило на 100-150 мм.
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Да бросьте Вы, всё отлично.
    Поздравляю. Через годик и я отростверкуюсь.
    Я вообще хочу отметить общий сценарий для многих веток форума - человек что-то делает, выкладывает, мол посмотрите. Половина посетителей собачатся между собой на предмет... да как правило, примерно об одном и том же в каждой теме. Админы даже редактируют иногда :)] Кто-то осторожно спрашивает совета, и лишь пара человек говорит: "Молодец, мужик! Отличная работа! Что дальше планируешь? Давай, выкладывай!"
    Я иду по последнему варианту.
  8. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Присоединяюсь. Молодец Big Muzzy! Когда будет продолжение фотоотчета после таяния снега?
  9. lav
    lav
    lav
    Гость
    Уважаемые .подскажите пожалуйста, за ленточный фундамент 6*6 с одной перемычкой, цоколь 40см и под землю 20см, ширина 30см просят 73000 руб вместе с работой и материалом . это нормально или дорого? я не спец, но в дураках не хочется оставаться.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для нашего региона дороговасто. Если-бы ТИСЭ то нормально, лента обычно немного дешевле выходит.
  11. сlava28
    сlava28
    сlava28
    Гость
    Ребят подскажите собрался делать пристройку к дому размер будет 5*5 одноэтажный фундамет Тисе столбы будут на 200 ( такой такой бур тисе самодельный у соседа) буду делать из полистирольных блоках размер 600*300*200 ширина будет 300.Интересует какой ширины и высоты надо сделать ростверк какую арматуру лутьше взять 10 или12. Под ростверк хочу все таки положить пенопласт но есть сомнения не сдавит его под бетоном ?
  12. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    to сlava28 Попробуйте прочитать и понять то, что Вы написали.
  13. сlava28
    сlava28
    сlava28
    Гость
    ну что не понятно то. бур на 200 а не 250. хочу правда взять трубу асбестовою и в нее залить бетон с арматурой . пристройка будет из полистирольных блоков шир 300 т.е пристройка будет легкая .
    Интересует какой ширины и высоты надо делать ростверк какую арматуру лучше взять 10 или12 .
    Под ростверк хочу все таки положить пенопласт но есть сомнения при заливке ростверка пенопласт усадку не даст?
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так как со столбами ТИСЭ всё понятно, то вопросы по ростверку.
    Какая ширина и высота ростверка подойдёт под дом 6х9 ( два полных этажа) из газосиликата (375толщ.) и насколько столбы должны ( или могут) торчать из земли??
    Так как в дальнейшем цоколь - это высота столба над землёй + высота растверка. Высокий цоколь хорошо, но всё же в разумных пределах :)
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Весь смысл ТИСЭ в расширении опорной пяты сваи. У Вас оно будет?
