1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Заливка ростверка ТИСЭ. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 26.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По какой причине он оторвался? Бетон у вас был заводской или самопальный?
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Мать-сыра-земля его к себе тянет. Цемент - магазинный, песок - из карьера, вода - из скважины, бетономешалка - от соседа, бетон - самодельный.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, конечно, не думаю, что все развалиться от того, что арму варили, но воще тек не ходят :) Да и проблем могут начаться не зимой на не нагруженном, а весной под нагрузкой домом. Тем более, что если один столб утоп, значит другие тоже могут двинуться, вот тут то ахтунг и может произойти. У меня ростверк висит на высоте от 30 до 100 см, армирован страшно, по остаточному принципу : от строительства КАД осталась арматура 22 мм, ей то в два пояса по 4 прута ростверк и армирован. В принципе, можно было не бетонировать :) Но я больше всего сил положил на то, что бы сваи не тонули. Ну и конечно, у меня не ТИСЕ, ибо ... это зло.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что столбы ни на сколько не "вошли" в ростверк??
    Вроде при заливке ростверка на песчанной подсыпке он ( ростверк), под собственным весом, "насаживается" на несколько сантиметров на столбы, так как песок проседает.
    И что у Вас за почва??
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Не совсем понял вопрос. Вы считаете если столб ушел в ротсверк на несколько см, то он может быть из него вырван? Я думаю что он быстрее сломается, оставив часть себя в ростверке, что собственно и произошло.
    Суглинок, ниже 1-1,5 метров - песок+глина.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я считаю, что "насаженный" ростверк на столб, да ещё и связанный с арматурой столба, становится нечто единым целым, хотя и залитым с промежутком во времени ( столбы и ростверк).
    А как же арматура столба??
    Она же должна работать, как на растяжение, так и на изгиб, хотя в столбе арматура скорее работает на растяжение и сдвиг . ИМХО
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    У меня арматура столба не заходит в ростверк или заходит касательно, т.к. два прутка согнуты и опущены вниз, т.е. арматура в пляске не участвовала.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я помню :
    А если бы учавствовала, что тогда??
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Честно не знаю.
    Сейчас, я не склонен драматизировать ситуацию. По жизни я всегда встречаю (влезаю) во всё новое, поэтому привык к подобным поворотам и смотрю на них философски. Будет еще одна зима, потом еще одно лето - поживём увидим. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну и правильно
    У себя всё ж буду вязать арматуру столбов и ростверка, уже и арматуру из столбов выпустил, считаю такую конструкцию более "монолитной" :)
  11. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Скажите, сколько кубов бетона заливалось. То есть можно ли залить ведрами и бетономешалкой не заказывая миксер?
    А все понял, вопрос закрыт
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Смею предположить, что один столб попал на плывун или может песок просел и уплотнился, раз песок так близко.
    У меня песок в перемешку с глиной начинается с 4-ого кольца, то есть с 4х метров, а с 6-ого уже песок, но до 4х метров - глина.
    Вопрос к Гуру ТИСЭ :
    какую обрезную доску взять на опалубку 25ку или 50ку ??
    И что легче в испопнении, дешевле и надёжнее:
    1. опалубка от земли, далее засыпаем песок до верха столбов??
    2. засыпаю песком столбы и на вершине "горы" ставлю опалубку??
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Вот нашел фотку фундамента по весне.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Красота
    А что это за выемки сверху ростверка??
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Продухи. Как мне кажется для них там самое место, так влажный воздух легче сухого, то и удаляться он должен из самой высокой точки.
    Я не гуру, но скажу.
    Я брал 25ку, столбики ставил через 1,5 метра, кое-где расперло, поэтому стягивать шпильками, проволокой или столбики через 1м. Если буду делать еще раз возьму фанеру или ОСБ. Песок сыпал внутрь оплаубки, правда его у меня было мало, поэтому сначала выложил битым кирпичом и мусором (10-15 см), а потом засыпал песком (около 5 см). Удаление кирпича из под ростверка прошло без проблем.
