1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Купил я датчик давления, если все хорошо будет то 29 сделаю тест.
    Надеюсь температурный дрейф будет минимален .
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какие молодцы китайцы! Даже надписи по русски сделали..:super:
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Отпишусь тогда помогло ли .
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу рассказать о первых результатах мониторинга электросети. У меня ввод 3 фазы, 15 кВт, поскольку режим использования дачный, то на неделе грею ночным тарифом. для 15 кВт предполагается нагрузка на фазу - 25 а. Мониторинг выявил периодически значение тока на фазу 35-38 А. А групповые автоматы стоят 32 а. Вот я и думаю - когда они начнут выбивать? :faq: Надо заниматься оптимизацией распределения нагрузок, может сделать систему отключения части нагрузок для снижения пиковых токов..:faq:
    По напряжениям все хорошо.
  5. White57km
    White57km
    White57km
    Тут вот заметил при тестировании адаптера с однофазным счетчиком следующую картину.
    В качестве нагрузки подключена лампочка накаливания 60 Вт. В настройках датчика показывается правильное значение мощности. А вот во вкладке отопления та же самая мощность выводится по другому. На рисунке это хорошо видно. В общем то не принципиально, но как то странно. Хотя может быть это только для старых устройств. У меня старенький Н-1000.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо, доволен результатом, реально, такие датчики хороши, мой старый использую на холодную воду.
  7. White57km
    White57km
    White57km
    На даче осенью повесили новые счетчики на столбы и старый счетчик в доме стал не нужным. Но чтобы место не пустовало решил повесить вместо него китайский счетчик TAC2100 и подключить его к ZONTу для мониторинга параметров электросети. Получилось вот так:
    Процесс занял минут тридцать по времени. Подключение счетчика производилось через адаптер OWA-22485 к блоку расширения ZONT ZE-22 подключенного к универсальному контроллеру ZONT H1000+ PRO. В результате дополнительно появились следующие датчики:
    Напряжение сети, Ток, Частота сети, Потребляемая мощнось и Потребленная энергия. Последний датчик это есть показания счетчика. Правда нет в единицах параметра кВт/ч и значение может выводиться только от 0 до 999. После 999 опять показания начнутся с нуля. В общем как то так.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подцепилось не целиком, видно не все параметры пробрасываются.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, красным подсвечивается другое устройство, - газовый счётчик. А напряжение светится красным это надо поставить границы в параметрах датчика. Например 200-240, тогда при выходе за эти границы цифры будут подсвечивать красным
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Подойдет этот датчик вместо рекомендуемого MLD-10.01 ?
    У меня ZONT H1-V NEW
    У него только один вход и он никак не используется.
    А надо удаленно следить за давлением в системе.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, подойдет. Только нужно обеспечить питание датчика 5 в. И сделать соответствующую таблицу пересчёта.
    Также давление к Н1-V NEW можно прикрутить через адаптер OWA. Собственно он для этого и создавался. Важно, чтобы количество проводных датчиков вместе с адаптером не превышало 10 шт.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как "культурно" обеспечить 5в?
    Может есть что-то на дин рейку?
    А есть на Али датчики на 12В, чтобы не делать лишних движений?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер OWA! ;)
    Вполне культурно смотрится на дин-рейке рядом с Зонтом. Обеспечивает питание 5 в для датчика и отображение показаний. :)]
    Или можно 5 в стабилизатор типа КРЕНки повесить на проводочках в термоусадке.
    Возможно у китайцев есть датчики и на 12 в, но я не могу посоветовать проверенные.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На оф сайте зонта не вижу цену
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, там есть только ссылка на мой сайт, посвященный адаптерам OWA.
