1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    @Elprog, добрый день! А нет ли беспроводных вариантов для удаленного контроля переключения фаз в Астре при помощи Зонта?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Я вот такой установил, работает!
    Правда пришлось к нему еще докупить блок питания на 5в.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    @Elprog, а где можно посмотреть инструкцию по подключению и использованию Вашего адаптера с Зонтом? Этот адаптер позволяет увеличить количество входов/выходов для Зонта?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день. Я тестировал вариант с каналом на 433 МГц, но что-то не стабильно это все работало. Лежит в коробочке. Сейчас занимаемся с другими модулями на 2,4 ГГц, посмотрим, может будет получше.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратите внимание, что корпус датчика из углеродистой стали, по нашему - простая железка. Я стараюсь использовать корпуса из нержавейки, как то к ней больше доверия .
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Увеличить количество выходов не позволяет. Адаптер позволяет, в рамках программных ограничений, использовать каналы цифровых термодатчиков как аналоговые входы. Управляемый выход адаптера не управляется Зонтом, но может работать по сигналу нулевого канала и реализовывать на выбор логику термостата, охладителя или сигнализации по выходу за границы.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Спасибо, а можете какой-нибудь наглядный пример привести? Я пока новичок в этом, такую информацию без примеров довольно трудно воспринимаю. Если еще схемку приложите, то вообще будет супер!
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Думаете зарастет в нем отверстие со временем?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот, под рукой есть полное описание на 1924, немного старое, но по большому счету ничего не поменялось.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В системе отопления может и нормально будет, если регулярно не подпитывать. А на водоснабжение я бы не стал ставить. У меня вода с несколько повышенной жесткостью - где то за год на нержавейке отверстие датчика отложениями зарастает, приходится чистить, а если еще и ржаветь будет, кмк, совсем нехорошо будет.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    На самом деле вопрос интересный, так как, уверен, у многих не прокинуты провода от бабаек, а осуществлять мониторинг желание есть.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не хочется выносить антенну наружу, а из под земли не получается стабильной работы.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Но ведь реализовано же это как-то у производителей "умных" устройств. Например, умная розетка tuya, которую я поставил для греющего кабеля, нормально работает под крышкой по wi-fi 2,4 ГГц.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверим.
    В Туе, наверное, передатчик милливатт на 100, а мы пока пытаемся на 10 мВт работать.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Туя просто выходит на связь раз в час или при изменении показателей на Х единиц больше уставки. Вот и весь секрет.
