1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Когда в приложении смотрю мощность, ток и вольтаж в розетке, к которой подключен греющий кабель, то данные меняются довольно часто. Примерно один раз в несколько секунд.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В устройствах с постоянным питанием 220в или от usb - да, передача почти мгновенная. А если речь о том, чтобы экономить батарейку - то передача как я описал.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В бабайке обычно имеется электричество, автономных компрессоров пока не завезли. :)]
    На 443 МГц система работает не стабильно, то ли надо помехоустойчивые коды накладывать на канал связи, то ли с мощностью играться.
    Посмотрим, что получится с другими радио модулями.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Вопрос по датчику (НК3022 5 бар). Точность измерений датчика в приложении 0,1 бар. Можно ли как-то настроить отображение точности измерений в 0,01 бар или это особенность самого датчика?
    Снимок экрана 2024-12-19 в 10.21.05.png Снимок экрана 2024-12-19 в 10.21.44.png
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сам по себе датчик аналоговый, теоретически с него можно взять показания с любой точностью. Только собственные шумы и дрейфы мешать будут. А так берём АЦП 16/24 разряда и считываем данные с любой точностью. Только цена такого решения не порадует.
    А главное - зачем? Даже на пром объектах типа ТЭЦ показания точнее 0.1 бар не используют.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Не, ну график будет красивый :)] Видел на Бакси ампера бортовой датчик цифровой дает более точные показания, вот я и подумал, что было бы неплохо и у себя сделать.
    Тогда отбой :aga:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт насколько знаю внутри себя работает с десятыми долями по температурам и скорее всего давлениям. Поэтому сотые бара на нем не увидеть. :(
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Вот такая картинка. Это Бакси коннект.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это устройство делалось по ТЗ БАКСИ. Видимо такое было ТЗ. Практический смысл не очень понятен.
  10. White57km
    White57km
    White57km
    Добрый день.
    А подключал ли кто-нибудь адаптер OWA к контроллеру BAXI CONNECT+ ?
  11. White57km
    White57km
    White57km
    Адаптер с контроллером BAXI CONNECT+ работает нормально.
    По поводу подключения электрических счетчиков к простым контроллерам ZONT при помощи адаптера OWA можно почитать в прикрепленном файле.
  12. White57km
    White57km
    White57km
    Немного о подключении к ZONT сигнализаторов загазованности САКЗ.
    Понадобилось мне тут подключить к контроллеру ZONT датчики загазованности. Выбор пал на сигнализаторы ООО "ЦИТ-Плюс". Просто дома валялся старый такой сигнализатор, который было не жалко пустить на эксперименты. В результате все оказалось довольно просто. В каждом сигнализаторе есть два многофункциональных разъема плюс разъем для подключения клапана. Различные сигнализаторы подключаются друг к другу цепочкой с помощью специальных кабелей. Запорный клапан подключается к любому из них. Если срабатывает один из сигнализаторов, то информация об аварии передается по цепочке и получив ее сигнализатор с подключенным клапаном перекрывает клапан. В это время все сигнализаторы противно пищат. Сбросить такой режим можно нажатием на кнопку "Контроль" и, как я понял, отключение произойдет только тогда, когда будет нажата данная кнопка именно на том сигнализаторе, который сработал. Напряжение питания +5В подается от внешнего блока питания (прилагается к сигнализатору) на любой многофункциональных разъем любого сигнализатора. В результате были приобретены два сигнализатора для газового котла. Датчики загазованности сжиженным газом (СУГ) СЗ-3-1Ai и угарным газом (СО) СЗ-2-2Ai. Выход аварии является аналоговым сигналом, мне было удобнее завести его на свободный вход адаптера OWA. С него же я подал питание +5В на сигнализаторы. Получилась следующая схема:
    Кабель подключения к адаптеру OWA это обычный телефонный кабель. По цветам у меня получилась расцветка, как показано на рисунке. В рабочем дежурном состоянии на входе адаптера напряжение 3,1В. Это напряжение зависит от количества подключенных сигнализаторов. При срабатывании сигнализатора по газу, напряжение падает до 0,1В. Объединить выходы Газ и Отказ не получится. У сигнала Отказ другая логика, но если нужно, то его можно отдельно завести на другой свободный вход адаптера OWА. В личном кабинете это выглядит как то так:
    Если в ZONTе есть свой свободный аналоговый вход, то выход сигнализатора можно подключить непосредственно к нему, минуя адаптер OWA. У меня же такого входа нет в принципе. Да и к адаптеру подключены еще датчик давления в газгольдере, датчик уровня в газгольдере и датчик давления в отопительной системе. Так что свободный четвертый вход адаптера оказался кстати.
  13. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Наверное, очень тупой вопрос, но всё же: при сработке САКЗ обратно через зонт его можно включить (открыть клапан)?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    нет, клапан открывается только вручную. это и к лучшему на самом деле.
  15. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Или отключением питания САКЗ, ведь так?
