1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Воздух не улетит, там нипель, а до воздухоотводчика из тупиковой ветки еще добратся надо. Если даже улетит то не особо и упадет. А вот скачки давления при нагреве/остывании начнутся не детские...
    И чтоб все это понять не обязательно крячить датчик в РБ, тем паче по воздуху...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пусть в системе 1 атм, лопнула мембрана - воздух пошел в систему. Он добежит до ближайшего воздухоотводчика и выйдет, - давление упадёт.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Никуда он не добежит, там тупик, очень постепенно растворившись в воде...
    Впрочем, речь не о том. Суть в том, что датчик давления в РБ по воздуху смысла не имеет...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня убежит, мой РБ стоит трубой вверх.
    А датчик по воздуху действительно не нужен.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    И это правильно :)
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно!
    В нормальном режиме колебания давления точно следуют за колебаниями температуры подачи.
    При простое котла длительное время и остывании ТН, давление в системе вчера сильно упало до 0,75 атм. Я настроил оповещение, чтобы при падении ниже 1,1 атм, я получал уведомление. Уведомление было.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Круто как! А почему на графике всё ещё градусы? Или бету не ставили?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Эта версия датчика с кодом семейства Ds18s20. Пока только на стенде, с барами.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сергей, у меня такое ощущение, что не совсем корректно работает расширительный бачок?
    У меня при включении-выключении котла давление практически не меняется.
    Вот посмотрите: я топлю только ночным тарифом, давление во время работы котла даже немножко падает. Отношу этот эффект за счет нагрева датчика, поскольку он у меня стоит на группе безопасности вверху котла, в самой горячей части.
    При прогреве системы давление сколь-нибудь заметно не увеличивается.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Stanosh, Мне кажется, что @Elprog прав. Надо посмотреть что с РБ в системе. Колебания в 0,5-1 Бар, очень много для системы с рабочей компенсирующей емкостью.
  11. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Идея с датчиком давления очень интересная и нужная, но как то слишком сложно. Тоже стоит задача удалённо включать отопление, зимой. И вот пришла в голову мысль всё проще сделать. Подключить к системе реле давления типа рдм-5 и от него через нормально закрытое реле или контактор питание котла. Тоесть реле давления будет работать наоборот, когда давление в системе упало отключается котел, поднялось-заработал, начал закипать и давление поднялось ещё выше- сработало реле, отключило котёл. Правда без обратной связи будет, зато элементарно просто. Будет такое реле работать?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно. У меня тоже так было сделано.
    Правда я заводил контакты на свою Мегу, чтобы получать уведомление о падении давления ниже порога.
    Я хотел себе датчик ещё и для водопровода. Чтобы понимать когда пора менять фильтр или когда проблема с насосом. Лучше ведь узнать заранее, а не когда из краника перестанет литься вода.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я знаю, это так, к сожалению. :( РБ 8 литров встроен в котел, давление регулярно проверяю - стабильно 2 атм. Великовато, понимаю. Должно быть 0,8 от нормального давления в СО. Наблюдение за давлением наводит на мысль, что котлового РБ просто не хватает. Ничего иного не приходит в голову, кроме как воткнуть ещё один РБ литров на 15-20... Как раз будет объем РБ 10% от объема СО.
    Поскольку сегодня на даче никого, перевел котел в псевдорелейный режим с гистерезисом 1 градус. Котел выключил горелку, давление упало, котел встал в ошибку. Зато теперь я знаю величину критического давления по датчику. Это 0,25 атм. А по паспорту котла - 0,5 атм.
    Мне бы хотелось там держать стабильно около 1 атм, не выше. Меньше давление - меньше антифриза будет испаряться. Он, гад, как-то просачивается наружу. Я в первую зиму после закачки антифриза, перемотал немеряно резьбовых соединений и 4 радиатора. :flag: А на воде было все исключительно стабильно. Известная проблема...
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stanosh, ну не знаю у самого залит пропиленгликоль 160 литров в СО.
    Протечек нет...
    Себе собирал на Термостойкая уплотнительная лента SILICON SEALING TAPE и Фум жидкий IDROFILET(IDRONORD) все стоит не течет давление на месте 3 сезон отопительный пойдет.
    Можно сказать все брал в резиновой ;) если не найдете спросите в личку :) а то тут за рекламу ругаются жутко :(
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Валер, это старый дачный летний дом, зимой не эксплуатируется сейчас. Зимовать дом будет при +5. А этим анаэробом я и сам давно пользуюсь, отличная штука. Но в старом доме СО собирали профессионалы. Я давно заметил, если делаешь сам, не течет, а если профи, то потом мне перематывать, а то и перепаивать. :(
