1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не понял однозначно. С паразитным питанием работает?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Прошла вторая неделя работы эмулятора на живой СО. В этот период случилась авария - в связи в падением Ттн давление упало ниже минимума и котел встал в ошибку. Причиной сильного колебания давления был недостаточный объем расширительного бака котла.
    Для устранения проблемы был куплен РБ на 18л и гибкая подводка на 3/4" гайка-гайка, которые были прикручены к одному из сливных кранов. В пустой РБ накачал воздуха 1,5 атм. После установки дополнительного РБ и накачки системы пропиленгликолем, проблема была устранена.
    Поскольку сейчас в доме некого нет, Зонт по ОТ рулит котлом Бакси в псевдорелейном режиме. Задана Т=20°С с гистерезисом=1°С. Т. е. температура в доме колеблется от 19 до 21 градуса. При этом Ттнmin=30°С, а Ттнmax=75°С. Гистерезис Ттн в котле=5°С. Таким образом, при включении котла Ттн в СО разгоняется от 30°С до 80°С, но при этом давление по датчику показывает исключительную стабильность. Колебания давления составляют 0,2 атм: 1,3 атм. при 30°С до 1,5 атм. при 80°С.
    Доклад окончен! :pioner:
    P. S. На графике присутствуют странные пики Ттн. Это гримасы электроники котла. Зонт считывает эти артефакты по ОТ. Котел Бакси ЭкоКомпакт5 18 кВт был установлен весной этого года. До этого стоял 2 сезона точно такой же Бакси ЭкоКомпакт5, но на 24 кВт. Были такие же точно глюки с Ттн. При этом на дисплее котла они не визализируются, видимо предусмотрен фильтр против разрыва мозга юзеров. А с Зонт+ОТ всё тайное становится явным. :aga:
    P. P. S. Вчера племянник прицепил к Меге SX-300 задаренный мною датчик давления без эмулятора. Пока наблюдаются колебания 0,5 атм.
    Если интересно, могу рассказывать ещё и о поведении этого датчика.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С паразтным питанием не стали делать, надо 12 вольт подавать. Сам датчик берет довольно много по питанию.
  4. smyra
    smyra
    smyra
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, есть идея использовать этот эмулятор не только для датчика давления.
    Вон в соседней теме проскакивало про датчик CO2.
    А что ещё интересно мерять на Zont - Mega?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Влажность (по воздуху) хотелось бы...
    Я думаю, многие захотят поливать помидоры и ананасы по влажности грядки...
    Самостоятельно можно будет менять прошивку? Или вызывать нужную из памяти устройства?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если для зонта, то то что связано с отоплением. Температура, давление в СО, влажность в комнате и наверно уровень концентрации газа. А для меги - тут только фантазия ограничивает.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Со сменой прошивки/вызовом нужной из памяти наверное будут сложности, ресурсов у кристалла маловато.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Интересно, к примеру, знать температуру отходящих газов котла. А она может доходить до 150 градусов, штатные датчики этого не могут...
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    НУ узнал, как это можно применить? Как это изменить? А может просто узнать один раз и сделать что нужно?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Опять глупости говорите :) Тотходящих газов параметр динамический, много о чем говорящий, в первую очередь о тяге в дымоходе, но не только ;)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это можно измерить термопарой. Только нужна схема согласования уровней. Наш эмулятор имеет входной диапазон 0-5в., а с термопары берутся милливольты.
    В эмуляторе есть табличка перекодировки входных значений в выходные. Табличку реально переписать..:)
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В заказанных платах для эмулятора предусмотрен один выход с открытым коллектором (ОК) для управления чем-нибудь.
    Как вариант: прописать в EEPROM нижнюю и верхнюю границы по давлению и включать/выключать насос, чтобы держать давление в системе водоснабжения. Алгоритм работы получается как у простого термостата.
    Есть смысл делать такую фичу? Пригодится кому-нибудь?
    По шине 1-wire будет отдавать текущее значение, а логика выхода будет работать независимо.
    Если Зонт подвиснет (ну вдруг :)), автоматика будет продолжать работать.
