1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Стоимость фичи?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да вроде как в состав основного функционала помещается... Т. е. Без доп доплат...:)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так того...на ресет зонта и завести :).
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если вообще без доплат, тогда можно.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да вроде и необходимости нет. Никто на зависания не жалуется.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Навскидку, есть.
    Но, простой пользователь не сможет сам поменять значения порогов.
    Вы устанете писать индивидуальные пороги...
    Меня больше волнует универсальный АЦП, с возможностью подкл. разных датчиков.
    Это, либо несколько входов, либо возможность загрузки (вызова) нужной прошивки пользователем.
    (нашел датчик влажности 0,8-3,9В:))
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А конкретика? !
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вообще-то на борту есть rs-232.
    Не говоря уж о том, что в даташита на ds1820 есть описание двух регистров для установки границ. Верхней и нижней.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    https://www.platan.ru/shop/part/HIH-4000-001.html?group=5547
    Адаптер пока не видел, трудно судить. Если будет возможно менять пороги и прошивку самому через ПК, тогда здорово. Тогда нужно описать интерфейсный кабель (а может быть, даже сделать комплектным)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смена прошивки/назначения пользователем на мой взгляд не будет востребованы. Не могу представить себе пользователя Зонта, который поставил адаптер на мониторинг давления СО, а через месяц перепрограммировал его и поставил мониторить влажность в теплице. Практичнее сделать одну железку с разными прошивками под разные задачи.
    А вот для смены порогов можно воспользоваться переходником usb-232 и любой терминальный программой. Или, если Микролайн нас поддержит, то пороги можно будет менять прямо из веб интерфейса.
    АЦП по сути и является универсальным. Показания на экране компа/телефона определяются таблицей перекодировки и кодом семейства на шине 1-wire. Больше ничего не меняется.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    скорее да, но для серийного образца.
    для опытного, на этапе отладки это нужно.
    Сужу по себе. Давление в СО на последнем месте, второе - водоснабжение, первое - влажность.
    Если адаптер сейчас может измерять только давление СО - ок. Потом переделаю на что-то еще.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер сейчас измеряет напряжение на входе, интерпретирует его как температуру и отдаёт Зонту. Таблица сделана под датчик давления. Можем сменить под другой датчик.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Elprog, Я может поздно, но если есть возможность повесить на ваш эмулятор датчик СО2, думаю будет актуально для организации приточно-вытяжной вентиляции. Спасибо!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы новую плату делали с учётом возможного подключения датчиков газа, как магистрального так и пропан-бутана. Вроде в этой серии датчиков есть и датчик CO 2.
    А управляющий выход актуально? В моем понимании логика работы этого выхода должна быть другой, чем для термостата/водяного насоса.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А можете набросать алгоритм работы с приточно-вытяжной вентиляцией?
    Куда смотрим, по каким критериям и что включаем/выключаем?
    У нас есть старые наработки, которые делались именно под вентиляцию-кондиционирование, но поскольку системы для отладки нет, так оно немножко и осталось не доделанное...
