1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Ни разу не технарь, но попробую.
    Принять гистерезис СО2 равным 200 ppt
    Если учитывать сезонный подогрев, то надо отслеживать еще и забортную температуру, и выставлять время выбега вентилятора для охлаждения ТЭНов.
    Соответственно установка триггеров для двух параметров: СО2 - основной, T-забортная - вспомогательный.
    СО2 > порога & Т-забортная < 12С - включение мотора вентилятора + включение ТЭНов.
    СО2 < порога - выключение ТЭНов + выключение мотора вентилятора по истечении времени выбега.
    СО2 > порога & Т-забортная > 12С - включение мотора вентилятора.
    СО2 < порога - выключение мотора вентилятора.
    Если эмулятор не подразумевает работу двух датчиков, то тогда просто надо ставить на вентилятор реле с задержкой.
    Может путано объяснил, но сделал бы у себя так. Пока вентиляция работает по таймерам.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одним эмулятором здесь не обойтись.
    Правильно понимаю, что Зонт предполагается как устройство мониторинга CO2? А работа вентиляции предполагается независимо?
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Если Вы говорите, что
    то управлять можно в эмуляторе. А монитор, да через Зонт.
    Только насколько я помню, ОК при подключении реле надо шунтировать диодом, включенным обратно? Или я ошибаюсь?
    Конечно это костыли, и можно взять МЕГУ, чтобы и рулить через нее, но я не знаю ее возможностей на предмет СО2 датчиков. Хотя с другой стороны у многих ПВВ это довольно простая система, и вариант с Зонтом и эмулятором может быть нормальным. Один раз настроил и забыл.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо. Сейчас не готов ответить конкретным решением.
    Подумать надо.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что то Вы как-то жестко к гистерезису...
    1000 ppm = 0,1% содержания СО2. В интернете можно найти следующую таблицу допустимых концентраций:
    — 350 — 450 ppm: Нормальный уровень на открытом воздухе.
    — < 600 ppm: Приемлемые уровни. Уровень. рекомендованный для спален, детских садов и школ.
    — 600 — 1000 ppm: Жалобы на несвежий воздух, возможно снижение концентрации внимания.
    — 1000 ppm: Максимальный уровень стандартов ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) и OSHA (Occupational Safety & Health Administration).
    — 1000 — 2500 ppm: Общая вялость, снижение концентрации внимания, возможна головная боль.
    — 2500 — 5000 ppm: Возможны нежелательные эффекты на здоровье.
    И цитата с сайта:
    Даже когда прибор стоит у окна и вокруг него неспокойная воздушная обстановка. Значения конечно скачут. Но плюс/минус 150 — 250 ppm за 10 минут. И это похоже на реальную картину.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    500 +- 200 так нормально?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк более реалистично.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Dulfer, спасибо за поправку. Это и имел в виду... то есть от порога +/-200.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, такую систему возможно сделать. Про цену и сроки пока промолчу :close:
    Сначала надо давление довести до результата. Уже скоро будут новые платы готовы. :)
  10. Timur_Chernov
    Timur_Chernov
    Timur_Chernov
    Можно заказ на один эмулятор тоже, давно искал такое решение.
    Телефон +7 (903) 108-8674, либо почта chtimur@inbox.ru
    Спасибо!
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, если кто из мск, то могу продать свой датчик давления. Он только пришел с али. Я просто другой буду брать для Кситала. Просьба не банить.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Друзья, должен сообщить, что до НГ мы не сможем доделать эмуляторы. Увы.
    Свободного времени оказалось не так много. :(
    Сейчас готовы новые платы, с возможностью управления и кое какими заделами на будущее.
    Не успели допилить программное обеспечение. Надеемся к концу января доделать.
    Всех с наступающим Новым Годом! :hello:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С Наступащим! ЖдемС!):hello:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пожалуй можно представить небольшой отчет о проделанной работе.
    Были изготовлены новые платы, с новым контроллером PIC18F1320, под новую коробочку.
    Соответственно капитально перелопачено ПО.
    Новые подопытные для бесчеловечных опытов. :)
    На тестовый Зонт загружена свежая прошивка 137:118, - платы видятся, давление отображается в барах. На плате установлена перемычка, которая управляет режимом работы. Можно выбрать работу в режиме эмулятора DS1820 (давление показывается в градусах) или режим работы как датчик давления (отображение в барах).
    Также эмулятор имеет один выход с открытым коллектором. В процессор зашита логика работы для управления, например, насосом водоснабжения. При давлении меньше Pmin, выход включается, при повышении давления выше Pmax выход выключается. Границы Pmin, Pmax меняются пока через программатор. Будет возможность менять границы через порт RS-232 TTL.
    Со следующей недели планируем начать поставки.
    Прошу понять правильно, хочу первые экземпляры отдать москвичам, банально проще встретиться и заменить или перепрошить устройство.
    К сожалению не дождался отзывов от бета-тестеров, только @Stanosh написал, за что ему большое спасибо. :hello:
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Заказал сегодня датчик на али, буду ждать, когда у вас будет понимание по готовому продукту, чтобы приобрести. Спасибо за вашу работу!
