1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дубль удалён.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Будет непонятно, превышение или наоборот упало давление. Проще подвинуть из первых десяти датчиков) особенно беспроводные, они все равно при пропадании 220 бесполезны.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Получили сработку:"выход из диапазона", на смартфоне смотрим что и куда уехало.
    Но правильно расставить датчики, конечно, проще. :)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну теперь могу написать подключил работает.
    Есть расхождение с аналоновым датчиком на котле в меньшую сторону но думаю это не так страшно... тем более кто более правильно показывает надо ещё разобраться...
    Какие были сложности... так кактивно имеется понимание что такое электричество не понял :) знаю что подаётся питание по 2 проводам... а тут ещё и клемма под"-" в наличие на колодки... оказывается тут надо только "+" на колодку завести.
    А все остальное без проблем! Спасибо будем тестировать. .. в первой версии только 'С показывает? Как и писал ранее у меня котёл максимальное давление 1,5 Ваr сейчас работает по аналоговому от 0,6 до 0,8 по вашей штуке показания отличаются... походу он более чувствителен что ли...
    Работает. Будем наблюдать...
    Спасибо!
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Несколько слов по подключению вдруг кому пригодиться.
    Сначало хотел блок преобразования сигнала ставить у датчика... и от него два провода до ближайшего температурного, но так как там рядом +12.В рядом ни где нет решил пересмотреть концепцию.
    А имено блок преобразования крепиться на дин рейку поставил его рядом с ЗОНТом с него же взял +12 и 2 провода бросил на клеммы датчика температуры. На сам датчик давления прокинул витую пару по подключению компов 8 жилка, задействовав 3 пары. Все работает.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Прошивка зонта какая?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А сколько расстояние до датчика давления?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По прямой метра полтора. А проводам метров 5-7 точно не мерил
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если вопрос ко мне то 136:107
    У меня она последняя. Других не вижу в обновлении.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А не покажете, как это все выглядит на прошивке зонта, адаптированной под датчик давления? Или вы не тестили такую?
    Отдельным графиком, я так понимаю, можно вывести, и показания в барах вместо градусов, с нормальной шкалой?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это ещё "тестовый" экземпляр, он показывает давление в градусах. Завтра могу выложить скриншот со стенда.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На тестовом нет перемычки?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Валера 163 - нет. У него эмулятор из первой партии.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо
    я правильно понимаю надо скачать файл и указать его при загрузки в ручном режиме?
    А чего новые версии в списке не появляются?
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Они тестовые и на 100% не оттестированны
