1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А инструкцию по подключению и программированию дадите в ветку? :|:
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не ужели настолько сырые что их даже как бетту версию не готовы выдать?
    Раньше бетту тоже выкладывали для авто обновления и особых проблем не было :(
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А какой датчик можно использовать для ХВС при условии что НС выдает давление до 4-4,5 бар ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так по ссылке до 5 бар отрабатывает. Если в софте нет ограничений, то должен работать и на хвс в вашем случае.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    0-0,5 МПа рабочее давление... Резерва хочется немного, хотя бы до 6-7 бар. :|:
    Я так и не понял как происходит информирование от ZONTa превышения или падения давления при наступлении определенных значений?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А еще если б расходомер подключить... :super:
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выкладываю скриншоты с тестового стенда.
    вот график давления. Подключено два эмулятора, один из них с нулевым давлением на входе. 1708 - первая версия, 1712 - вторая версия, которая сейчас готовится к серии.
    Версия прошивки.
    Если совместить на одном графике датчики температуры и давления.
    Наши эмуляторы определяются Zont-ом как датчики температуры. Можно настроить границы для получения уведомлений. Обратите внимание в серийном номере последние две цифры 10 для датчика температуры DS18S20 или 11 для нашего эмулятора, который отображается как датчик давления.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В теме про Zont поставить фильтр по пользователю SolDmitry.
    На последней странице выложены ссылки на обновления https://www.forumhouse.ru/threads/407001/filter?time=alltime&set[username]=SolDmitry&page=6
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно взять датчик давления на 12 бар (1,2 МПА). Но под этот датчик придется переписывать таблицу перекодировки в эмуляторе, поскольку выходной диапазон напряжений у него такой же как у датчика на 0,5 МПА.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вполне реально. Только надо понимать, что краник открыт - будет показываться текущий расход (температура), краник закрыт - расход падает до 0.
    Если предполагается использовать расходомер для мониторинга СО, то кмк, расходомер малоинформативен.
    Не могу придумать какие неисправности можно определить расходомером и нельзя определить другими датчиками.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Elprog, спасибо обновился.
    Вопрос такого характера возник. График как то прокомментировать приложенный... а то как то непонятна такая чехарда показаний...
    Спасибо!
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Трудно сказать на расстоянии. На мой взгляд такая чехарда из за длинных проводов на аналоговой части (порядка 5 м Вы говорили?). Может стоит попробовать хотя бы аналоговую линию подключить по витой паре, чтобы один провод был сигнальный, второй - земля.
    Но лучше, кмк, перенести адаптер поближе к датчику. По той же витой паре бросить шину 1-wire и питание.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну для начала попробую уменьшить длину провода. а то поставил ту длину что были в наличие. прост проверить как будет работать а там будем дальше думать как что на что повлияет :)
    Спасибо!
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Протечка в ХВС/ГВС. Например, уезхал я с дачи, предполагается, что никакого потребления ХВС не должно быть. Поставил на "охрану" и в случае возникновения протечки ZONT сообщает об этом.
    И по-хорошему надо быть разомкнуть контакторы реле блокировки работы НС. :|:
    Много сразу хочу, да? :pioner::faq:
