1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если индивидуальное водоснабжение, то легко вычисляется по датчику давления. Централизованное снабжение - да, проще вычислить по расходомеру.
    А в Ваше отсутствие система полива газона категорически не работает?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Первые "ласточки".
    В ожидании новых владельцев.
    Заявки принимаются по почте: owa-ps (собака) yandex. ru
    Ну или в личку.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Elprog, написал в личку!)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попытался сделать инструкцию как буклет, - так цветной принтер зараза почему то не хочет печатать правильно, делает буклет на половинку А4. :mad:
    В комплект пойдут черно-белые варианты.
  5. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Сергей, прочитав инструкцию не понял как управлять выходом 2 с открытым коллектором?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сегодняшний день в прошивке сделана логика управления этим выходом с прицелом на управление насосом водоснабжения. В EEPROM кристалла есть верхняя и нижняя граница давления, предполагается, что выход будет управлять включением-выключением насоса. Но эта часть еще не оттестирована и не доработана. Границы включения-выключения пока можно менять только с помощью программатора. Хотим сделать изменение границ через порт RS-232 TTL через простой переходник c USB.
    Этот выход - скорее задел на будущее. Для управления им через Зонт нужны доработки ПО от Микролайна, а они сейчас не готовы за это взяться.
  7. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    меня именно это применение и интересует :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А чем обычное (стандартное) реле насоса не устраивает? MIN-MAX - Фсе, чем проще тем надежнее!)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня стоит обычное реле, но хотелось бы иметь возможность дистанционно отключать питание насоса в случае обнаружения непредусмотренного падения давления в системе.
    Сейчас для этого придется задействовать отдельный выход меги, может в будущем можно будет делать напрямик.
    Еще с таким выходом можно сделать прошивку для защиты водопровода от замерзания.
    причем это будет работать с Зонтом уже сейчас, надо только мониторить не давление, а температуру.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аааааа. понял, тогда логично!
  11. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    + резервирование и защита от замерзания
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А как бы сделать эту функцию для блокировки работы НС в "охранном" режиме... :|::super::faq:
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Хочу-хочу-хочу! :|:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кнопку на реле в меге? С телефона включил-выключил.
    Можно даже выключать насос при постановке на охрану.
    С поливом газона только проблема, но можно, наверное, расписанием порешать.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну только если так... На газон можно даже розетку с таймером (расписанием) поставить - тут-то вообще проблем нет :)
