1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ура! Мега-350 увидела датчик давления. Правда на стенде, в Москве.
    Набил в стенд 4,5 атм и система потихонечку всю ночь травила.
    Датчик давления был подключен через витую пару UTP 15 м. Задействовано две пары, - для питания и шина 1-wire.
    График на скриншоте.
    Рядом с датчиком установлен манометр на 6 атм, класс точности 1,5. Манометр новый, но естественно не поверенный. В верхней части шкалы разница значений манометра и датчика достигает 0,2 атм (2 деления), в районе 1,5 атмосфер показания совпадают.
    На мой взгляд для контроля давления в СО и водопроводе вполне приемлемо.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставил датчик давления в дом, на "боевое дежурство" с 350-й Мегой. Давление в СО - 15 градусов (1,5 атм).
    Почти совпадает с показаниям стрелочный манометра из комплекта группы безопасности.
    Интересно посмотреть как будут меняться показания при работе котла. Но это позже, сейчас достаточно тепло, отопление включать не буду. :)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Правильной дорогой иду :) Реле давления полгода простояло.
    Датчик давления был куплен, но увы потерялся на территории России.
    Можно фото датчика отдельно или ссылку где купил.
    Я бы включил. Чтоб уж наверняка точно работает. :)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик виден на последнем фото, он установлен вместо реле давления.
    Ссылка была в теме про Мегу 350.
    Можно поискать на али, Hk-3022.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Непременно включу. Сейчас есть немного срочных дел...
    Собственно сейчас уже работает, текущее давление показывает. При включении отопления циферки должны немного меняться и все... больше ничего не будет видно.
    Еще осталось пороги настроить на Меге, для аварийных ситуаций.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А микросхема DS2450 - как вариант?
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/1-Wire/ds2450.htm
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Хороший вариант. Но для него нужно что бы производитель ЗОНТов сделал в прошивке его поддержку. А он этого делать не хочет.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Эмулятор получается более функциональным. Затраты на подготовку производства устройства на ds2450 и на эмуляторе сопоставимы, а возможности эмулятора гораздо больше. Кстати эмулятор должен работать и с другими термостатами/gsm сигнализация, которые знают про Ds18s20, не обязательно ЗОНТ.
    На базе эмулятора несложно сделать расширение выходов для ЗОНТ-а, но без поддержки Микролайна здесь не обойтись.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В эти выходные включал отопление ночью.
    Датчик давления показывает изменения давления между 1,5 и 1,6 атм... в общем ничего интересного...
    как стоит прямая линия так и стоит.
    Кстати, сделали десяток плат для 2-х модульного корпуса на дин рейку, собираем, будем проверять как работает законченное устройство (сейчас пока работает макет).
    Кристалл оставили по сути тот же, что и в макете, только выводов поменьше, о 28 ногах.
    Зато можно будет иметь индикатор, - пару 7-ми сегментных светодиодных цифр.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это признак того, что расширительный бак в СО в рабочем состоянии и выполняет свою роль.
    Отличные новости!
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а сколько макет безпрерывно отработал по времени (с 30.07.2017 г.?)?
    Что происходит, если возникает сбой в электрике (как реагирует макет? требует ручного вмешательства и т. п.?)?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Макет как поставил, так и работает. Пару раз питание отключал, - все запускается без проблем.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Собрали несколько экземпляров опытных образцов эмулятора.
    Получилась вот такая платка, будет ставится в 2-х модульный корпус на DIN рейку.
    Устройство сразу запустилось, на стенде работает с Zont-ом. Вместо датчика давления пока просто переменный резистор.
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    СимпатиШно и аккуратно. И ещё работает
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сегодня подключил датчик в корпусе. Рабочее название OWA-PS. One Wire adapter press sensor. Просто подключил и все работает. Ура!
    На этом фото самого датчика не видно, прячется за дренажной трубой. Поставили индикатор, но это просто для большей информативности отладки. Так то индикатор не нужен, - через приложение все гораздо лучше показывает.
    Немного поправили прошивку, стало показывать температуру как честный Ds18s20, с дискретом 0,5 градуса. Для давления дискрет получается 0,05 атм. Ночью посмотрю на изменение давления при включении отопления.
