1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сергей, в продолжение темы...
    Блок согласования без доп проводов сразу к датчику давления, витая пара до ЗОНТа... что то не сильно изменения произошли :) еще что подскажите куда посмотреть где покопать?
    Спасибо!
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, некрасиво выглядит.
    А расскажите поподробнее про свою систему отопления?
    В каком месте стоит датчик давления.
    Вы говорили, что есть ТА? Он металлический? Заземление на нем есть?
    Похоже, что есть какая-то наводка именно по аналоговой части, причем наводка достаточно низкочастотная.
    Если есть какой-нибудь тестер, то можно поглядеть прямо на клеммах датчика давления между землей и аналоговым сигналом с датчика. Нужно смотреть гуляет ли сигнал на входе эмулятора или стоит ...
    Судя по графикам за 10 минут входное напряжение может уплыть 2-3 раза на 50-100 милливольт в ту или другую сторону. Тестер должен это зарегистрировать.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В эти выходные наконец сумел подключить плату из новой серии к своей Меге-350.
    Все замечательно работает на одной шине вместе с датчиком давления из первой серии(+5 датчиков температуры DS1820).
    Датчик давления на СО показывает давление в барах, а датчик давления воды показывает в градусах.
    В Меге установлена прошивка 137:219.
    У меня датчик давления СО установлен на группе безопасности котла, в самом горячем месте, поэтому наблюдается небольшое изменение значений давления.
    Видно, что показания датчика меняются в такт с нагревом котла, причем при нагреве показания уменьшаются.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я б в сторону светодиодных источников света (особливо кетайского (а другие где? :) происхождения смотрел и именно их импульсных источников тока смотрел (кста, btw, случаем, насоса с импульсным регулированием нет, как уStanosh`а, кажется ? :).
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    СО простая пеллетный котёл Аритерм Биоматик с автоматическим контуром регулирования температуры подачи кран крутит привод ESBE находится не далеко от датчика и блока. Все располагается на самом котле и блок управления котла тоже рядом.
    Все остальное проверю в выходные.
    Импульсное регулирование если только в приводе ESBE. Но не думаю честно говоря что серьёзная контора так шалить будет с наводками от своего оборудования. Рядом насос альфа2 тоже как то все серьезное.
    Светодиодные светильники есть но они не включены на этот момент.
    Если только лампа дневного света такие наводки даёт? Она старого образца с дросселем.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я имел ввиду это сообщение...https://www.forumhouse.ru/posts/20360607/
    А вот это попробуйте!(с) к/ф "Бриллиантовая рука". Кстати, таки да.., т. к. в газовом разряде ЛЛ ток прерывается с частотой 100 Гц до эпохи кетайских импульсных ИП они были основным источником помех в офисах/на несиловом производстве :).
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну я понял и согласился бы если бы лампа работала постоянно. а так она сейчас выключена, но наводки все равно есть...
    ни чего подобного пока не стоит.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Таак...От чего питаете зонт/датчики/эмулятор, есть ли блокирующие конденсаторы, не вздулись ли, попробуйте временно поставить доп. электролиты, зашунтировав керамикой 0.1-0.3мкф, и того... осциллограмму/ы на питаниях — в студию!
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И, вдогонку, самое главное, посмотрите, нет ли импульсных ИП, экран/заземление которых висит в воздухе, но соединено с общими проводами остальных устройств :) - там наводка 110В переменного 50Гц — гарантирована! :).
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это все запитано от штатного (шел в комплекте с ЗОНТом) БП тот что не на ДИНрейку.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в этом БП вроде трансформатор НЧ стоит.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Причём здесь это? Я говорю не о штатности/заштатности, а о функционировании — что штатный не может неправильно функционировать? Тем более, что это обычный кетайский БП :).
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    БП от датчика давления в 1,5 метрах висит, если все так то на него больше будет действовать БП самого котла и УПС, надо будет их отключить посмотреть что изменится...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наверно не самым плохим вариантом будет найти аккумулятор на 12 В, от UPS или может от шуруповерта и попробовать от него запитать Зонт (вместо штатного БП). Развязаться таким образом от сети.
    Если наводка не пропадет, то хорошо бы поглядеть, что творится на питании и аналоговых цепях каким-нибудь осциллографом.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это самое простое, есть аккум от УПС, спасибо с этого начнем...
