1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Самое простое повесить постоянный резистор вместо датчика, прямо на клеммы эмулятора. Вот тогда станет ясно кто косячит :)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, тоже вариант.
    Только лучше не один резистор, а два последовательно от +5 до общего, и от точки соединения резисторов на вход. Или переменный резистор на 1-2 Ком.
    Диапазон входного напряжения эмулятора должен быть от 0,5 до 4,5 вольта. При выходе из диапазона эмулятор индицирует ошибку.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тва, тва резистора (делителем) — там датчик «давление —> напряжение»...Упс...опередили :)
    Исчо проще — батарейку в 1.5В :).
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного ОФФ.
    Хочу показать работу защиты водопровода от замерзания, сделанной в бане.
    У нас сейчас приморозило, ночью было -18,6.
    На один из выходов Меги 250 повесил реле, которое включается на 20 секунд если температура датчика, установленного на водопроводе в месте выхода из земли, становится ниже 2-х градусов.
    При этом открывается моторизованный кран и сливает из водопровода примерно полведра воды.
    Весь водопровод (около 40 метров) прогревается.
    Работа системы сегодня днем.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Просто резистор не спасет если проблема лезет через питание. (например если в блоке питания вместо постоянного идет плохо отфильтрованные 100 Гц).
    В эмуляторе конечно стоит свой стабилизатор, который из 12 делает 5 в, но при наличии переменного по питанию он может и не справится.
    Хороший вариант поставить вместо датчика давления батарейку на 1,5 В (плюс батарейки на вход эмулятора, минус на общий). От батарейки должна получится ровная линия где-то между 10 и 15 град (1,-1,5 атм.)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Внимание! Важно!
    Всем, кто ставит наш эмулятор в свою систему.
    Для работы в режиме датчика давления прошивка Zont-а или Mega должна быть не ниже 137: ххх.
    Эти прошивки пока находятся в стадии беты.
    На более старых прошивках будет работать только в режиме эмуляции датчика температуры (с установленной перемычкой).
    Вот на этой страничке есть ссылки на одну из последних прошивок для Zont-а https://www.forumhouse.ru/posts/20435656/
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В вебе уже даже 140 есть в разделе бета-обновлений - для автоматической установки. Так что ничего дополнительно вручную скачивать не нужно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    140 это для Меги, для Зонтов я видел только 137.
    У меня на тестовом Зонте не предложила через веб никакие беты, мне пришлось скачивать файлы и через компьютер устанавливать.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    140:124 только что обновился для ЗОНТа
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит у меня устаревшая информация.
    На 140 будет определяться и работать как датчик давления.
    Валерий, а Вашу версию мы или перепрограммируем или заменим.
    У Вас нет знакомых с программатором, чтобы туда сюда не пересылать?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Можно на ты.
    Спасибо!
    Какой программатор нужен? поспрашиваю.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Любой, который может прошивать контроллеры Микрочип (Microchip).
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И как работает?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо ув. @Elprog, за изготовление и оперативную доставку девайса, для подключения датчика давления на ZONT.
    При подключении возникли некоторые трудности. Как путевый сразу удалил перемычки, а как оказалось, на старых прошивках, необходимо было подключать как температурный датчик. После 2-х часовых "танцев с бубном" и консультации с @Elprog, восстановил перемычку и датчик заработал. Затем обновился на новую прошивку и убрал перемычку. Кусочек графика выкладываю.
    Давление.png На рванье не обращайте внимание, это куча перезагрузок. График 1.png
    После обновления возникли проблемы с отоплением. Я "Старый добрый ZONT" использую в основном для мониторинга и работы по расписанию (ночной режим на электрокотле). А на новой прошивке ZONT не работает как мне нужно. Разбираюсь.
    Второй датчик не захотел пока подключаться со своим другом!) Отдельно, друг от друга работают. Возможно мои косяки в монтаже, разберемся.
    ЗЫ: С отоплением разобрались, завтра продолжим с давлением!)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня ЗОНТ только как мониторинг. У Пеллетный котёл и как их совсем подружить даже и не думал т. к. в котле все что мне надо есть и даже больше.
    А вот когда поставлю электрокотел в резерв то уже весь функционал ЗОНТа задействую.
