1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    во время плясок вокруг датчиков Л1000, мне помогла организация классического шлейфа в подключении. Попробуйте так: Зонт-адаптер1 (2м)-адаптер2 (2м).
    Возможно, попробовать подключить адаптер2 (11конт) на горячую, т. е. после определения адаптера1.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На горячую пробовал. Вот и сейчас на горячую в 13.00 подключил второй адаптер. И рабочий отвалился и новый не подключился. Появляется периодически и отваливается. Остальные температуры пока работают. Если сделать сброс датчиков отвалятся все и появится только радиодатчик.
    Вот что рисует
    Со шлейфом понял, попробую. Можно же просто сигнальный кабель развести, чтобы блоки не трогать?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А питание 5 в на датчиках давления есть возможность посмотреть?
    Тоже хотел предложить включить адаптеры на один шлейф.
    И если возможно, кинуть этот шлейф витой парой?
    Ещё хочу попросить скинуть разъёмы с датчиков давления, посмотреть повлияет ли это на определение датчиков?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК. Разъемы скинул, подождем. Сейчас напругу померяю пойду!)
    5,08 на адаптерах и 5,01-5,02 на разъемах отключенных датчиков давления
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Elprog, Есть еще дилетантские мысли, что адаптеры слишком громко "орут" - большой размах сигнала, поэтому Зонт ничего не слышит от датчиков с паразитным включением... может, придушить вых. уровень немного? С импедансом не может быть засады? Типа, один адаптер просаживает линию, но она еще читается, а два адаптера уже нет. Возможно?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там цифровая шина, сигнал либо достаточной амплитуды, либо не работает.
    Посадить на один шлейф - немного уменьшит паразитную ёмкость, фронты должны стать покруче.
    Кстати, если отключить адаптер по питанию, но оставить на шине, то шина "сажается" и ничего не работает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Напругу померял, И с подключенными датчиками и с отключенными. На адаптерах 5 вольт +-.
    Отключил №11 одного адаптера и нормально заработал оставшийся датчик
    Пошел искать витую пару!).
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Смотря какая шина :) - если это зонтовский адаптер, который садится на ихнюю внутреннюю шину по типу к-лайновской, то там OK и фсё хорошо! Скорее оба адаптера имеют одинаковый адрес и коллижн ексист :) (зонта нету, т. ч. знающие/имеющие его люди поправят, если что не так :)).
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Каждый адаптер должны иметь уникальный Id. Можно проверить на вкладке настройки - датчики температуры. Там пишется id (он же и адрес) датчика.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    «Не понял, объясни!»(с) к/ф «МСнеВ» Идентификатор датчика (мы про DS18b20 ? :)) как связан с адаптером? У них даже шины разные! :).
    P. S.
    Хотя.., если там присутствует отдельное поле адаптера...
    Вполне допускаю программерскую ошибку — ID адаптера — это одно, а физическая процедура адресации/избегания коллизий — другое (протокол-то закрытый :))...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наш адаптер подключается на шину 1-wire, ту же самую, что и DS1820. И работает по тому же самому протоколу. И умеет "притворяться" датчиком температуры.
    Все спецификации протокола в открытом доступе на сайте разработчика Dallas Semiconductor (ныне владелец технологии и торговой марки Maxim).
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У вас с прошивкой уже нормально? удалось получить устраивающую работу с котлом? и прошивка выше 137: ххх?
    Тогда предлагается следующая процедура:
    - подключаем систему без адаптеров (достаточно откинуть 11 клемму), убедились, что система работает.
    - отключили разьем от датчика давления, подключили питание к адаптеру. Убедились, что адаптер промргал процедуру инициализации (зеленый-красный) и начал сообщать о отсутствии датчика (4-ре красных вспышки).
    - подключаем один адаптер, ждем когда он обнаружится на страничке "настройки" - "датчики температуры". Мне приходилось ждать наверное минут 5, но у меня там связь хреновая.
    потом подключаем датчик давления.
    - пподключаем второй адаптер.
    Проверьте пожалуйста, что ID адаптеров - разные.
    Если вдруг одинаковые, то действительно работать не будет. (но мы проверяли, не должно такого быть! :faq:)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, С котлом да, порядок. Пошивка последняя Бэта. По остальному сделаю. Небольшая пауза, сорри!(Витуху тоже нашел, правда с концевиками, но ничего откусим!) ID, это серийные номера?
    ID.png Тогда разные.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    «Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь...» (с) к/ф ОЧ. Я думал на фото это какой-то микролайновский адаптер для «разветвления» 1-wire шины на две... - тогда Вам и карты в руки :).
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, id это серийный номер.
    Когда один из адаптеров недоступен, если подождать минут 10, он не прочухивается? Светодиод при этом рапортует о работе с адаптером (зелёная вспышка)?
    На обоих адаптерах?
    У меня было похоже на меге, минут 10 было состояние недоступности на втором адаптере (при этом опрос шел регулярно), потом все заработало.
    Сколько у Вас период опроса?
