1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Один датчик уже работает. Разъем второго датчика отключен, 11 клемма отключена.
    Остальная схема собрана.
    Четыре вспышки уже имеем, без подключения датчика и 11 клеммы.
    Продолжаем
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перед подключением проследил. Работающий датчик 1 красный (понятно, за пределом) подключаемый 4 красных примерно через 10 секунд.
    Подключил 11 клемму на втором. Разъем датчика отключен.
    И тишина, пока нет опросов (нет вспышек, на обоих адаптерах)
    ZONT пока тоже молчит. ЖдемС!)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Наблюдал минут 8-9 за это время рабочий адаптер (первый датчик) моргнул (1 раз) раза 4-5 с разным интервалом. Второй адаптер (2 раза) пару раз.
    Прилетело еще оповещение с ZONTa недоступен датчик (рабочий)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    То, что отключился ранее подключеный датчик - это плохо. Но диагноз поставить не могу. Аналогичная конфигурация работала на zont-h1 стабильно и продолжительное время. Прошу таймаут в пару дней. Попробуем смоделировать ситуацию и поконсультируемся с Микролайном.
    Извините. :(
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А не планируете беспроводной вариант датчика давления на зонтовский радио-расширитель? 220 для бп датчика найти проще, чем тянуть витуху между зонтом и датчиком в большинстве случаев.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Радиовариант было б неплохо, но протоколы обмена закрытые. Я не уверен, что Микролайну будет интересно их раскрывать даже под nda. (я бы не раскрыл :)).
    К тому же мы не имеем возможности работать по контракту, а такая разработка подразумевает какой-никакой контракт.
    Этот то проект делался "по фану".. :)
    ... Было бы неплохо. :|:. А давай. :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да без проблем.
    Извините за беспокойство.
    Микролайн наша возня не заинтересовала!(Моя переписка!(
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Правильно понимаю, что с одним адаптером одиночные вспышки идут стабильно раз в 4-5 сек?
    А со вторым Стабильность рушится?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да! За 4-5 сек не уверен. Сейчас откину №11 с одного и посмотрю!) На 100 процентов уверен что заработает. Делал так уже много раз. Даже с другого откину!)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Все правильно, они не имеют возможности поддерживать нашу разработку.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog,
    Вот и второй датчик нарисовался. 72.png Два морга были, до подключения разъема на датчике. Поэтому с ноля замер и начался. Практически мгновенно после отсоединения №11 на первом. Первый отвалился окончательно!) Опрос через 10 секунд стабильно, зеленая вспышка (в диапазоне)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен!(но посмотреть-то могут, что у них происходит?(
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попользуйтесь пока одним адаптером.
    Мы постараемся решить проблему как можно быстрее.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не вопрос! Пока поездок дальних не планируется!) СПС!)
  15. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Спасибо Сергей! Установил в прошедшие выходные, полученные у вас адаптеры на прошлой недели. Все встало, как и описано в инструкции. Прошивка стояла 140:225. Сначала в вебе показывали датчики как температура, после сброса датчиков стали показывать в БАРах. Все хорошо работает. Подключал датчик проводом из Леруа, КСПВ-4, там 4 провода, 2 из них скрутил вместе и подключил как GND, типа чтобы экран лучше был, все одно провод один лишний. Сканы веба для наглядности. Еще думаю у вас адаптер взять на холодную воду поставлю. Некоторые подробности: топлю эл. котлом, на даче по выходным, держу в вебе 5-10град ночным тарифом, к вечеру пятницы делаю 20 градусов к приезду, система залита незамерзайка, в ТА пока воды нет, закачано давление воздухом 1,4 бара, на графике включил котел на пару часов для проверки нагрева и давления. В ТА стоят два контура от системы отопления нагревают пока воздух, от сюда давление увеличивается в ТА от нагрева. Спасибо еще раз огромное за ваши изыскания и готовые адаптеры! ID датч темпер  и давл.jpg график давл и темпер.jpg
