1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    [QUOTE="Gotyig, post: 20875454, member: 948271[/QUOTE]
    Подскажите примерно длины проводов шины 1-wire? Общую длину по системе.
  2. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    OTE="Elprog, post: 20875812, member: 872825"][QUOTE="Gotyig, post: 20875454, member: 948271[/QUOTE]
    Подскажите примерно длины проводов шины 1-wire? Общую длину по системе.[/QUOTE]
    От Меги идет 2х0.5 (красный-черный провод, как на датчики температуры припаивают) 7-8метров поближе к месту установки датчиков. Установлены адаптеры с питанием 12вольт и от них КСПВ-4 по 1,5 метра к двум датчикам. Один датчик на подаче от эл. котла (коспел), второй вкручен напрямую в ТА, у него много выходов для подключения.(Hajdu AQ PT 1000 C2). В общем стоит Мега и Зонт Н-1, датчики все развел, по всей дачи, по 10шт, всего 20, все работают нормально. Линии по 1-wire звездой, до конечных точек до 15 метров максимум. zont H-1.jpg zont H-1.jpg
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробовал. Не, не работает!(Зонт-2м-адаптер1-2м-адаптер2
    Отдельно работает ЗОНТ-2м-адаптер1
    И ЗОНТ-4м- адаптер 2
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не совсем понял эту часть? Сразу забыл спросить!(перечитываю тему и спрашиваю!)
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Отдельно "-" на колодку не заводил... Если его подключает у меня блок не работает совсем...
    Но у меня блок 1 поколения а у вас уже новый... Может как то по другому работает
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В смысле "-" по питанию 12 вольт не подключали? Получается по минусу сигнальной шины идет с ZONTa. Может и мне попробовать?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это логично, если питание брать от Зонта и разницы не будет.
    Чем питается Зонт и адаптеры? Шаманский способ: вилку этого БП переверните...
    На фото выход БП на дин-рейке вроде не подключен...
    А то, что у @Валера 163, при подкл. земли от БП-12В адаптер не работает, говорит о том, что между землями БП, адаптеров, Зонта и СО (на трубах) есть потенциал... надо все на одну шину и к честному заземлению. Если там, конечно, не гуляет уже помеха от какого-нибудь емкостного фильтра...
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Плохо, что их не три :). Не зря у вояк мажоритарная логика используется...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Serg710, подключен, фото не удачное!(
    Подключение питания последовательно БП-ZONT- Адаптер-Адаптер
    С вилкой сейчас попробую!)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я вижу на фото у Вас стоит импульсный блок питания для этой системы.
    Есть ли возможность запитать систему от 12 В аккумулятора или другого БП? Желательно с железным трансформатором.
    P. S. Да, в адаптере земли питания и шины объединены, возможно образование контуров по земляному проводнику.
    Для развязки лучше брать минус и питание от БП (зонта), и не подключать с одной стороны минусовой проводник шины. Т. е. если класть шину витой парой, то, например у адаптера минус шины (клемма 12) подключена, а возле Зонта минусовой проводник не подключать. Тогда минусовой проводник должен работать как электростатический экран.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, Если только аккумулятор старый на "соплях" длинных!(
    C ZONTом же фарадей тоже импульсный?
    Есть и БП с трансом. Ща попробую от него!)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если в нем есть больше 10-ти вольт - то нормально, там нагрузка небольшая, просто попробовать.
    Да, фарадей импульсный.
    Может быть от ноутбука есть 12-14 в БП? он импульсный, но в них обычно получше фильтрация помех сделана...
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    От ноутбуков, обычно выше 16в — 18-20в стандарт, а вот от мониторов — да, там 12в, можно ещё от видеокамер, да от телефонов -USB-зарядки — парочка, как раз 10в будет :).
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :mad: От другого источника тоже Не!(
    Адаптеры запитаны от такого
    ZONT от своего
    Отдельно каждый адаптер работают!(
    Интересная картина получается, только откинул провод с любого, сразу оба переходят в нормальный режим. Подключенный 1 сигнал, отключенный серия из 4 сигналов, через 10 секунд примерно.
    @Serg710, Шаманский способ с вилкой, тоже не помог!(
    Отключил №11 на одном адаптере, без всяких сбросов датчики проводные все определились.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чуть подробнее можно?
    Провод откидывается с 11 клеммы? на "отключенном" от шины? серия из 4-х вспышек?
