1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы предложил в следующей версии эмулятора организовать гальваническую развязку 1-Wire шины от измерительной части девайса. Цена вопроса - практически пара оптопар.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да все верно. только 11 откинута
    Я об этом уже писАл. Про 4 вспышки.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да. Правильно. Я что то тормознул.
    Если есть опрос по шине - видим 1 зелёную или красную в зависимости от сигнала на входе. С частотой опроса по шине.
    Если опроса по шине нет - 4-ре красных.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, Я понимаю, что лечение по телефону затруднительно!(Поэтому стараюсь описывать все происходящее детально, как могу!)
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    2 Elprog
    Это, я понимаю, питание датчика давления, а питание pic 5 или 3.3В? Как решён узел 1-wire интерфейса? OK/OC и вход? Просто для паразитного питания обычно используется подтяжка транзистором — нет ли конфликта с зонтом, где 3.3В + при недостаточном учёте схемотехники интерфейсов может происходить запитка через входы ИС (из-за защитных диодов...) Просто мысли вслух...:).
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кроме шины надо и питание развязать, так что подороже будет
    получатся.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Питание контроллера 5 в.
    Паразитный запитки быть не должно, стоят буферные элементы, точнее схема согласования уровней.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я конечно ничего не понял!(Да и не мне адресовано!(
    Но вдруг Вы пропустили, сейчас адаптеры запитаны через свой БП.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Екзостид :)... А, помнитдца, Вы говорили, что больше двух эмуляторов одновременно на шине не получалось? Может причина там? Ведь, по-большому счёту, разницы между двумя и кучей быть не должно?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так стандартная 1-wire шина 3-х проводная. То есть часть интерфейса эмулятора со стороны шины кормится от питания шины, а остальной девайс от отдельного ИП с необходимыми параметрами.
    Ориентироваться на фантомное питание (2 провода) я бы не стал. (Не люблю создавать себе проблемы, если их можно избежать).
    Или в Zont'е для DS18b20 двухпроводная шина? Но и тогда не должно быть большой проблемой взять питание для шины от Zont'а.
    Как говорится, я бы так сделал :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ту беду мы победили. На тестовом zont h-1 и 2 и 3 адаптера работают.
    Два адаптера работают на меге 350.
    Не работает именно на zont H-1v.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, так ещё и 3.3в (чуть-чуть падения, и выходим за границу) - отсюда и все проблемы :).
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вот ведь, сэкономили один провод, а людям проблемы :)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В зонте нет выхода для питания шины. Датчики подключается по двухпроводной шине.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, Вам бы транслятор 1-wire шины сделать (паразитка 3.3в <-> выделенка 5В) — спрос будет даже поболее, чем на эмулятор :). Кстати, как паллиатив, для ЗОНТ-1V, попробуйте посоветовать подключить доп резистор 1к-750 Ом между 1-wire шиной и питанием зонта 3.3В — может, и взлетит малой кровью...
