1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я тут подумал, :)
    если подобрать оптопару, которая будет уверенно включаться от фантомного питания, то может всё красиво и просто получится (в смысле гальванически развязанного стыка). Хватило бы нагрузочной способности 1-wire шины.
    В обратную сторону еще одну оптопару с выходом ОК параллельно шине и всё.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Судя по обьяснениям ембеддера данного прибора :), я б 1. удалил все датчики, кроме этих двух, и сделал «общий сброс всех датчиков» (скорее всего не принесёт успеха..,но «попытка — не пытка» (с) Л. П. Берия...2.Скорее всего, надо обновить фирмвая зонта — помниться, был переход от эмулятора «как термометр»/«с изменённым групповым адресом», или как-то так (вообще-то уже можно было б взять копеечный переходник USB-TTL, прикрутить драйвер на 4-х транзисторах и при помощи /usr/ports/misc/digitemp протестировать отдельностояще...
  3. White57km
    White57km
    White57km
    В Зонте подтягивающее сопротивление 1К при 3,3 В. Хотя можно попробовать ради интереса.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Очень смешно. Я читаю ее с начала и отслеживаю все сообщения, потому что тема для меня интересная.
    На всех фотографиях, и на первых страницах и на фото, где взорвался конденсатор, на плате по 5 контактов снизу и сверху.
    В вашем же случае по 6 контактов. Нигде в теме про это не упоминалось.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну извините!(Это два адаптера давления) Это видимо вторая серия?
    А говорите, что читаете!)
  6. White57km
    White57km
    White57km
    В принципе - это нормально. Если в событиях не приходит сообщение "Термодатчик недоступен"., то оба устройства отвечают. При тестировании всех устройств они подключались через кабель длинною 50м. При этом на шине стоит другой такой же адаптер и датчик температуры. Т. е получалось два адаптера и датчик температуры. На следующей неделе попробую порушить систему так. чтобы что-то переставало работать а что-то работало. О результатах расскажу.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет там другое — здесь же по-отдельности работает...
    Что Вы под этим подразумеваете? А в остальное время от чего она будет питаться? Зачем мудрить — возьмите питание с контактов зонта — оно гальванически связано и развязывайтесь дальше — смысл в том, чтобы развязать шину от зонта, а не эмулятор от шины :).
  8. White57km
    White57km
    White57km
    Небольшое разъяснение. На данный момент существуют два разных адаптера OWA-PS.
    1. OWA-1708 В корпусе с двумя клеммниками по 5 шт.
    2. OWA-1712 В корпусе с двумя клеммниками по 6 шт.
    OWA-1712 является дальнейшим развитием OWA-1708. Функционально на данный момент они одинаковы, хотя и используют в своей работе разные алгоритмы.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это уже вторая версия адаптера.
    В первой версии корпуса были под 5 клемм, в этой версии другой корпус, в котором 6 клемм с каждой стороны.
    Надеемся, что эту версию перерабатывать придется не очень скоро. :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы читали мои сообщения в этой теме - то именно с такого варианта я и начал :)
    Но если фантомного питания достаточно для оптопары - то всё получается ещё проще и красивее.
    А вот тут я не очень понял ход вашей мысли :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть микросхемы для 1-wire с опторазвязкой, уже готовые.
    Ценник правда достойный... :)
    Не вижу большого смысла ставить в эту систему, у нас же как правило и шлейфов больше 100 м нет и индустриальных помех тоже.
    У большинства работает по принципу "включил и забыл".
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    50 метрового кабеля нет. Есть остаток витухи метров 10 наверное осталось. Могу попробовать развести их на 10+10 (в обратную сторону)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю не спасет. Если рядом не работает, то 10-ти метровый кабель не поможет, - только больше фронты сигнала завалит.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мне кажется что тут проблема не в длине шлейфа, а в токах утечек 2-х БП, которые уравниваются через земляной провод и накладываются на сигнал. В принципе, эксперимент с питанием от аккумулятора дал бы новую информацию.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Но длинный кабель также может и убрать какие-нибудь "иголки" :)
