1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сначала БП был один. И ничего не надо было уравнивать.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, эмулятор изначально питался от БП Зонта?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аккум уже на зарядке!) Мне уже и самому интересно добиться результата!)
    Это будет продолжение!)
    Да. Сейчас отдельно. Соединить, разъединить можно в любом варианте!)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Elprog, а у вас сейчас есть возможность собрать схему как у @Girya61, и проверить на коммерческих эмуляторах? может так будет проще разбираться.
    У меня в понедельник было, смс "датчик не доступен" ни чего не моргает. отключаю шину, один провод вспышка диода... подключаю шину все снова заработало.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Валера 163, Через часик попробую от аккумулятора Зонт и адаптеры. По максимуму поотключаю все ближайшее. В радиусе 7 метров 220 вольт не будет. Дальше думаю уже бесполезно обесточивать!(Свет тоже вырублю!)
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Народ, подскажите, а куда "вкручивать" датчик ?
    на трубу прямой подачи или обратку ?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Куда хотите!) Давление жидкости практически одинаково во всей СО!)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас нет Zont H1V, только Zont H1. Микролайн говорит, что в части работы с шиной эти два устройства одинаковы. Но на нашем зонте два адаптера вместе с датчиком температуры работают, и проработали уже с месяц наверное... Не считая инсталляции на мегу 350.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, С аккум еще интереснее.
    Ждем минут-7-10. Ничего не появилось. Отключаем первый. Ап.
    Появился второй 55.png и отвалился первый 56.png логично мы же его отключили!) Второй работает как новенький (один). Подключаем обратно первый. Ап и второй отвалился 57.png 58.png он даже не опрашивается. ПРичем правый адаптер почему-то остается в лидерах, по нему идет опрос с разной периодичностью но моргает по два раза. Хотя показания периодически и пропадают. 58.png 59.png
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но из соображений надёжности/ресурса, и я б включил в обратку :) - все ж помнят о том, что обратный ток pn-перехода увеличивается в 2 раза на каждые 10°? А там (в датчике этих переходов — как собак нерезанных :).)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Продолжаем!) Второй адаптер ушел в глубокое подполье и так и не всплыл.
    Адаптеры смонитрованы на минишину. Зонт-1м-Адаптер-1м-Адаптер 2 Все по феншую!)
    Заканчиваем эксперименты пытаемся подключить трмодатчики. Подключаем и тишина. МИнут за 10 пробились два датчика 62.png один проводной и один радио (радиомодуль тоже подключил)
    Дальше откидываем второй адаптер (первый остается подключен) Ап 63.png в течении минуты все датчики определились 64.png
    Блин, ну давят адаптеры линию!(Вот как не знаю!(
    Оставил ZONT и Адаптеры+радиоиодуль на аккуме.
    Посмотрим на сколько хватит. За одно и аккум старенький погоняю!)
    Пока тыкался пришел к выводу что минус сигнала и не нужен? Отключил его и напоследок. Пока работает адаптер и без минуса. 65.png IMG_4490.JPG
    Кстати забыл написать. На ZONTe прошивка последняя Бета!) Перемычка в адаптерах стоит. Поэтому давление в градусах. Надеюсь это не важно для нашего результата!
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Girya61, Нашел, из мануалов к радиодатчикам (вижу, они у Вас есть)
    "Внимание! Первыми в системе должны регистрироваться проводные термометры, т. к. в противном случае их отображение в web-сервисе будет невозможно."
    Отключите физически адаптер К-лайн и попробуйте все по новой:)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Serg710, Я отключал питание с радиомодуля, когда кувыркался с давлениями. Вход, да не отключал. Но датчики все отваливались и при сбросе датчиков не определялись. Думаете провод на входе ZONTa мог повлиять?
    Спасибо, завтра попробую!)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не знаю, для чистоты эксперимента...
    Вон, модуль ОТ, при откл. питания запускает котел...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На последней бете можно и в барах давление смотреть. :)
    Плохо, что даже и с аккумулятора не работают два адаптера.
    Тогда можно попробовать с резистором.
    Сможете найти сопротивление на 100-150 ом, 1 ком и пару светодиодов (лучше зеленых)?
    Схему включения завтра набросаю.
