1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поглядел за давлением ночью. Чуть меняется. С разрешением 0.5 градуса графики симпатичнее.
    Напоминаю, температуре 15 градусов соответствует давление 1,5 атм.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На поток уже поставили?
    В очередь можно записываться?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В очередь конечно можно записаться, но серия пока опытная.
    Сейчас собрали экземплярчик для Микролайна, они хотели вживую поглядеть. :)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Могу участвовать как тестер с учётом того что у меня система до 1.0 Ваr
    Думаю на малых показаниях будет интересно потестить...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что то сегодня давление внезапно поползло вверх.
    За какую-то пару часов больше, чем на 0.5 атм.
    Датчик сдох?
    Котел выключен, остальные температуры не меняются... скорее всего проблема с датчиком.
    Смогу только в выходные проверить...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Удивительно, но сейчас все вернулось "на круги своя".
    Может какая живность (мухи, паучки) ползают по проводам?
    Не могу придумать других причин для такого поведения..:faq:
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Может наведенная ЭДС откуда-то на провода датчика?
    На не подключенном входе АЦП Л1000 периодически наблюдаю дрейф 0,1-0,2В.
    Это примерно то, что на графике.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сам датчик похоже сделан на базе тензомоста, сигнал с которого усиливается простым операционником. т. е. выходное сопротивление датчика достаточно мало. Проводочек от датчика до АЦП где-то полметра. Вроде негде там навести заметные вольты... :faq:
    Прямо темная сила электричества... :)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    статика везде ползает...блуждающие токи в земле (связь с СО и ВС)
    Попытайте соседей на тему сварки или разных бетономешалок
    наверняка не знаю, но 0,2В на не подключенном входе вижу :faq:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня вход то подключён. И стояло с месяц "на соплях" ничего не плавало.
    Дистанционно можно только гадать, надо ехать и тестером смотреть.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я нашёл проблему. Надо менять проводочек к датчику. Китайцы дают провод буквально 15 см. Я нарастил его до 50 см. Похоже, что в этом проводе не очень хорошая земляная жила. Пошевелил и все вернулось.
    Сам датчик потребляет около 10 ма. Падение напряжения на плохом проводе добавляется к сигналу датчика и получается завышение показаний.
    Качественный провод - наше все! :)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделали четыре платы, ищутся "четверо смелых" для тестирования. ;). Один кандидат уже есть, так что три платы свободны. DSC_1012.JPG
    Пишите в личку за подробностями.
    Полагаю в начале следующей недели смогу проверить платы и буду готов встретиться, если в Москве, или отправить почтой.
    Могу не сразу ответить на почту, сейчас загружен, извините.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо друзья за быстрый отклик, все готовые платы зарезервированы.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, я бы встал в очередь на готовый продукт. Что, когда, по чем? :)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С удовольствием потестирую. Большое спасибо за труды. Надеюсь, Микролайн заинтересуется.
