1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    13 голосов
    3,1%
  3. 3. Разумеется нужен.
    161 голосов
    38,9%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    233 голосов
    56,3%
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Elprog, что нужно-то?
    1. два светодиода
    2. Сопротивление 100-150 ом
    3. Сопротивление 1 ком.
    Придется в город ехать, не факт, что завтра получится.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, совершенно верно.
    А из каких нибудь гаражных запасов нереально найти? Или у соседа на время?
    У меня нет уверенности, что это поможет, хотя вероятность и есть.
    Не хотелось бы вхолостую совсем тратить ваши деньги. :faq:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, Недавно переехали, дом новый, все барахло осталось в старом!(Репу уже почесал, и сломать вроде нечего!(
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может тогда подождем двухканальной версии?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ждем, ждем конечно, с нетерпением. Но схемку на всякий случай черканите. Вдруг будет приступ ЭнтуЗаЗиЗма!)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну так я тоже подожду тогда :) можно не спешить с заменой мне...
    если возможно как то такой вопрос обсудить конечно :victory:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно. :hndshk:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Попробовал, не не помогло. Отключал и провод со входа ZONTa и штекер сам отсоединял. Заодно и проверил последовательность подключения проводных и радио. после адаптеров подключил радиомодуль. 60.png После подключения и определения радиодатчика, проводные тоже нормально определяются и подключаются. 61.png Даже на горячую.
    Тоже не помогло. Такое ощущение и сигнал ослаб, развел на 9,5 метров и 9,5 в обратную. Один адаптер перестал совсем подключаться (когда оба подключены одновременно). Даже не зависимо первый он на шлейфе или в конце. Совсем странно? 65.png подключил оба адаптера уже после того как все датчики определились. Давление СО отвалилось сразу, а давление ХВС показывает, периодически отваливается, опять показывает...!( 66.png
    Снял перемычки с адаптеров, давление теперь показывает в Барах!)
  9. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
    Прочитал начало, страницы 2-3 и последнюю. Тоже интересуюсь датчиком давления для ZONT.
    На каких условиях можно приобрести? Готов к тестированию новых разработок. Могу предложить услуги в разработке. Живу в Новосибирске.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    При заказе датчика столкнулся с вопросом по характеристикам датчика HK3022.
    Предлагается под одним номером с разными характеристиками:
    1. ESUMZ
    2. Flying Elephant
    Решил проконсультироваться, какой лучше и чем?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По первой ссылке датчик до 1,2 МПа (12 атм) работать будет но не в диапазоне.
    По второй ссылке - нормально, до 0.5 МПа.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы не нарушать правила прошу через личку или по почте OWA-PS (собака) yandex. ru.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, Сергей, эмулятор получил, подключил, погонял :)
    Определился сразу, подключал на горячую, блок питания тот же, что и у Зонта.
    Короче, работает...
    В вебе давление в барах, в приложении в градусах, датчик врет где то на 0,5 бар по сравнению с манометром на котле. Ну или на оборот :) Это контролю за давлением не мешает...
    Вобщем спасибо! :hndshk:
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не берите в голову :) - у мня штатный механический датчик врёт на 0.5бар относительно штатного же электронного "Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"(c) B. В. Итальянцы, блин,... что возьмёшь :).(с)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кому тогда верить? Говорят, цифровые надежнее. Но вот можно ли быть уверенным, что у цифрового сабжевого будут 100% точные показания?
