1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это проблема?
    Давление в СО практически напрямую связано с температурой теплоносителя, что и видно на графиках, а с температурой в помещении связь весьма опосредованная...
  2. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Никакой проблемы нет. Просто когда стоят датчики все видно наглядно и можно с легкостью диагностировать проблемы в работе системы. Теперь все под контролем! :)
  3. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Значит новости такие: убрал перемычку с модуля, Зонт нашел новый датчик и через компьютер на страничке показывает давление в барах. Все нормально. Но! В приложении на телефоне давление показывается все равно в градусах! Приложение обновлял. Получается, что зонтовцы не внесли изменения по датчику давления в мобильное приложение?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Мобильное приложение у них вообще на несколько лет от реальности отстает. Я себе на смарте просто иконку-ссылку на веб страничку вывел.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, Микролайн пока не умеет отображать правильно давление в мобильном приложении. Обещают допилить.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проделали большую работу над ошибками. Вроде более-менее отловили всякого-разного...
    теперь несколько устройств работают на одной шине стабильно (тьфу, тьфу, тьфу. :)).
    На стенде подключены датчик температуры, один адаптер в режиме датчика давления и два адаптера в режиме эмуляции датчика температуры. Зеленый и красный графики - это просто от переменных резисторов, а синенький график - маленький дохлый аккумулятор.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас в доме прикрутил ещё два датчика температуры, на шине стало 7 датчиков температуры и два датчика давления. Датчики давления - один из последней серии, один из первой партии, вместе работают нормально.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Это как то коснется прошивки OWA-PS2 или аппаратной части контроллера ?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схема осталась прежней. Нашли несколько программных ошибок, из за которых несколько адаптеров не могли работать вместе на одной шине.
    Все новые устройства идут с новой прошивкой. Если есть проблемы - мы готовы исправить, обновить прошивку.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ждать ли ещё "допиливания" прошивок и датчика?
    Хотелось бы купить готовый, безглючный продукт.
    Как реализовано удаленное обновление прошивок, у пользователей не из дефолтсити?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Закон Парето (кажется) гласит: в каждой отлаженный программе есть по крайне мере две ошибки. :)
    Сейчас мы добились существенного улучшения стабильности, надеюсь эту часть прошивки менять не потребуется.
    Обновление прошивок сейчас возможно только через программатор, если у Вас нет, то только пересылка сюда-обратно.
    Сейчас хотим доработать программу для изменения пользователем порогов включения/выключения выхода через простой переходник usb-rs232ttl.
    Ну и работаем над двухканальной версией.
    Сроков не назову, делаем по мере возможности.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть ещё одна поговорка!
    Лучшее враг хорошего. :hello:
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Elprog, не думали о том что бы расширить количество проводных датчиков температуры за счёт своего контроллера ? Это очень актуально для zont h-2, с его 5 возможными ДТ
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы можем сделать из адаптера что то типа 1-wire хаба. Но здесь нужно понимать, что должна быть поддержка этого устройства со стороны зонта, т. е. От Микролайна.
    Сейчас двухканальная версия выглядит на шине как два независимых датчика, просто засунутых в один корпус.
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Извините за повторяющийся, наверное, вопрос, но что-то не могу найти в поиске.
    Речь о подключении датчика давления напрямую к Zont H-1000 через общую с датчиками темп шину.
    У датчиков темп два провода - черный (общий) и красный (питание).
    У датчика давления - три провода: красный (питание +), черный (общий -) и желтый - сигнал.
    Питание +5В подаем на красный, черный датчика соединяем с черным темпер датчика, а желтый давления с красным у темп датчика - всё правильно я понимаю?
