1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, неправильно.
    Сигнал давления (желтый) должен подаваться на один из входов Zont H-1000, а не на цифровую шину, к которой подключены датчики температуры. А черный (земля) должен быть подключен к одной из земляных клемм Zont H-1000.
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    И датчик после подключения опознается автоматически? Не нужно никак с программатором сбрасывать/настраивать?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @maxnaumenko, На моем определился сразу, но у Вас другая модель ZONTa!(Программатор точно не нужен!(
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Попробовал два разных входа на zont (3 и 6), попробовал два разных датчика - не определяется
    Контроллер перезагружал, датчики через настройки сбрасывал.
    В какую сторону дальше "копать"?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вы используете прямое подключение датчика к Зонту H1000, то нужно настроить соответствующий вход на работу с аналоговым сигналом с помощью программатора. В теме меги 350 было описание, и в мануале на H1000 тоже должно быть. :)
    Я с телефона ссылку дать не могу.
    Или можно использовать эмулятор, описанный в этой теме. Тогда датчик давления подключается к эмулятору, который умеет "притворяться" датчиком температуры.
    Оба способа работают, немного по разному отображают давление.
    Выбирайте. :)
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Elprog Спасибо подсказкам!
    датчик заработал :)
    но давление показывает в градусах.
    видел где-то в одной из тем, что может показывать давление в барах.
    Наверное надо где-то галочку поставить?)
    P. S. ох как было бы удобно, если бы был FAQ, в который можно вынести подобные нюансы и подсказки по наиболее распространенным вопросам/проблемам.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас не помню, спросите в теме про H1000, там лучше подскажут.
    На самом деле в мобильном приложении давление все равно в градусах будет, Микролайн пока не сделал. :(
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Elprog, День добрый, сколько эмулятор стоит, и можно ли приобрести?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личке.
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    @Elprog, День добрый, можно и мне в личку - сколько эмулятор стоит, и как приобрести?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    отправил в личку.
  12. Mpsseaz
    Mpsseaz
    Mpsseaz
    Можно пошагово для тех, кто не смог найти в мануале, как настроить на работу с аналоговым сигналом, или ссылку на пост?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наверное это лучше попросить у @maxnaumenko.
    У Вас получилось настроить аналоговый вход на Зонт H1000?
    Поделитесь пошаговой инструкцией. Можно в этой теме. :super:
  14. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Mpsseaz
    Сачала, в программаторе во вкладке "входы" для входа, куда подключен датчик давления, нужно указать его тип.
    я подключал на 6й вход и указал тип "обычный вход".
    затем во вкладке "термометры" для следующего по счету датчика (у меня был третьим, т. к. первых два были проводных термодатчика) можно задать свое произвольное название.
    в поле "номер радиотермометра" указать номер входа, к которому подключен датчик.
    режим информирования и пороги - по вкусу.
    да-да, именно радиотермометра. кто бы мог догадаться, что аналоговый датчик давления надо настраивать в поле для радиотермометра...
    Всё, должно работать.
    P. S. существующая инструкция к ZONT H1000 - это, конечно, что-то с чем-то, usability страдает...
    Информация равномерным слоем распределена по многостраничному документу, собирать надо по крупицам. Описаны какие-то общие вещи, но и они указаны просто как констатация факта без пояснения.
    Например, "При работе с котлом через Open Therm гистерезис не применяется (кроме псевдорелейного режима)". Почему?
    Такое ощущение, что сначала написали инструкцию в стиле для блондинок "жмем сюда, тут ставим галочку и всё работает", но потом решили дополнить каким-то минимальным описанием основных принципов.
    Но в процессе наполнения либо надоело, либо отвлеклись на что-то другое.
    Всё-таки, большинство людей, кто ставит подобные штуки, разбираются в технике и вникают в общие принципы функционирования.
    Поэтому, было бы удобно, если бы хотя бы существовал FAQ онлайн на сайте производителя с типовыми пошаговыми действиями под конкретные распространенные задачи.
    А также, какие-то типовые файлы конфигурации с подробным описанием принципа их работы под самые распространенные схемы отопления.
    Мало сделать хороший продукт, нужно еще уметь его "подать" на рынке.
    Уверен, что много пользователей были бы благодарны и "сарафанное радио" увеличило бы продажи
    P. P. S. ситуацию сглаживает постоянное присутствие представителей производителя на форуме и активное участие в решение проблем и ответов на вопросы.
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    поддержу каждое слово. Спасает только онлайн реакция @SolDmitry сотоварищи.
