1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. off14
    off14
    off14
    Коллеги, а где текущй статус проекта? цена? фото? схема? комплектация? можно ли прикрепить такое сообщение и обновлять его или приложить ссылку на какую-нибудь страничку
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Комплектации и цены, а также сторонние ссылки вроде как считаются рекламой и запрещены.
    Но могу сообщить, что проект обзавелся доменным именем owatech. ru и в скором времени постарается обзавестись сайтом. :)
    Сейчас идёт работа над двухканальной версией и над программкой для компа, чтобы можно было менять кое какие настройки.
    Работаем по мере сил. :pioner:
  4. off14
    off14
    off14
    @Elprog, а у вас в планах, наверное, модуль входов-выходов? :) или поддержка датчика протока (такие кстати бывают под отопление?)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, пока модуля входов-выходов в планах нет. Его, к сожалению, невозможно сделать без поддержки Микролайна. Причем доработка ПО в случае Зонта должна быть достаточно серьезной. Есть ощущение, что Микролайн пока этим заниматься не будет.
    Мы хотели добавить других датчиков в линейку, типа датчик газа, CO2, датчик влажности. Это то, что "просится", правда пока не очень ясна востребованность всех этих датчиков. Какие-то вещи, типа датчика CO2 хочется сделать просто "для себя", может быть датчик газа, - у приятеля стоит газовая плита.
    Актуальность датчика протока для СО, - лично мне совсем не ясна. Я считаю, что достаточно поставить датчик температуры на выходе котла и, небольшая программка, снимающая данные с личного кабинета, вполне сможет отработать аварийную ситуацию с неработающим циркуляционным насосом.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это будет полным извращением (в хорошем смысле этого слова :)) - по температуре вычислять замкнутые входы и по уставкам температуры — выключать/выключать выходы :)...хотя, при использовании кода грея и набора делителей (как кнопки в старых кинокамерах/подрулевые кнопки в машине :) - в этом что-то есть :)… Если б гудвилл микролайна - да ребята не мучились бы, а просто использовали б ds2438/ds2450! И фсё!...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не надо ничего вычислять по температуре. Надо сделать ещё один фэмили код и просто работать с описанным ресурсами.
    Главное, что нужно дорабатывать как ПО зонта, так и веба. Поскольку необходимо отображать дополнительные входы/выходы.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, если
    то -
    Нее? :).
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для каких то массовых применений - конечно, лучший выбор ds2438/ds2450.
    Если сегодня эмулируем ds1820, а завтра ds2438, то, кмк, наше решение получше будет.
    Не говоря уж о цене, наш кристалл малость подешевле получается.
    Не знаю насколько структурировано ПО у Микролайна, скорее всего для работы с шиной они используют готовые библиотеки. Насколько в этой библиотеке поддерживается ds2438 я не знаю.
    А если пользоваться готовым протоколом обмена DS1820, но с другим фэмили кодом, то появляется возможность с минимальными переделками реализовать практически любой функционал.
    После библиотечной функции (считай драйвера) имеем готовый байт (или несколько) которые можем интерпретировать как угодно, хоть температурой, хоть давлением, хоть регистром состояния выходов.
    Эмуляция получается более практичным решением...
  10. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    @Elprog,
    Сергей, вчера добавил к своему Zont H1V ваш адаптер и датчик давления. Работает!
    Вопрос. Как можно реализовать резервное питание адаптера на момент аварийного отключения электропитания? Хотелось видеть давление в этот период.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я у себя ставил датчик давления на мегу 350, которая запитана от обычного свинцового аккумулятора (от UPS).
    Как лучше сделать с Zont H1V?
    Пожалуй можно поставить по питанию 12 в аккумулятор на 2 ач (не знаю бывают ли меньше?), только его надо отделить диодиком от блока питания Зонт-а.
    Примерно как на схеме.
    Другой вариант - отдельный БП для адаптера с встроенной батарейкой напряжением от 8 до 15 В.
  12. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    У Зонта свой акум, думаю на адаптер ставить. У адаптера какой диапазон питания и потребление при 1-2 бара?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потребление не больше 20 ма. Напряжение питания от 8 до 15 в.
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Не подскажете в личку - какова цена вопроса?
    Сам датчик бежать на али заказывать, я правильно понимаю?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ответил в личку.
    Сейчас есть комплекты, адаптер+ датчик.
