1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На днях запускал летний водопровод на участке. Запустил, набрал давление (до упора), пошел стравил воздух из крайних точек. Прошелся по трассе, никакого криминала не обнаружил. Несколько раз пользовался в огороде водой, тоже ничего не заметил. Вечером, сел за комп и автоматически глянул на графики ZONTов. ОпаНа!( Пропуск воды.png Утечка. Перекрыл воду из дома на летний водопровод, давление стабилизировалось. На следующий день обнаружил косяк в соединении труб в огороде. Не смертельно конечно, но адаптер и датчик спасли от незапланированного, ночного, залива огорода!)
  2. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Спасибо за информацию!
    У нас на старой даче пару раз вот так вот клумбу топило разрывом в подземном участке- опознавали тогда когда флоксы начинали плавно выплывать из клумбы ;-)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пора мне уже купить у вас адаптер, пока не закончились. Апдейтов в ближайшие пару месяцев не планируете?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Апдейтов не планируем.
    Сейчас уже практически готов универсальный адаптер, чтобы работать с разными датчиками. Доделываем утилиту для ПК, чтобы настраивать пороги индикации и переключать режимы.
    Решили отказаться от перемычки для переключения режима работы, как эмулятора DS1820 или как датчик давления, эти режимы буду переключатся через ПК, по последовательному порту.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А на сколько входов будет универсальный?
    То есть лучше чуть подождать?)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Базовая версия будет одноканальной. Двух канальный вариант будет чуть дороже.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Во как! Система нипель, в общую сеть включена система отопления?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Никто ж не запрещает мониторить не только СО но и ХВС .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На каждой системе свой датчик!)
  10. ВладимирII
    ВладимирII
    ВладимирII
    Пенза
    Подскажите, пожалуйста, материал вашего датчика нержавейка или углеродистая сталь? Магазин вроде пишет в описании нержавейка. Вот заказал я однажды в другом магазине, не посмотрел какой материал, так он у меня через полгода осыпаться стал от коррозии.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не могу сказать, не смотрел. Понадеялся на описание, обещают нержавейку, смонтировал систему, уже год как работает. Внутрь не заглядывал, не могу сказать ржавеет или нет.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть стандартный тройник под датчик давления .
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В эти выходные поставил на свою Мегу -350 (которая ныне Зонт Н-1000) двухканальный адаптер.
    Адаптер определился и заработал сразу. Нашел два термодатчика.
    Один датчик давления рядом с адаптером, второй датчик пришлось повесить на 5 метровый кусок витой пары. По одной паре идет питание, по второй паре аналоговый сигнал от датчика до адаптера.
    Показывает нормально.
    Отопление не работает, давление держится. Водопровод (своя скважина) соответственно скачет в заданных пределах. Мега считывает датчики примерно раз в 15-20 секунд, на графике отсчеты где-то раз в минуту.
    Еще один из входов Меги был задействован как аналоговый вход для мониторинга ЛОС Юнилос Астра.
    При нажатии кнопки "сброс датчиков" в веб интерфейсе - настройки этого входа тоже сбросились.
    Поэтому сейчас вырисовывается такая последовательность добавления датчиков:
    - отключить радиоканал (ZONT МЛ‑489) если таковой имеется.
    - нажать "сброс датчиков"
    - дождаться пока найдутся все проводные датчики (и адаптеры датчиков давления)
    - настроить аналоговые входы
    - подключить радиоканал.
    В моей конфигурации сейчас работает 7 термодатчиков DS1820, два канала эмулятора + аналоговый вход и еще один радиодатчик.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в чем смысл этой манипуляции? Тогда очередность датчиков изменится и есть вероятность, что датчики, по которым обязательно нужны уведомления, могут быть вытолкнуты новыми за пределы первых десяти.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня только один радиодатчик и он воспомогательный. При сбросе сбрасываются радиодатчики в том числе, и аналоговый вход, который мониторит ЛОС, может оказаться вне десяти датчиков. Поэтому я сначала настраиваю аналоговый вход и только потом подключаю радиомодуль.
