1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пока нет понимания каким будет готовый продукт. Будет ли поддержка. Давайте подождем до конца октября?
    Но датчик купить и врезать в систему Вам никто не запретит. :)
    Потом при подключении не нужно будет разгерметизировать систему, просто разьемчик накинуть.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, уже зарезервировали все готовое. Потерпите ещё немного.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нене, я про будущее, готов потерпеть.
    Чуть пропустил или вы не акцентировали:
    1. Как выглядит сам датчик в трубу? Я так понимаю, он вполне стандартный? А вы занимаетесь только интерпретатором?
    2. Интерпретатор проводной? Как он уживается с лимитами зонта на 10 датчиков для регулирования и ещё непонятно сколько для информации?
    3. Какие-то подвижки с самим Микролайном есть?
    Ещё раз спасибо!
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, датчик стандартный, на резьбе 1/4 дюйма, покупается в Китае, на 5 атмосфер. Внешний вид должен быть на фото, датчик прикручен к группе безопасности, справа торчит и проводок от него черный.
    Наш эмулятор притворяется Ds18s20 и отдаёт давление в виде температуры. 1 атм - 10 град, 2 атм - 20 град, 5 атм - 50 град.
    С Микролайном работаем, они обещали некоторую помощь.
    Эмулятор занимает один проводной слот.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно модель? Закажу тогда заранее)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Искать на али Hk3022, проверяйте, что диапазон до 0,5 МПа.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм.., раз градусы фиктивные, кмк удобнее было б 1бар — 1.0 град, 5 — 5.0 — вряд ли там точность больше 10%, а мозгу — приятнее и с температурой не перепутаешь (ну раз уж ds2438 — сразу на 4 канала использовать не хотите :)).
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Китайцы обещают точность 1%, мы используем 8 бит АЦП. Про точность считайте сами.
    Мега 350 реализует практически Вашу схему, начиная с 202 прошивки...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да нэ, я только про отображение (что там у Вас унутри — Ваше личное дело (если в госреестр не вносить :), да и из практики мне точности до десятых (даже до 0.2) в котле хватало, тем более, что механический у мня врёт относительно электронного (или наоборот :) на 0.5 бар...)
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Ок. Датчик на Али заказал :)
    Подождем, как раз и датчик подоспеет ;)
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, навеяло (с) :) - если врезать лень, можно «косой» фильтр грубой очистки (который, кмк у всех присутствует) использовать, вкрутив туда переходник на ¼' - это хорошо, что у китайцев такая резьба, стандартная...,а то у нашего «коммунальца», хоть он и внесён в госрееср, метрическая М20х1.5 — в своё время мне так и не удалось найти переходник, так что он у мня вкручен в пластиковый (это важно!) переходник с ¾' на ½', придававшийся к стиральной машинке...(для холодной воды на насосной станции).
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Лучше не надо. Вся возможная дрянь, собирающаяся в грязевике будет ссыпаться прямо в датчик. А они этого совсем не любят.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм. если вы правильно установили сам фильтр и сетчатую корзинку, то можно видеть, что запирающая заглушка находится в «чистой» зоне, подпирая сетку...Вам всё равно переходник вставлять — ну и выберете его подлиннее...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот устройство стандартного грязевика
    Вода поступает через вход "1" во внутреннюю часть сетчатой гильзы. Загрязнения фильтруются на сетке и ссыпаются в полость пробки "2". Вы предлагаете вкрутить переходник вместо пробки "2"?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, Вы правы, в такой контрукции, нужно дно из сетки перед пробкой, но можно использовать тройник, ввернув его так, чтобы боковое отверстие торчало вверх.
