1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Простейшее, что лежит на поверхности – это замена датчиков протечки :). Главное в этом, что “мальчик вам тоже будет ничего не стоить” (с) :).
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно.
    Но просто установка датчика влажности в зоне возможной протечки, кмк, будет подвержена большому количеству помех. Если это отдельная котельная, то протер мокрой тряпкой пол/стены - получил сработку датчика? Даже на "подышать" датчик показывает уверенный бросок. А если на улице пару дней идут дожди? У нас тут неделю назад обычный гигрометр показывал больше 80% в доме.
    Существующие контактные системы просты, но на мой взгляд не очень надежны.
    И я не знаю пока решения, которое может более менее надежно распознать протечку.
    Пожалуй только по падению давления в системе. :)
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня по нему включаются 5 увлажнителе по ночам в спальнях и в летней студии, днем в гостиной и студии. Летом почти каждую ночь, зимой днем очень часто.
    В 2 туалетах в ванной в прихожей (у меня там собачья ванна) в гардеробной в гараже и студии запускают принудительный вытяжки.
    В бане проветривание и информация по парной.
    Короче у меня их в системе 14 штук и все пашут как проклятые.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так пороги фильтрации нужно ограничивать и все.
    Если вышел за порог, показывает текущее значение.
    Разгерметизировалась это значит что значение изменяется достаточно быстро .
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас все таки простой 8-ми битный контроллер и накрутить на него "много интеллекта" просто не получится. :) Банально ресурсов не хватит.
    Я не могу придумать как отфильтровать "дребезг" показаний раз в 2-5-7 мин и, при этом, не потерять время реакции на аварийную ситуацию.
    Можете предложить алгоритм?
  6. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Отпишусь по работе второго датчика давления.
    Поставил второй датчик на систему водоснабжения. Датчик в Зонте появился после сброса всех датчиков и пересканировании по-новой. Все работает штатно. Благодаря датчику выявил подтравливающий обратный клапан. Без водоразбора периодически включается насосная станция, ну и давление в системе плавно снижается. На графике все очень хорошо видно. Очень полезная функция. Спасибо Сергею за полезную "плюшку" для Зонта.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :hndshk:
  8. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Ну и я до кучи тоже отпишусь. Сначала датчик стоял на отоплении ТП, все ок, потом перекинул на воду. Очень удобно смотреть, если вдруг где-то капает, сразу видно. Все работает без ошибок, определился тоже сразу, датчики не скидывал. Хочу второй датчик)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Берите сразу двухканальный адаптер! У меня прекрасно работает!)
  10. off14
    off14
    off14
    А если один датчик градуирован до 5 АТМ (СО) а второй до 10АТМ (вода)
    адаптер справится?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @off14, Да, только будет не в масштабе! Я так и делал, временно, когда накрылся 5 атм и ждал заказа с Али!)
  12. off14
    off14
    off14
    @Girya61, спасибо, хоть и непонятно. если зонт печатает значения в атмосферах, а я планирую использовать только с зонтом, то в итоге один датчик начнет врать?
    как вообще использоваться 5АТМ датчик для воды? там же скважина до 8 регулярно подбрасывает на входе
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @off14, Сообщение #592 стоит на СО датчик на десятку (накрылся на 5 атм) Давление показывает 0,7. Далее сообщение #609 приехал датчик с Али, была замена, видно на сколько занижал. Если знаете причину, абсолютные значения не очень и критичны! У меня скважина до 8 не подбрасывает! ГВС синяя линия!) У ВАс возможно насос слишком мощный, или расход скважины не отрегулирован!)
  14. off14
    off14
    off14
    ну насос какой есть такой есть уже. обычно на бойлере (гвс) на бачке в районе 5АТМ
    поэтому датчик с максимальным значением 5 будет как-то не оч в тему
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @off14, скоро нас @Elprog, наругает за флуд в теме!(Обычно включением выключением насора рулит релюха давления. На ней можно выставить желаемый диапазон вкл, выкл. Что бы не было заброса давления, на выходе из скважины (входе в дом) ставят ограничительную шайбу, в худшем случае поджимают входной кран (что чаще всего и делается) Тем самым, ограничивая дебит скважины (для более щадящего режима эксплуатации) и нивелируют мощность насоса!
    Но это уже другая тема. (теоретически, все это, должны были сделать сервисмены, при сдаче скважины)
