1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. off14
    off14
    off14
    Так все таки, имеем двухканальный модуль, имеем два датчика (один на 0-5 второй на 0-10) оба 5вольт.
    как настроить модуль читать оба корректно? или все таки модуль "привязан" жестко к датчикам 0-5 ?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В адаптере для каждого канала своя таблица пересчета входных значений в выходные. Для датчика на 10-12 бар просто меняется таблица.
    Сейчас тестируем программку, которая позволит пользователю самому записать нужную таблицу в адаптер по RS232TTL (обратили внимание на клеммы Rx, Tx?). Скоро выложим.
    Сейчас делал таблицу для работы с датчиком давления с токовым выходом 4-20 ма. Датчик до 2.5 кпа. Предполагается смотреть давление газа 1-1.5 кпа.
    Пока только на стенде включал.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мысль понятна, но думаю газовики не дадут добро (лишний отбор ставить). Я понимаю, что можно и самому тройником на трубке приколхозить, но 30-летний опыт общения с газом, говорит нет!(
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь вопрос звучит по другому:
    Кто будет проверять проверяющих?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не об этом!) Не нужно лазить в газовые линии, если одним словом:no::hndshk:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Товарищ захотел такой датчик (с госреестром кстати) подключить к Зонту. Я научил адаптер адекватно отображать сигнал 4-20 ма.
    Про газ спрашивал, - говорит без проблем. :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК!)
  8. off14
    off14
    off14
    Пример газового датчика можно?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    [QUOTE ="off14, post: 22254441, member: 1605288"]Пример газового датчика можно?[/QUOTE]
    Например ДДМ-03 от НПП Прома.
    Там версия есть с диапазоном 0- 2,5 КПа. В Госреестре СИ.
  10. Zoldik
    Zoldik
    Zoldik
    Сургут
    @Elprog, День добрый, сколько эмулятор стоит, и можно ли приобрести?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Zoldik, Оооо, привет северянам у Вас стоит ZONT? Свой дом? ПМЖ?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Приобрести можно, отправил в личку.
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    И мне, пожалуйста.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ловите в личке.
  15. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Отпишусь по установке адаптера и датчика давления.
    Поставил адаптер и датчик давления на систему водоснабжения. Планировал давно, но как всегда позже. Столкнулся с потерей давления в расширительном баке и как следствие постоянное включение насоса. При установке была проблема с отображением всех датчиков, пришлось дорабатывать Мегу. Зато теперь все в полном порядке, рекомендую.
